ТН Octopus своими руками
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Ljutik, 18.12.12.
  1. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Домовладец, SRK (инвертор) серия у мицу-шедевр на 22м. Что 25 (зиму отработал) что SRK502
    пойдёт на ДХ (скролл). И коп думаю к 6ти подвести...:hndshk:
  2. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Как обещал цены на комплектацию:
    1. Испаритель 70000 руб (с доставкой)
    2. Компрессор ZR48 KЗЕ-TDF-523 36300 руб
    3. Конденсатор Пластинчатый теплообменник СВ 52-30 Н 24200 руб
    4. Пластинчатый теплообменник СВ 27-24 Н (для ГВС, можно и без него) 13800 руб
    5. Медные трубы и арматура для холодильного контура 18000 руб
    6. Пропан 50л около 10000 руб
    7. Балон с азотом, редуктор, шланги (уже не помню :faq:)
    8. Трёх фазный стабилизатор напряжения, приблизительно 7500 руб
    9. Буферная ёмкость (бойлер косвенного нагрева 500 л, не кондиция) 12000 руб
    10. материалы для соединения ТН с буферной ёмкостью и системой отопления приблизительно 5000-6000руб
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Не хило. Воздушник заводской приятней будет.
  4. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
  5. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Как вы поняли это испаритель :)
  6. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Изготовление одного экземпляра будет всегда дороже массового производства.
    Вспомните хотя бы сколько стоили бытовые кондиционеры в самом начале .
  7. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Не хило. Респект.
    Интересно, кто нибудь решится повторить...
  8. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Параметры испарителя - площадь теплообмена или ссылка на каталог.
    Пробуем, но пока осторожно со стороны еще пока обдуваемых вентилятором Испарителей.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Самодельные грунтовики ведь дешевле выходят. Проблема именно в цене испарителя. Хотя компрессор тоже не копейки стоит.
  10. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
  11. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Вы хотите сказать, что геотермальный контур со скважинами и трубами на равную мощность будет дешевле 70000 руб ?
  12. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    А если земля или здание в аренде? Хочется что-то что можно переносить с места на место.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Мужики, вы меня не поняли. Я говорю именно про данную конструкцию. В ней дорогой испаритель и он тянет ТН, согласны? Но при этом он полностью имеет все недостатки традиционного воздушника как минимум, и плюс еще проблемы, сильно сомневаюсь, что Октопус покажет те же хар-ки что и простой воздух-вода из-за обмерзания и малого расхода воздуха.
    Про грунтовик - я имел в виду цену самоделки грунтовика и цену заводского грунтовика.
  14. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Что дорогой, полностью согласен, но можно раскинуть мозгами и удешевить. ;)
    Не все недостатки, его не нужно принудительно оттаивать, характеристики думаю покажет лучше, чем простой воздух - вода (не нужно оттаивать и нет затрат на вентилятор), а расход воздуха компенсируется большой поверхностью тепло передачи и если место установки будет правильно выбрано, то обдув будет даже побольше чем у наружного блока с вентилятором висящем на стене .
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Поддержу здесь- неплохой вклад внесет инсоляция и парусность, поэтому конструкцию испарителя если еще покувыркать то в итоге должно что то достойное в итоге получится. Архитектура-дизайн тоже всеж имеет-поДкупает, эт факт.
