1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Как "поженить" дизельный котел с электрокотлом?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем PallMall, 17.12.12.
  1. PallMall
    PallMall
    PallMall
    Спасибо за совет. Надо посмотреть, что это за зверь - "Северянин". Смущает только, что он однофазный, не хочется иметь перекос фаз... да и мощи у меня 5 кВт на каждой фазе...
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    7,5 кВт по моему есть трехфазный. Сейчас посмотрю.
    Да, однофазный.
    Ну поищите другой. Например есть котлы ЭПО. Доп. патрубки можно вварить.
  3. PallMall
    PallMall
    PallMall
    Вот фото обвязки котла и смесительный узел ТП
    Все делал сам. Главный критерий был простота и надежность. Еще хочется добавть топливную независимость и некоторую экономию за счет ночного тарифа на Э. Э.
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Два насоса стоят клемными коробками вниз. Нехорошо.
    А электрокотел ставьте. Нет никаких проблем.
  5. PallMall
    PallMall
    PallMall
    Насколько я понял из инструкции по установке насоса там сказано, что нельзя устанавливать насос так чтобы ось вращения ротора насоса располагалась вертикально... там что-то связано с нагрузкой на подшипники или сальники или втулки... что-то типа этого. разве не так? Т. е ось вращения ротора обязательно должна располагаться строго в горизонтальной плоскости.
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Да.
    А клемную колодку лучше распологать вверх, чтобы при откручивании центрального винта насоса в коробку не попал теплоноситель.
    Переставляется элементарно откручиванием четырех болтов под шестигранник.
  7. PallMall
    PallMall
    PallMall
    Понял... Спасибо!
    Но вопрос остался не снятым. Как прикрутить эл. котел? Последовательно, параллелньно, или к контуру ТП (с гидрострелкой или без)? Как все-таки лучше?
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Зачем к ТП? Конечно же нет.
    Поставив эл. котел как гидравлический разделитель, Вы увеличите расход теплоносителя через дизельный котел. Тем самым улучшите его режим работы.
  9. PallMall
    PallMall
    PallMall
    То есть параллельно?
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Я поставил параллельно, поток после насоса разделил трехходовым краном.
    Почему! У меня отопление только ТП и в системе 44 литра, а д. котел, если на 20кВт это еще плюс 18 литров. Которые еще к тому же охлаждаются через дымоход. Зачем их греть?
    Не совсем понял нужно ли вам бюджетнее или нет. Коллектор у вас недорогой, Валтек и трубки МП, и в тоже время серый дорогой ПП и трехходовой с сервоприводом не меньше 12 т. р. Если нужно побюджетнее то трехходовой имитируется тройником и клапанами с эл. головками. Одна все время открыта, другая все время закрыта, по импульсу, у обеих режим меняется.
    По эл. котлу. Я и мой друг повелись на рекламу. И купили индукционные котлы. Я однофазный, он 3фазный. Если в системе антифриз самое то, т. к. нет прямого контакта ТЭНа и т. носителя. Но оба гудят, нужны шумопоглащающие прокладки. Стоят дороже ТЭНового.
  11. PallMall
    PallMall
    PallMall
    В общем то с бюджетом почти как у всех, средненько... =)
    У меня дом ПМЖ. Живу тут постоянно. Антифриз не покупал - незачем. Я так понимаю для индукционных котлов он необходим. Буду покупать ТЭНовый.
    Если нетрудно покажите на фотках обвязку котлов...или ссылочку где можно посмотреть... Буду оч. признателен.
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Изначально схему брал с сайта Валтека. Там о. клапан был. Сейчас он может и избыточен.)
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Схемы с переключением котлов через трехходовой есть, но, на мой взгляд, она сильно усложняет (читай удорожает) конструкцию и не дает возможности работать одновременно двум котлам.
    Кстати, в предложенной мной схеме можно заменить электрокотел теплоаккумулятором со встроенным ТЭНом. Заодно сможете немного копить тепла по дешевому ночному тарифу.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я просто поставил ЭК перед ДК.
    Идея в том, что ДК работает по котловой воде, и если мощности ЭК достаточно, то дизельный не включается.
    У меня турбокотел, стоит он в доме. Так что проблем с необходимостью нагрева дом 30 л. я не вижу. Все тепло остается в доме.
  15. BobansSm
    BobansSm
    BobansSm
    Тест, тест, тест
    Подниму тему
    так как реального простого решения я так и не увидел
    есть дом 120 кв/м
    есть ДК китурами 30
    к нему буду прикручивать ЭК протерм (он вроде умеет работать по таймеру)
    Работать будут совместно: ночью электрокотел на температуру теплоносителя больше ДК (после он отключается и работает ДК)
    схема простая с принудительной циркуляцией без всяких теплых полов
    Как ставить ЭЛ котел -
    последовательно (и до или после ДК)
    или параллельно (за ДК, перед ДК, или между ДК)
    Нужен ли обратный клапан? (если мысли закольцовывания)
    Что делать с встроенным насосом в электрокотле?
