Покритикуйте проект дома пожалуйста
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Hammerbin, 18.12.12.
  1. Hammerbin
    Hammerbin
    Hammerbin
    Тюмень
    Интересно, план инженерных сетей можно у них выпросить?
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    ага и ключ от квартиры:)], можно порыться может кто делал, как проектик называется?
  3. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    Большой красивый дом. много стекла и т. д. тут хоть 50 см+20 утеплитель. все равно издержки на отопление будут большие, так как площади большие. и что там навысчитывают по теплопотерям, это все к практике не имеет ничего общего, главное комфорт: тепло, полы. водичка горячая и т. д. это все требует газик сжигать...может лучше домик где нибудь в одессе прикупить..? шутка, а по-правде большой дом - большие затраты, ну или как уже сказал экономить на комфорте...
  4. Hammerbin
    Hammerbin
    Hammerbin
    Тюмень
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  6. Hammerbin
    Hammerbin
    Hammerbin
    Тюмень
    Спасибо! Какой-то интересный фундамент. И по сетям не очень видно, однако перекрытие между 1 и 2 этажом по деревянным лагам.
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Настоятельно советую стены не меньше 400мм+ППС снаружи от 150мм, у нас зимой -30 редкость, но и то мерзнем, цены на газ поднимают и уже вешаемся, подумайте о будущем... Подобное остекление в Тюмени ну совсем детский подход (если конечно вы не акционер газпрома ;)) :hello:
    Кстати балконы и террасы на 2м этаже не работают, за 7 лет я на своем был раза 3, да и то зимой чтобы снег почистить...
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    так там вроде всё есть
  9. Hammerbin
    Hammerbin
    Hammerbin
    Тюмень
    Да в планах и было 400 и утеплитель, только не пенополистирол, а базальтовая вата.
    По окнам уже определился - буду делать не витражные энергосберегающие с профилем 74 мм (вроде).
    Про балконы - ясно что зимой толку от них ноль, да и летом... Просто с ними как-то симпатичнее что-ли :victory:
    Дык чайник я, вот и не вижу =) Тыкать не прошу, пошел пересматривать.
    З. Ы. Всем огромное спасибо!
  10. Kriolla
    Kriolla
    Kriolla
    Челябинск
    настоятельно не рекомендую делать перекрытие по дереву. звукоизоляция будет хуже. детские/игровые на втором этаже планируете? будет стадо слонов по ощущению бегать)
    куда деть канализацию) ну можно вмуровать в пол, но лучше не надо). Если ХВС и ГВС и отопление вмуровываются, то канализацию не надо. с делайте мини-цоколь.
    заметьте, на картинке дом стоит почти на земле.. нет ступенек, где ростверк? по проекту фундамент - плита? у вас участок идеально ровный? я бы все равно дом подняла от земли сантиметров на 70. Снег! вы же не хотите, чтоб на половину окна у вас снег лежал) Если дом поднимется, то можно сделать тех. этаж для всей инженерки. этим решится проблема. Ну и опять же. газовую трубу надо и док ухни тянуть и в бойлерную. Ну если хотите газовую плиту. Как тянуть будете и туда и туда? вокруг дома?
  11. Hammerbin
    Hammerbin
    Hammerbin
    Тюмень
    Ростверк наверное просто не нарисован. Фундамент ленточный ширина 40-130, высота 40, сверху еще бетонные блоки по проекту. На кухне газовую плиту не планировали.
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    как то не серьёзно иметь сравнительно дешевый газ и использовать электр. варочную панель
    Сколько электричества съедает современная электрическая плита с духовкой — уму непостижимо! На современной варочной панели самая экономичная конфорка потребляет не менее 1 кВт, остальные — от 1,5 кВт до 3 кВт и более! Немаленький аппетит и у духовки: верхний и нижний электронагревательные элементы имеют мощность от 2 кВт и выше, гриль — порядка 2 кВт, конвекция (если есть), как правило, не меньше. А ведь плита работает в нашем доме не по 5 минут, для приготовления хорошего обеда она должна быть включена часами. Умножьте количество киловатт на время работы плиты, и вы получите солидное количество израсходованной электроэнергии. Электрическая плита наряду с холодильником — один из самых активных пожирателей энергии в нашем доме.
  13. Ezzzhik
    Ezzzhik
    Ezzzhik
    Тюмень
    Привет землякам! А сколько этот проект стоит? Мы просто заказывали индивидуальный, так вместе с отдельно стоящей баней и гаражом он обошелся в 70 тыс руб (без конструктивной части). Зато дом получился с учетом всех наших хотелок.
  14. Hammerbin
    Hammerbin
    Hammerbin
    Тюмень
    Проект стоит 700 евро. В него входит:
    - архитектурный проект: примерный план участка, условия расположения здания, фасады дома, планы отдельных этажей и конструкции крыши, спецификация окон и дверей, описание используемых технологий и материалов для всех конструкционных элементов дома, рекомендации по отделке здания,
    - конструкционный проект: план и сечение фундаментов, план перекрытия, способ выполнения и арматура всех железобетонных элементов (балок, главных балок, столбов, лестниц, венцов), соединения деревянных конструкций и сопоставление дерева и стали,
    - проект внутренних сетей: планы и схемы водоснабжения, канализации и газоснабжения, планы установки центрального отопления, план и схема электрической проводки,
    - спецификация материалов: перечень основных материалов, объем основных работ.
    Куда-то делся ответ на первую цитату =(
    Повторю ответ.
    При использовании индукционной варочной панели, очень лихо экономятся венодеревянные =) А так конечно "стремно" вокруг дома или по фасаду тянуть газопровод. Нельзя его расположить в техническом цоколе?
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    обратитесь к местным спецам по газу, у них свои тараканы в голове, могут разрешить а могут нет,
