ТН Octopus своими руками
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Ljutik, 18.12.12.
  1. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Обдуваемый ВОП приходиться оттаивать примерно раз в 2 часа (ну зависит от влажности и температуры) оттайка идет примерно 10...20 минут мощность оттайки 3..4кВт (при 7 кВт холодопроизводительности испарителя). вентиляторы жрут порядка 100...150 Вт.
    Надо бы посчитать баланс. 20мин*4кВт=1,33кВт средней мощности потерь + 150 Вт вентилятор = 1,48 кВт дополнительных потерь в среднем при обдуваемом и оттаиваемом испарителе. Если для 7 кВт холода сожрем 7 кВт электро (КОП=2) тогда за 2 часа тепло=(7+7)*1,66 часа = 23,24 кВт.
    СОП= 23,24/(7*1,66+1,33+0,15*1,66)=23,24/13,199=1,76. Т. е оттайка и вентиляторы отъедают КОП с 2 до 1.76. коэф "отъедания оттайкой" 0.88)
    А теперь октопус если там дельта вместо 10 градусов 25 тогда режим при -20 станет -45 ну пусть на +40 (конденсация) сравним оба режима.
    -20(-10)=-30 кипение +40 конденсация обдуваемый ВОП тогда КОП примерно 2,4, если учесть оттайку 2,4*1,76/2=2,1
    -20(-25)=-45 кипение +40 конденсация октопус КОП примерно 2
    Вывод разница по КОП почти не ощущается, но если дует ветер, то выиграет октопус.
  2. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    А можно, глупый вопрос ?
    Почему при -20 кипение -30 и какую оттайку вы учитывали в расчёте ?
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    И если солнечный региончык то опять плюс в копилку;)
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    а может сразу вместо октопусика заюзать солнечные абсорберы ?
    они по сто баксау за 1квм.
    на 70тыщ. рублёу можно каких 20квм затарить.
    держат 5.5бара, максимум 11бар. хватит ?
  5. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Существуют и плоские атмосферные испарители, они активно применяются в криогенной технике, продольно оребрённые трубы более продвинутая модель испарителя. ;)
  6. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    На испарителе при теплообмене падает температура ниже уличной на величину DT. Я принял в расчете что между уличной температурой и кипением разность 10 градусов для обдуваемого и 25 градусов для октопуса.
  7. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Спасибо за разъяснение. А что на счёт учёта оттаивания ?
  8. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Взял из моего опытного воздух-вода этой зимой. Оттайка включалась на 20 мин раз в 3 часа - в сильные морозы, ТЭНы отогревали испаритель ото льда. Ближе к весне пришлось перейти на оттайку уже через 2 часа.
  9. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Вы при расчёте СОР октопуса учитывали оттайку, вопрос был о том какую оттайку вы имели ввиду ?
  10. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Оттайку учитывал для обычного вентиляторного испарителя, Для октопуса оттайку не рассчитывал - предполагаем что она ему не нужна.
  11. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Спасибо, всё понял, прочитал не внимательно :|:
  12. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
  13. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Извиняюсь за качество фото, освещение плохое .
  14. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Добавил освещения, вроде лучше видно. :)
  15. kondicioneri
    kondicioneri
    kondicioneri
    Супер. собрано оч аккуратно.
