1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Как "поженить" дизельный котел с электрокотлом?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем PallMall, 17.12.12.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Ставьте последовательно, перед ДК по потоку.
    С таймером работает практически любой электрокотел.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня стоят последовательно, схема себя не оправдала. Будут гидростатику и подключать параллельно котлы к стрелке.
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Не оправдала почему?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Потому что Есть теплопотери на ДК, но не это важно. Работа ДК по тем-ре котловой воды не получилась.
    По факту, ЭК работал всегда, а ДК пришлось запускать по тем-ре воздуха. Ну а когда потеплело, ЭК я включал тока на ночь, а вскоре и вовсе отопление выключил. Дом солнцем грелся.
  5. BobansSm
    BobansSm
    BobansSm
    Тест, тест, тест
    AlexMann,
    Почему не получилось чтобы ДК работал по тембра туре тепло носителя?
    У меня основной будет ДК, в помощью му ночью планируют автоматического включение ЭК
    При этом ЭК будет выставлен на чуть большую температуру, нежели ДК
    Molodec,
    Какие котлы умеют работать только по ночам?
    В русните нет вроде,
    А остальные варианты не бюджетны
    Нужен 9-12 кв трехфазовый до 15 кИлорублей
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Гистерезис не удачный. ДК долго переробатывает... поздно выключается. Ну и включается с запаздыванием.
    По температуре воздуха получилось лучше всего. Так учитываются все факторы - инсоляция, плита, еще чего... а по воде не так все явно...
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Практически все котлы имеют возможность работать с комнатным термостатом. В том числе Руснит.
  8. BobansSm
    BobansSm
    BobansSm
    Тест, тест, тест
    Мне нужен Таймер ночного времени (чтобы сам ночью включался, а утром выключался)
    Про термостат это понятно
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Простите ... реле времени ? Ну реле с расписанием ? так это просто.
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Возьмите программируемый термостат и задайте в нем время работы.
  11. BobansSm
    BobansSm
    BobansSm
    Тест, тест, тест
    Пока остановился на последовательном подключении перед ДК
    котел думаю взять Savitr Star Control
  12. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    @BobansSm, Как дела? как ваша схема? мне кажется перед дизельным котлом ставить электро котёл не совсем правильно, лучше когда ДК не работает, чтобы с ЭК вода горячая сразу шла в радиаторы отопления, а не в котёл
  13. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    У меня стоял дизельный котёл с поддержкой электрическим. Мне приходилось перекрывать краном дизельный вечером, включать электрический. Зачем мне греть котёл когда он стоит в котельной? Тепла было и так достаточно чтобы не замёрз, а КПД от электрического возрастало намного. ТЭН был у меня ГАЛАН-5 квт. На 70 кв. м хватало вполне. Но для него надо ещё жидкость свою покупать. Но я и тут обманул. Заливал в систему дисстилированную воду с добавлением поваренной соли. 30 грамм на 100 литров теплоносителя.)
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ну мне то проще. У меня котел внутри дома стоит, поэтому нагрев котла меня никак не напрягал, более того. В том же помещении у меня ванная и тепло от котла делало комфортными прием ванны.
    В систему я залил обычную водопроводную воду. Померяли клещами ток, чуток досолили воду поваренной солью и Галан заработал так как надо.
  15. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Значит у вас вода мягкая, а не жёсткая как в Подмосковье. А Галан отличный котёл.
