Требуется критика схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ayv, 17.12.12.
  1. ayv
    ayv
    ayv
    СевероЗапад
    А в ответ тишина)
  2. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Так...
    Это...
    Как бы...
    Новый Год. :)]
    А по теме: У Вас на втором этаже на 6А АВ провод 2,5, а на 16А 1,5-ка ...
  3. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Не совсем в тему: чем отличается ВВГнг от ВВГнгLS ?
  4. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Первый не поддерживает горение, второй + малодымный...
  5. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Сегодня откусил в магазине кусочек ВВГнгLS - на глаз заметил еще наличие какого-то заполнителя между первой и второй изоляцией в межжильном пространстве, а инструментально еще и сечение в 2 квадрата вместо заявленных 2,5 :(
  6. ЛерычС
    ЛерычС
    ЛерычС
    Светлогорск
    Считали через ПИ*R квадрат
  7. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    ЛерычС, да, конечно, измеренный диаметр 1,63мм
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сечение ныне как таковое не нормируется. Нормируется сопротивление километра (рекомендую померить прям в магазине:aga:). Так что все эти 1.5, 2.5, 4.0... чисто философская категория. То есть "2.5" это тот кабель, который держит 16А.
    С одной стороны, это хорошо, ибо что мешает всяким там кетайцам смешать медь с чугунием, железием, латунием или с чем таким ещё, и выдать на-гора 2.7мм2 например к вящщей радости потребителя.
    А с другой стороны, штангенциркуль есть у каждого второго, а омметр километра - раритет-с:flag:
    Шоб не быть голословным, Rмедногокм = 17.2/S, т. е. 6.88Ом для километра "2.5мм2" медного провода. 11.47Ом для "1.5".
  9. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
  10. Ravshe
    Ravshe
    Ravshe
    Намекните пожалуйста где посмотреть документ.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/threads/184266/page-8#post-5117134
    Туточки: http://gost.ruscable.ru/cgi-bin/catalog/catalog.cgi?i=15499&l=
    Производители отжигают...
  12. ayv
    ayv
    ayv
    СевероЗапад
    Уважаемый FDRA !
    спасибо за критику.
    с учетом пожеланий внес поправки в схему.
    1. габариты щкафа учета не позволяют разместить 3 - АВ на три лучевых линии. поэтому попытался нарисовать по магистральной схеме подключения.
    2. также убрал УЗО на эл. котел.
    3. "И установите на котел автамотический выключатель необходимого номинала с хар. В (на эл. нагревательные приборы автоматы с хар. В можно ставить в любых сетях. Для данных потребителей они и разработанны)"
    Почему Вы рекомендуете на котел АВ с характеристикой В ?. т. к.
    Характеристики автоматических выключателей с кривой отключения типа В предлагаются для осветительных электросетей общего предназначения. B-кривая в характеристиках автоматических выключателей может быть применена также для защиты вентильных устройств, генераторов, протяженных линий, иных цепей с малым значением кратности токов пуска. Кривая данного типа определяется кратностью сработки отсечки в пределах 3-5 расчетных токов автомата.
    Что еще нужно исправить ?
  13. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Именно из этих соображений. Тены эл. котла обладают относительно небольшими пусковыми токами, а малое значение кратности эл. магнитного расцепителя дает очень высокую вероятность гарантированного его срабатывания даже в цепях очень большой протяженности проводников (с относительно высоким сопративлением петли фаза-ноль). В идеале конешно все нужно считать или мерить, но учитывая отключающую способность автомата с "хар. В" считаю эту характеристику идеальной для защиты цепей с электроногревательными элементами или лампами накаливания в условиях "сельских" (садоводческих) сетях с системой заземления TN-C или TN-C-S.
    P. S. Генераторы защищают автоматами с подобной характиристикой лишь из за того что ток К. З. у генератора как правило не привышает 3-х кратный.
    Р. S2. для потребителей обладающих довольно высокими пусковыми токоми, таким как эл. двигатели (кратность пусковых токов от 3-х до 7-ми от номинального) данные автоматы как правило не применимы.
  14. FDRA
    FDRA
    FDRA
    ИМХО В качестве вводных в растпределительных щитах целесообразно установить 4-х полюсные коммутационные устройства.
    РЕ проводник проходящий транзитом от щита к щиту целессобразно изготовить неразъемными с отетвлениями к щитам путем сварки или опресовки (понимаю что это одна из жил кабеля но ничего не мешает их опресовать в щитке или рядом с ответвлением к каждой шине РЕ). Как вариант можно использовать в качестве РЕ проводника отдельную жилу (не входящюю в состав кабеля) от шкафа учета и распределения до каждого распределительного щита. Такие варианты коммутации необходимо выполнить из соображений электробезопасности.
  15. ayv
    ayv
    ayv
    СевероЗапад
    Уважаемые господа - квалифицированные электрики ! прошу посмотреть схемку, какие изменения еще нужно внести ? как быть с СУП необходимо ли её монтировать (т.к. каких либо металлических трубопроводов в доме не предполагается) ? спрашивал местных электриков помочь со схемой говорят -того не надо, сего не надо делать...
