Фундамент из ФБС на "аэродроме"
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем IraVorona, 17.12.12.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Выражаетесь Вы не ясно.
    Конструктивные предложения для ТС я изложил.
    Критиковать Вас не буду, если Вам так требуется моя критика - можете предложить это сделать с своей теме.
    Rwd111 - много ума не нужно чтобы прочесть текст, ничего в нем не понять, вывалить кучу "обрезков" из разных конструкций и все это - на основании одной только картинки и предположительного описания.
    Попробуйте не обижаться и трезво оценивать ситуацию: человеку нужен практический совет по его обстоятельствам, а не разрозненные обмылки из Википедии.
    И последствия от Ваших советов - это деньги, нервы и время другого человека.
    Я не исключаю, что Вы все угадали - но быть может дождаться данных от ТС и потом строить прожекты?
    Пока не известно сколько ног у этой "собаки", есть ли блохи и какой она породы - в том то и вопрос.
    По картинке можно предположить, что грунты песчаные - тощий почвенный слой и цвет на это могут указывать.
    Но от ТС этого никто не услышал и на остальные вопросы ответов пока нет - я думаю, что смысл есть подождать... особенно с учетом тех, предположений, которые от ТС исходили.
  2. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Я понимаю это как извинения за "бегите", или "слив", что в общем-то почти одно и то же.
    Вот и придерживайтесь этой линии общения в дальнейшем.
    Но похоже, что не дошло до Вас, жаль.
    Поизучайте тему дренажа более внимательно, надеюсь, что узнаете много нового и тогда Ваши советы не будут выглядеть, как послания инопланетян и станут полезными для форумчан.
    Попробовал. И именно из этих соображений дал советы. Несколько вариантов советов. С градацией по стоимости. И они помогут. В отличии от бесполезного разглагольствования, прикрываясь научностью.
    С такой наукой лучше к гадалке сходить.
    т. к. Вы до сих пор ничего не дождались, то значит или чего-то не дочитали в сообщении ТС, или пишете полный бред
    а я не угадал, я знал изначально, т. к. не научный я сотрудник, а практикующий своими ручками
    о, наконец-то что-то начало доходить до "специалиста" :)
    обычный колхозник Вам в помощь нужен, ага, сразу все вопросы к ТС и отпадут - она и так уже достаточно сказала
    У Вас карты гадальные с картинками или без?
    Если с картинками, то ждать будет интересней.
  3. IraVorona
    IraVorona
    IraVorona
    деревня Новая Москва
    Поздравляем всех с наступившим Новым годом! Надеюсь праздники проходят в отличном настроении! Благодарю всех за комментарии и предложения по нашей проблеме. Мы все очень внимательно читали и обсуждали, прораб сделал выводы и подсел на этот форум. Пусть образовывается! :)] Начинаем стройку, ждем поставку ЖБИ после праздников и поехали.... Весь процесс буду выкладывать на форуме. Надеюсь на конструктивную критику и подсказки! Еще раз всем огромное спасибо!
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Попросите тогда Вашего прораба дать сюда представление о точном конструктиве того, что Вам досталось... и о грунтах заодно - будет меньше советов, носящих фантазийный характер. ;)
  5. IraVorona
    IraVorona
    IraVorona
    Двигаемся потихоньку дальше! Приезжали геодезисты, все измерили, согласовали посадку дома. Вот что получилось!
  6. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    По осям 1 и Г необходимо предусмотреть мероприятия по отводу дождевых и талых вод, т. к. выступающая часть плиты не позволит им уходить и создаст подпор. По этим стенам подвала необходима оклеечная гидроизоляция и устройство дренажа.
  7. IraVorona
    IraVorona
    IraVorona
    Трафарет, можно чуть подробней. С оклеечной понятно -будет, а вот с дренажем вопрос. Теперь когда видны "масштабы" застройки, где должен быть дренаж? По периметру дома или все-таки по периметру плиты? Как поведет себя дренаж если проложить его вокруг дома? Проложить дренажную трубу или можно просто отсыпать по осям 1 и Г 0,5 м крупной фракции щебень и пусть "саметеком" течет ? :faq: Не уверена что дренажная труба там будет работать.
  8. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Если котлован просто засыпать щебнем, то самотеком вода будет поступать со всей округи.
    Труба уложенная по периметру дома существенно сократит объем дренирующей засыпки и позволит отводить воду. Я бы сделал дренаж вдоль вышеозначенных осей, а остальнаю часть котлована (от дренажа до откоса) засыпал грунтом.
    Но при таком варианте вырисовывается один неприятный момент- дренажная труба оказывается выше существующей отметки пола подвала, что недопустимо. Видимо придется поднимать уровень пола в подвале выше отметки верха трубы.
  9. IraVorona
    IraVorona
    IraVorona
    "Но при таком варианте вырисовывается один неприятный момент- дренажная труба оказывается выше существующей отметки пола подвала, что недопустимо. Видимо придется поднимать уровень пола в подвале выше отметки верха трубы.[/quote]"
    Вот и я про то! :hello: Смысл в дренаже вокруг дома если он вровень с полом подвала! Мы планируем, в любом случае, внутри фундамента по плите сделать гидроизоляцию (гидростеклоизол) и сделать стяжку. Теперь встал вопрос на сколько поднять пол подвала?
    Наверно придется отсыпать песочком сантиметров на 20, армировать и только потом делать стяжку. Как думаете? :faq: Еще вопрос, на каком расстоянии от фундамента лучше уложить дренажную трубу?
  10. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Емеется ввиду фунд. плита или стена подвала?
  11. IraVorona
    IraVorona
    IraVorona
    От стены подвала.
  12. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Погуглите пристенный дренаж на водоупоре
  13. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    это в смысле: однозначного ответа нет?
    2 IraVorona
    "по периметру стен подвала"
    но т. к. там надо сантиметров 15 гравия вокруг трубы, то значит в 15 см от стены
    Есть вопрос (не подкалываю, действительно есть):
    если дренаж нельзя делать на уровне пола подвала, а надо обязательно ниже
    значит это должно оградить пол подвала от притока воды
    у IraVorona уже есть "черновой пол" подвала - плита
    т. е. есть потенциальная опасность протекания воды на этот пол, и эта вода сможет пропитать то, что будет насыпано сверху, давления, конечно не создаст, но промочит.
    Или промокание - по фигу, главное, чтоб давления вода не было?
  14. IraVorona
    IraVorona
    IraVorona
    Т. е. есть потенциальная опасность протекания воды на этот пол, и эта вода сможет пропитать то, что будет насыпано сверху, давления, конечно не создаст, но промочит.
    По фундаменту планируется обмазочная и оклеичная гидроизоляция. Между плитой и ФБС прокладывается гидростеклоизол с выпусками внуть и снаружи. Затем наружный выпуск будет наварен на блок ФБС, а внутренний на плиту, и вся плита внутри фундамента заварена гидростеклоизолом, засыпана 20см песочек и сделана стяжка. Таким образом мы подымаем пол фундамента см на 20-25. Снаружи потом мажем и клеим изоляцию, утепляем и отделываем.
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    В качестве засыпки применяется гравий, он искличает капиллярный подсос влаги. Отметка подсыпки выше отметки дренажной трубы, под стяжку по подсыпке слой гидроизоляции
