Домик из бруса 145х195
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем coolkin, 18.12.12.
  1. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    @coolkin,
    привет, подскажите как у вас сделан узел утепления между подкладочной доской и ЭППС, или там нет расстояния? (по фото непонятно).
    И ещё, заделывали чем-то щели между подкладочной/фундаментом и подкладочной/1-м венцом.
    а напоминали о себе? у прораба дел "по горло", мог попросту забыть :)
  2. coolkin
    coolkin
    coolkin
    Подкладочная доска заподлицо с 1-м венцом. Эппс поднят выше подклачной доски и между 1-м венцом и эппс закрепленным на фундаменте вставлены полоски эппс и все швы пропенены и сверху замазаны герметиком. Пришлось так делать из-за того что фундамент очень сильно просел, на 17 см. (Виброплита не применялась при создании песчаной подушки) и резать цокольный сайдинг тоже не хотелось. Завтра поищу фотки и нарисую схемку этого узла.
    У прораба есть блокнотик, в который можно записать и посматривать свои дела и задачи, да и работа у него такая. Да и почаще был бы на объекте, многих бед и мелочей можно было избежать. Как например установленые скользячки, но стропилка прибита гвоздями, количество нагелей, засверливание отверстий в мороженном брусе прежде чем в него вогнать глухарь и куски бруса не откалывались и тд., а уж про геометрию фундамента вообще молчу :)
  3. coolkin
    coolkin
    coolkin
    И натянул тросы немного.
  4. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Видимо исполнитель стройки игнорирует этот объект или просто забыл про него, жаль.
  5. РамзесII
    РамзесII
    РамзесII
    20141005095230.JPG 20141005095233.JPG Неплохой домик по качеству, только сам проект мне не очень, лучше было сделать типа шале (как мой на фото) 20141005095244.JPG , более приземистый и с открытой террасой. Неплохо смотрится серый окрас бруса, так финны красят. Щели можно законопатить и закрыть аккуратным вертикальным плинтусом. А вообще, по моему мнению, лучше из профбруса делать на производстве конструктор и на месте только собирать, угол в чашу уже никак не разъедется.
  6. coolkin
    coolkin
    coolkin
    Удалось почти до конца стянуть. Только теперь придется подшивку свесов переделывать, так как появилась щель между стартовой планкой и стеной дома.
    Вопрос как теперь зафиксировать все с плавающими креплениями, что бы если что не завис брус если крепить саморезами и тд?
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Может поможет вам эта тема? Мы так делали, как раз примерно в такой же ситуации, как у вас. Вот уже почти 3 года прошло, клиент сказал (не так давно связывались), что всё стоит на месте без изменений.
  8. coolkin
    coolkin
    coolkin
    Тему читал, спасибо. Перегородки готовые в помещениях из бруса присутствуют. Думаю в углах большие уголки закрепить, одну стороны на саморезы, а вторую часть скользящую сделать.
  9. Сгусток
    Сгусток
    Сгусток
    День добрый! Аналогичный вопрос решил установкой трех мощных уголков (в ширину бруса) в каждом углу на три верхних бруса. Уголки глухарями закрепил к сопряженной ровной стене на вертикали куда нужно вернуть венцы, а потом поочередно вкручивая глухари в отошедшие венцы притянул их на место. Вопрос с волной на стене в районе окон решил плотник, который делал окосячку - закрепил на стене вертикально половицы, вбив гвозди, там где была щель между доской и стеной. После того как все брусья притянул к половице, установил в проем обсаду, т. е. зафиксировал их.
  10. RamzeS80
    RamzeS80
    RamzeS80
    Как обстоят дела, удалось решить проблему ?
  11. coolkin
    coolkin
    coolkin
    В данный момент стены стянуты, стяжки ослаблены. Весной надо будет разбирать подшивку и глухари загонять с улицы в углах.
  12. serjserj83
    serjserj83
    serjserj83
    coolkin
    А "хваленому" здесь подрядчику как я понимаю плевать на Ваши проблемы? Удалось добиться исправления хоть каких нибудь косяков?
  13. coolkin
    coolkin
    coolkin
    Запрещено правилами, обсуждать "хваленых" подрядчиков :)
    Всем плевать, как только деньги получили.
    Домик сейчас выглядит вот так.
    Хотел по осени зарыть бочку с газом и сделать отопление, после чего начать отделку внутри дома, но из-за полной занятости по работе и невозможности контролировать подрядчиков, пришлось отложить все до весны.
  14. RamzeS80
    RamzeS80
    RamzeS80
    какие материалы планируете использовать в отделке и в какие этапы планируете ее реализовывать?
