Дом в деревне с печным отоплением ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kaikai, 17.12.12.
  1. Kaikai
    Kaikai
    Kaikai
    Да, я не написал в этой теме, естественно будут дополнительно задействованы электроконвекторы или электрокотел. По началу эксплуатации дома они будут поддерживать постоянную положительную температуру и в мое отсутствие.
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    У нас только печь, 1 этаж, 96м2, 24 кг дров в сутки, печь 4тонны кирпича, в туалете и ванне +19, в комнатах +22+24. В гостиной, где стоит печь, теплее (постоянно +25+27). На улице средняя -25. В тамбуре правда дубак (площадь два метра квадратных), +3+5, на то он и тамбур чтоб холод отсекать и когда в дом входишь не сквозило чтоб. ПМЖ.
  3. smigi
    smigi
    smigi
    Кохтла-Ярве
    По поводу печного отопления: не надо городить многотонный колос. Есть возможность установить не тяжелую сердцевину с забором воздуха из подпола, и провести воздуховоды по помещениям. Некоторые ставят эл. вентиляторы на каждый воздуховод и так регулируют отопление в помещениях. Посмотрите в и-нете (финны, шведы, датчане)
  4. Kaikai
    Kaikai
    Kaikai
    Продолжаем работу над проектом и подсчетом необходимых средств.
  5. Montecristo111
    Montecristo111
    Montecristo111
    Если интересно, посмотрите темку noris777 (тема про печи), он описывает печку йотул и отопление, по-моему грамотно. Хотя сам сторонник финских печей заводского изготовления из талькохлорида...
    Не стороитель, но верю, что как минимум на фундамент нужно проект...потом будет дороже, а главное обиднее...
    с уважением
  6. vlad_minolta
    vlad_minolta
    vlad_minolta
    Kaikai, У вас довольно большие окна. С такой планировкой я бы ставил теплоемкую печь 5*6 кирпичей, надеясь только на неё. Электричество, впрочем как и магистральный газ, могут и отключить, а то и просто природа рубанет - есть личный опыт... ХК по-черному приветствую, только дверки печные утеплите везде. Если будет возможность, предусмотрите в печи маленькую теплую сидушку - очень полезная штука
  7. sobolevpavel
    sobolevpavel
    sobolevpavel
    Я тоже когда-то отказался от второго света)
    Потом от второго этажа...
    Потом от винтовых свай...
    Потом от стенки между спальней и "микрокабинетом"
    А вот идея печного отопления прилипла ко мне всерьез.
    Есть у нас с вами что-то общее!
    О! И участок тоже узкий, у меня 17 на 60 метров)
    Вот тут мой план, в качестве обмена опытом взгляните: https://www.forumhouse.ru/blogs/624347/
    По существу: в двухэтажном доме необходимо делать дверь или люк между этажами - чтоб тепло не утекло наверх.
