Забивные сваи - минимальное расстояние до соседского дома
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем dprapor, 17.12.12.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В мягкопластичные свая зайдет очень легко, без сильных вибраций грунта, тут и лидерное бурение возможно не понадобиться. А в тугопластичные далеко и бить не надо. Какая у Вас сверху и внизу консистенция (коэф. текучести)? Возможно свая встанет как стоячая.
  2. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    СТАСНН. Спасибо за помощь. Вас и всех форумчан с Новым годом!
    Сейчас посмотрел геологию на глубине 4,5-5м (уклон по пятну застройки 0,5м) у меня твердопластичный суглинок. Текучесть - мягкопластичного -0,58, тугопластичного -0,44, и полутвердого 0,16. Возможно тугопластчный у меня начинается с отм. 0,8м, во всяком случае об этом говорил геолог во время бурения, а в результате оказалось в отчете 2 скважины 2,5м, а одна -0,8м, хотя брали образцы по одной:)
    Если можно, подскажите сколько может примерно нести свая 5м например 30 размера. Спасибо за помощь
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Грунт для свай хороший. Тонн 20 на сваю будет точно. А если в полутвердый упретесь, то и 30 понесет.
    Посмотрите агрессивность грунтовых вод к бетону. У меня агрессивные, поэтому придется заказывать сваи со специальными добавками.
  4. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Воды не агрессивные. Ну, а лидерное бурение (или оно не нужно?) не уменьшит сильно несущую способность сваи? Уж больно не хочется портить отношения с соседом, дом которого из пеноблоков в 13-14 м.
  5. bere2005
    bere2005
    bere2005
    Курск
    Несущая способность свай складывается от несущей способности под нижним концом и несущей способности по боковой поверхности. Погружение в лидерную скважину уменьшает несущую способность по боковой поверхности. Насколько? Прочтите табл3 СНиП 2.02.03-85
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ANEX9, если хотя бы на 1 метр забьётесь в полутвердый суглинок с консистенцией 0.16, то Ваша свая будет по факту как стоячая. У Вас вообще дом то какой? Из чего, сколько этажей, какие перекрытия?
  7. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Дом из ТК, облицовка кирпич, 2 этажа, перекрытия ж. б плиты 9 на 12. 400т с коэффициентом запаса. Проблема УГВ - 1.5м и сосед из пеноблоков в 13м.
    Если 1м в твердый грунт то длина свай 6м. Сколько такая свая может понести, с учётом, что боковая несущая способность в соответствии со СНиПом при лидерном бурении упадет на 40% (к=0,6)? И вообще при такой длине свай, удастся сэкономить по сравнению с лентой на глубину промерзания?
  8. Alexss5
    Alexss5
    Alexss5
    Сваебойка с одновременном бурением есть на базе урала!
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вам однозначно к конструктору. Считайте фундамент, стоит тысяч 5 не более. Надо собрать нагрузки стен, перекрытий и расставить сваи, по центральной стене шаг будет меньше. Только после этого можно будет сравнить с стоимостью ленточного.
    Лидерные можно бурить не глубоко, на 1.5-2 метра.
    6-ти метровые бейте полностью, оголовок будет над землей 0.3 м., разбиваете головы для анкеровки с арматурой свай, потом прокопаете под ленту неглубокую траншею, засыпете песком, зальете ленту, уберете песок, чтоб ростверк висел.
    0.3+2= 2.3, 6-2.3=3.7 - это расчетная длина сваи для определения боковой несущей способности. Но, у Вас я вижу основную несущую способность сваи за счет вхождения в твердый грунт.
    Но к конструкторам сходите.
    У меня тоже текучие суглинки, УГВ 1.5 м
    Посчитали ленту, подошва под наружными стенами 1.5 м, под центральной несущей 2 м.
    Остановился на свайном, так дешевле и очень надежно.
  10. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Проект уже в стадии разработки, но проектировщики скажем не очень инициативны да и разработка проекта затянулась и поэтому приходиться самому предлагать варианты. Кстати они говорили, что делали недавно проект дома из ГБ на минисваях. Но у нас кирпич - минисваи как то не внушают доверия.
    По глубине лидерного бурения - после 2 м забивка сваи уже безопасна для соседних зданий?
    И если считали, примерно насколько дешевле сваи с ростверком ленты на глубину промерзания?
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У меня получилось дешевле на 50%. Некоторые проектировщики еще те уроды! Вообще не понимаю, за что берут деньги, если все технические решения приходится придумывать за них, а они лишь сидят и считают.
    На счет глубины бурения и достаточности расстояния для ближайшего дома не подскажу, напрягите своих конструкторов, пусть вспомнят чему их учили в институте. Так, интуитивно (в СНиПе об этом сказано подробнее), бурения на 2 метра дожно снизить вибрации.
  12. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Целиком и полностью с Вами согласен. И спасибо Вам большое за помощь. И если Вам не сложно скиньте пожалуйста в личку координаты Ваших сваебойщиков.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Так они же из Н. Новгорода
  14. Jgaz66
    Jgaz66
    Jgaz66
    Рязань
    Со сваебойщиками проблема и в Рязани. Видно перестроечные годы сильно ударили по копрам-большинство давно в металломе. А с проектировщиками надо рядом сидеть и подсказывать-давай,мол,ещё такой вариантик посчитаем и т. д. только тогда дело сдвинется (личный опыт)
  15. Chegevarius
    Chegevarius
    Chegevarius
    СТАСНН,
    ВСН 358-76 утратил силу. Увы, теперь 25 метров.
    ВСН 490-87
