Постоянная работа насоса. Негативные последствия?
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем ЯВА27, 18.12.12.
  1. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Если дома тепло, значит все работает оптимально.
  2. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    У нас так несколько лет работал, ничего с ним не случилось, но попадалово на деньги серьёзное (особенно зимой), хоть и температуру поддерживали не комфортную, а где-то +5-10.
    Потом опытным путём выяснили, что те же 5-10 градусов поддерживаются работой котла (и насоса) только в ночное время (по дешёвому тарифу), на том и успокоились. :)
  3. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    Спасибо.
    Но вот ведь какая фигня.
    Меня там сейчас неделю круглосуточно не будет. :(
  4. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    За неделю не разоритесь) И потом, при таких морозах другого выхода нет, как топить, если воду из водопровода не сливали.
    А тэны круглосуточно работают?
    У нас было так, что изначально эл. котёл автоматически мог включаться или выключаться в зависимости от температуры или выставленного времени, а насос такой автоматикой не был оснащён. Поэтому работал непрерывно. Когда котёл работает 24ч в сутки - это всего лишь большие счета за эл. энергию, а вот когда у нас появились 2-хтарифные счётчики и выяснилось, что для поддержания плюса достаточно топить только ночью, постоянно включённый насос стал вредить. Потому что у нас он установлен в техническом неотапливаемом подполе (не подвал, а чисто для труб, вентиляции пр.), всё-таки шумный девайс, а значит, теплоноситель проходит через подвал тоже. И охлаждается. Если бы насос его не гонял по системе, батареи остывали бы медленнее (специально их установили чугунные). Вот мужу и пришлось модифицировать систему, чтобы насос включался только при работающем котле. Но пока у него дошли руки, прошло много лет) Там нечему ломаться-то. Единственный раз (спустя уже неск. лет) забились фильтры окалиной, пришлось чистить. И по-моему, муж вообще эти фильтры потом выкинул.
  5. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    У нас всё без автоматики.
    На температуру, тоже сделаю когда руки дойдут. :)
    Сейчас приехал в выходные.
    А У меня всё замерзло, не считая труб отопления :) в них не замерзайка.
    Так вот, наверное, плохо краны закрутил.
    Как итог, треснул бачок унитаза и лопнула две колбы фильтров барьер.
    Вот теперь думаю буду топить зиму. :)
  6. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    А вы ездите зимой?
    Если да, то конечно надо топить. Плохо то, что на электричество в Подмосковье особо расчитывать не приходится. Как нечего делать могут отключить, без видимых причин.
    Мы тоже в прошлый раз приехали, а вместо привычных 15 градусов всего +5, стопудово ночью не было электричества и котёл не работал.
    У нас со сторожем даже договорённость: если света нет больше 24 часов, он нам звонит, и мы приезжаем "спасать")
    Хоть и есть генератор, но наш бюджет не позволяет держать его как запасное питание постоянно.
  7. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    Да уж наши электрики это что-то. :(
  8. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    Поставь дизельный котёл с управлением по модему и не парься. А насос может и круглосуточно работать, ничего ему не будет.
  9. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    а вот тут большая ошибка в эксплуатации. Чугун-хрупкий материал, и ему очень может навредить резкая смена температуры теплоносителя, тем более как вы говорите что трубы проходят через неотапливаемое помещение. Одним словом при такой эксплуатации на радиаторах станут появляться микротрещины и как следствие они лопнут...
    А насос для этого и ставится чтоб работать постоянно. Не сильно он влияет на бюджет, там 150 ватт всего. Так вот с его помошью система нагревается и остывает равномерно, отдавая тепло.
    А для экономии дорогой электроэнергии днем и полноценного использования ночного тарифа, предлагаю смотреть в сторону теплоаккумулятора.
  10. Приморец25
    Приморец25
    Здесь не просто так.
    Приморец25
    Лесозаводск
    Я осенью включаю и весной выключаю, насос китайский, работает уже 3 сезона. Другой в запасе лежит. Цена вопроса 1990руб.
  11. Приморец25
    Приморец25
    Приморец25
    Лесозаводск
    Дорого не значит надёжно.
  12. Бригадир63ру
    Бригадир63ру
    Бригадир63ру
    Самара
    Почему такие вопросы? Насос гудит?
    А сколько тратит электричества твой китаец считал?
  13. Приморец25
    Приморец25
    Приморец25
    Лесозаводск
    У него 3 скорости 30-40-60 ватт. Работает на 30. Дом 2 этажа 110 м2.
    Сколько бы он электричества не съел, это будет гораздо дешевле чем дорогой насос.
    Чтобы на них не было написано все они сделаны в китае.
  14. Приморец25
    Приморец25
    Приморец25
    Лесозаводск
    С праздником! С 1 апреля.
  15. Бригадир63ру
    Бригадир63ру
    Бригадир63ру
    Самара
    товарищ вы заблуждаетесь не все китайцы, на счет электричества и экономии простая арифметика, тут хорошо написали https://www.forumhouse.ru/threads/166810/page-5
