Постоянная работа насоса. Негативные последствия?
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем ЯВА27, 18.12.12.
  1. Приморец25
    Приморец25
    Здесь не просто так.
    Приморец25
    Лесозаводск
    Стройка, электрика, сантехника всё делаю сам, заменить насос даже в самый лютый мороз не проблема. А на сэкономленные деньги я что нибудь другое куплю.
  2. Бригадир63ру
    Бригадир63ру
    Бригадир63ру
    Самара
    Считаю, что повезло с отечественным автопромом, тоже такое случается, а про китайский вообще молчу.
  3. Приморец25
    Приморец25
    Приморец25
    Лесозаводск
    Не понял про отечественный авто пром.
  4. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Добрый день!
    Подскажите, правильно я понимаю, что через циркуляционный насос теплоноситель проходит свободно? Т. е. если в системе есть естественная циркуляция, то при отключениии электричества насос не будет мешать?
    Кстати, а можно ли использовать насос только для пуска системы отопления - типа, он "разогнал" теплоноситель и его выключить, дальше пошла естественная циркуляция?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не зря ведь делают байпасную линия с обратным клапаном (краном). Хотя бы для оперативной замены вышедшего из строя насоса.
  6. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Андрей, понимаю, что байпасс - идеальный вариант. Но в купленном доме байпасса нет. В будущем планирую сделать, но не сейчас.
    Предыдущие хозяева зимой в доме не жили, поэтому он не отапливался, вода из системы сливалась. Я хочу пользоваться домом и зимой, но наездами (раз в месяц), остальное время поддерживать температуру выше нуля. Но не хочу оставлять включенное электричество. Поэтому и хочу спросить у профессионалов, будет ли мешать циркуляционный насос или нет? Изначально система в доме построена так, чтобы все работало самотеком, но для бОльшей эффективности позже поставили насос.
    В интернете встречал опыт, что он не мешает, но хочется подтверждения у корифеев.
    Это отсюда, п. 5: https://belkin-labs.ru/faqs/4/
  7. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Ice9avalon,
    естественная циркуляция через отключенный циркуляционный насос не происходит.
    Байпасс без вариантов.
    Это если делать на совесть, как для себя.
    Хотя, конечно, у нас принято понадеяться на то, что усоседавсеработаетизашибись, но это во-первых от котла должна идти строго вверх стальная труба не меньше 1,5 дюйма и насос стоять на подаче, а во-вторых звезды должны быть к вам весьма благосклонны...
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Будет мешать в любом случае.
    Другой вопрос - насколько. (?)
    А это зависит уже от "конкретных условий" - циркуляционного давления в данной конкретной системе.
    Потому и "разброс мнений" - от
    а) не мешает.
    до
    б) мешает. И сильно.
    Пока вода в СО не прогреется, и не появится заметная разница температур,
    "подгонять" Естественную циркуляцию насосом бесполезно.
    Весь результат - одинаковая, чуть теплая вода во всей системе.
    Для сохранения "изначальных" параметров "самотЕка" байпас необходим.
    ...Для сохранения циркуляции без потерь во всех случаях:
    А IMG_8250n.jpg https://www.forumhouse.ru/threads/115463/
  9. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Гидроснаб, спасибо. Насос, кстати, стоит на обратке. А трубы большого диаметра, такие еще в советские времена активно использовались. Правда, точно диаметр не скажу, не мерял.
  10. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Lyko, понял, спасибо.
    Про один байпас понял. На Вашей картинке их даже два. Задавать вопрос "зачем", наверное, не стоит, т. к. чувствую, что миллион раз обсуждался :). Надо побольше про отопление почитать.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нетрудно "продублировать":
    байпас с обратным клапаном - для "автоматического" перехода в режим ЕЦ, если что-то с насосом..:close:
    Байпас с шар. краном - чтобы ничтО (сопр. насоса / клапана) не мешало циркуляции.
    ..Уж очень малО цирк. давление, чтобы тратить его на преодоление "пожизненных" с*ужений
    :hello:
  12. Импеллер
    Импеллер
    Импеллер
    Нижегородская область, г.Дзержинск
    Циркуляционный насос предназначен для непрерывной работы, круглосуточной.
    Естественная циркуляция теплового потока через неработающий циркуляционный насос будет происходить, так как у подобных насосов хороший зазор между крыльчаткой и улиткой. Также в самой крыльчатке есть зазоры, но при остановленном насосе у Вас перегреется теплоноситель в баке, могут сгореть ТЭНы или проводка или сработать клапан на сброс давления. Байпас делается для экстренной замены сломавшегося насоса. Идеально, если устанавливать дублирующий насос.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это и есть следствия "замедленной циркуляции". Через ...зазОры крыльчатки насоса. :close:
    Немного не тА "опера". Подобные (верные!) рекомендации / нормы - для "чисто" принудительных систем.
    ...Для полной "идеальности" + автоматика переключения на резервный насос.
  14. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Нет смысла ее ставить, все равно будет отключена..:)
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за конкретизАцию..:hello: По этой причине (отсутствие форс-мажОров) и ...нрАвится "натуральная" циркуляция.)
    ...Открытая система, с 1959 года - трубы не менялись, стоит насос, лет так 15 назад снимались чугунные батареи и промывались. Лет так десять назад добавил одну алюминиевую батарею польскоко производства в коридор - подключена к стальным трубам - никакая холера её не берёт!
    https://www.forumhouse.ru/threads/25232/page-6#post-4075733
