Схема разводки системы отопления в квартире с одним стояком
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем PavelKrosh, 17.12.12.
  1. PavelKrosh
    PavelKrosh
    PavelKrosh
    Свердловская область, г. Каменск-Уральский
    не сложных по вашему это что, по моему коллектор подразумевает что будет использоваться лучевая схема отопления и до каждого радиатора пойдет своя ветвь, поставить тупо насосно-смесительный узел и будет мне счастье, в этом я очень сомневаюсь, потому как писал выше при наступлении холодов давление на самом деле повышают, но теплее у меня от этого не становится, а скорее наоборот дальние радиаторы остывают... вывод схему нужно менять. возможно я и буду рассматривать что-нибудь из доп. оборудования но только в том случае если надумаю устанавливать теплые полы, но пока не собираюсь этого делать.
    Если от стояка сделать 2 врезки одна в одну сторону другая в другую,
    тем более что все радиаторы которые будут подключены последовательно
    будут подключены например так, где в данной схеме может быть проблема?
    умывайте, спасибо за участие.
    Возможно не нужно было описывать проблемы существующей схемы отопления а написать, есть два стояка подача и обратка 4 комнаты, с давлением все в порядке, посоветуйте схему...
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Экий вы несговорчивый. :no:
    Любая схема может оказаться неработоспособной при "просАдке" давления в стояках.
    Предложенный вам вариант с подмесом - существует не только для Теплых Полов, а является "штатным" приемом в
    Обеспечении работы СО при недостатке давления на "вводе".
    И применяется в системах "большого" отопления (многоэтажек) именно для устройства циркуляции внутри СО при малом перепаде в сети т/снабжения.
    Для вас "ввод теплосети" - ваши стояки. Все остальное - 1: 1.
    Используя узел подмеса с соответствующим "фаршем" можно не только поддерживать стабильную температуру, но и "вЫкачать" недостающее тепло из стояков.
    (это не "положено"), но тем не менее, как способ получить "свое" - альтернативы не имеет. :um::ogo:
    Из других "способов", с надеждой на хороший перепад в стояках - увеличение диаметров вашей схемы разводки.
  3. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Надо уметь понять то, что говорят ГУРУ ОТОПЛЕНИЯ, а то получается
    слышите только себя.
    Простите за резкость...
  4. PavelKrosh
    PavelKrosh
    PavelKrosh
    да ничего страшного это же форум, для общения, а уж какого, каждый сам решает за себя :)
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так а вы сюда ЗАЧЕМ ПРИШЛИ ТО? у вас получаются все тупые и недалёкие. что те кто делал, что те кто вам тут пытался помочь. всех отшили. живите как хотите.
  6. PavelKrosh
    PavelKrosh
    PavelKrosh
    Ну начнем с того, что я и живу как хочу в меру своих возможностей и статей УК РФ, тупыми я никого не считаю, тема была открыта для того чтобы понять какую схему можно в данной квартире сделать, я в любом случае пойду в спец. организацию которая будет заниматься отоплением, но я хочу понять как сделать лучше чтобы мне не втюхали то что мне не нужно. Все мы специалисты в своих областях, я например программист и когда мне ставят задачу я предлагаю несколько вариантов ее решения (если они конечно есть), на выходе всегда получается практически одинаковый результат, вот только пути решения могут потребовать разное количество времени, а как следствие и разные суммы на выходе.
    По большей части то, что я прочел в ваших ответах в ветке, был дан один дельный совет в посте 9 (спасибо за совет), который мне кажется будет с большим запасом для реализации схемы для квартиры 80 кв. м., скорее всего я его и буду придерживаться, потому что вчера с женой решили, что будем делать теплый пол.
    Извините конечно федот1, но если вы считаете людей которые выполняют свою работу плохо, хорошими специалистами, то я даже не знаю что сказать.
    Советы по поводу сходить и узнать, что да как в управляющую компанию, не более чем вода, ходил узнавал, еще до того как написать сюда, пришли замерили температуру в помещении и пересчитали начисления, это все чем они мне могут помочь, они не будут разбираться с системой отопления.
    Совет по поводу взять план у застройщика, что мне это даст? взять план, вскрыть пол, удостовериться, что все сделано не по плану, или наоборот что все сделано по плану но не работает, и после этого спасть спокойнее, не понимаю.
    в общем извиняюсь, если кого обидел. тему наверное можно закрыть, ну или вообще удалить...
    спасибо всем за участие.
