1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Как "поженить" дизельный котел с электрокотлом?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем PallMall, 17.12.12.
  1. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Правильно. У меня стоял после котла, и я его отключал/перекрывал когда включал Галан.
  2. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    перед ДК нельзя. Зачем тратить энергию на подогрев котла?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А какая разница - до или после ДК? :faq:
    Объем-то нагреваемого теплоносителя в СО - один и тот-же.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Надо параллельно :super:.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @авто-любитель, эт-то я знаю!
    Просто пишут тут:aga::
  6. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Если у вас есть кран перекрывающий ДК то без разницы думаю. Если будете ЭлКотёл Галан ставить то не забудьте, что после него нужен разгонный стояк не менее 180 см в зависимости от мощности котла. КПД улучшается. И при этой высоте он сам работает как насос.
  7. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Покритикуйте схемку тандема.
    В сопроводительном тексте обязан сказать, что оба котла (со своими ц. насосами), благодаря автоматике, никогда не работают одновременно. ЭК небольшой мощности работает постоянно. Когда температура в помещении опускается ниже установленной на ДК включается ДК и отключается ЭК. Связка котлов.png
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мне нравится когда ЭК строит последовательно после ДК, и ЭК работает по котловой воде а ДК по т-ре помещения.
    Тогда все хорошо сходиться, ЭК греет как может (4 - 6 кВт, к примеру) а когда т-ра в помещении падает, включается ДК.
  9. PTC
    PTC
    PTC
    У меня почти то же самое, только параллельное соединение. Мне так физически проще воплотить. Потому как система с ДК уже есть и работает и в нее нужно интегрировать ЭК.
    Ну по крайней мере гидравлически моя схема рабочая?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Рабочая.
