Требуется критика схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ayv, 17.12.12.
  1. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Это конечно радикально и неправильно. А вот поставить на котел вместо 10ма на 30ма УЗО, наверное, все-таки стоит.
  2. Ravshe
    Ravshe
    Ravshe
    Приведу пару доводов:
    Электрокотёл оборудование стационарное, имеющее неразъёмное соединение корпуса с заземлением. Каким должно быть внутреннее повреждение котла и состояние заземления, чтобы на корпусе появился потенциал и при этом не сработали защитные автоматы? Ну разве что петля фаза-ноль совсем не к чёрту, а заземлить забыли.
    В нашей пластилиновой местности были случаи размораживания систем отопления. Виновники были разные, от погружных насосов с автоматикой до сетевых фильтров. Роднит все случаи наличие УЗО там где оно не нужно в принципе.
    К тому же, каждый в праве учиться на своих ошибках.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Только TN-C, только хардкор! :no:
  4. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Вы учитываете только случай с заземлением TN-C-S, значительная часть в своих домах все-таки делает по схеме ТТ.
  5. Ravshe
    Ravshe
    Ravshe
    Тогда об этом надо было думать на этапе проектирования и строительства, а то можно самому себе и шаговое сделать. А если есть, что есть, TN-C-S лучший вариант.
  6. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Угу. На ещё этапе "электрификации всей страны"...
    У ТС вообще-то только всё начинается, там пока только ЩУ на фасаде...
  7. ayv
    ayv
    ayv
    СевероЗапад
    Всех с наступающим !
    Эх. придется ввод переделывать. знакомый электрик советует провести PEN до опоры 16 мм алюминием, а фазы оставить 10 мм сечением. что скажите ?
    как быть с молниезащитой что необходимо предусмотреть для этого в электросхеме ?
  8. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Что за бред?
    У Вас и так PEN идёт со столба в ЩУ и там делится на РЕ и N.
  9. ayv
    ayv
    ayv
    СевероЗапад
    Всех с наступающим 2013 годом !
    уважаемые специалисты, посмотрите схемку что еще не так ?
  10. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Измените концепцию от магистрального подключения щитов к лучевому. Установите в Щите учета и распределения (тот что на фасаде) автоматические выключатели для всех кабельных линий отходящих к распределительным щитам (ЩР1, ЩР2, ЩР подвал), а в распределительных щитах (ЩР1, ЩР2, ЩР подвал) в качестве вводных установите комутационные аппараты например:
    1) УЗО (комутационный апарат с диф. защитой), а на отходящие группы автоматические выключатели. (этот вариант как раз тот что вы запланировали. Не самое лучшее решение с точки зрения эксплуатации т. к. при утечке в одной из группы узо будет отключать весь распределительный щит)
    2) выключатели нагрузок на вводе (в качестве ремонтного) и защитой каждой группы автоматическим выключателем (например сети освещения) или далее на выбор а) диф. автомат (на каждую розеточную группу), б) групповое УЗО и автоматические выключатели (на розеточные группы).
    Дополнительно доукомплектуйте щит учета и распределения (на фасаде дома) шиной N.
    Подключение PE проводников осуществляйте непосредственно с шины NPE щита учета и распределения (установленного на фасаде дома), а не от заземляющего устройства.
    Питающие кабельные линии от щкафа учета и распределения до растпределительных щитов (ЩР1, ЩР2, ЩР подвала) применяйте 5-и жильные типа ВВГнг или ВВГнг LS.
    Уберите последовательно стоящее УЗО (в 3-й ступени) на эл. котел, или установите его не последовательно (не паровозиком:)). И установите на котел автамотический выключатель необходимого номинала с хар. В (на эл. нагревательные приборы автоматы с хар. В можно ставить в любых сетях. Для данных потребителей они и разработанны)
    С наступающим новым годом!
  11. FDRA
    FDRA
    FDRA
    P. S. В случае если габариты щкафа учета и распределения не позволяют установить 3-и распределительных автоматических выключателя тогда можно проложить один питающий кабель на все 3-и щита (ЩР1,ЩР2 и ЩР подвала) соединив их шлейфом (по магистральной схеме) кабелем ВВГнг LS 5х6мм2 или ВВГнг LS 5х10мм2. Защищать данную кабельную линию будет автоматический выключатель номиналом 32А (установленный у вас на вводе) или установить такое устройство https://www.electro-mpo.ru/card6625.html
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это жостко! Я даже второе сообщение не осилил! Хотя, общее впечатление - верно меркуете...:aga:
  13. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Уррааа, С новым Годом! :)
  14. ayv
    ayv
    ayv
    СевероЗапад
    А что скажут господа Наблюдатель и SB3 ?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Щаззз... Тока вылезут испадйолки...:)]:)]:)]
