Пеллетные котлы - настройки горения
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем влад225, 19.12.12.
  1. Переводчик
    Переводчик
    Переводчик
    Мне в комплекте с горелкой Платинум Био пришли две решетки: в одной дырочек больше, в другой меньше. Сейчас на пеллетах работает та, где дырочек меньше. Значит лучше поставить ту, где дырочек больше?
  2. Solto
    Solto
    Solto
    как представляется со стороны, оно не может быть лучше или хуже, оно должно соответствовать воздушному потоку и предполагаемому характеру горения.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Таких отверстий нет. Я лично буду пристраивать для этой горелки отдельный вторичный воздух. Одену как бы кожухом топку горелки, в кожух будет нагнетаться воздух, прогреваться и потом истекать вокруг устья горелки. Уверен, эффект будет очень хороший.
  4. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Все таки, оказывается, так и есть - некоторые производители комплектуют свои горелки двумя колосниками.
    Переводчик, если Вы топите на мощности ниже средней, то используйте колосник с меньшим количеством отверстий.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А Вы просто попробуйте и сообщите публике результат. Потому как давно известно, практика - единственное, что дает точный ответ. :)
  6. Solto
    Solto
    Solto
    у датчан горелка с зауженным соплом не пошла.
  7. Переводчик
    Переводчик
    Переводчик
    То как топится сейчас, мне нравится. Пепел серый и пушистый. Никаких засоров или коржей. Подхожу один раз в неделю подсыпать пеллеты и почистить котел. Реализуемая мощность малая.
  8. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    То, что Вы сейчас описали, немного похоже на схему, по которой в данный момент у меня работает горелка Ферроли в жидкотопливном котле с маленькой камерой сгорания. Это тот котел, к которому я ради эксперимента "пристегивал" приставку. Фотографии котла есть в теме про приставку. Так вот, горелка Ферроли работает уже почти сутки на серых пеллетах с высокой зольностью. Другая горелка, установленная в КЧМ, на этих пеллетах уже давно бы остановилась в результате образования коржей.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Датчане разве делали то, что хочу сделать я?
    На реторте этот способ, введение отдельного, подогретого вторичного воздуха, показывает прекрасные результаты. Горение просто чумовое.
  10. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Пеллеты белые или серые?
  11. Solto
    Solto
    Solto
    странно. В мануале к NBE-шной горелке сказано, что зола должна быть кофейно-коричневого цвета с чуть серым. Если черная- мало кислорода, если серая в светлую сторону- избыток кислорода.
  12. Переводчик
    Переводчик
    Переводчик
    Светлые с коричневыми и темными точками. Скорее серые. 6 мм
    Пепел серый, как толченый асфальт. Не светлый.
  13. Solto
    Solto
    Solto
    не знаю. Он делали опытную партию лотков для горения с зауженным выходом, стенки лотка были в виде сопла истребителя с управляемой тягой.
    Бета-тестеры попробовали и не впечатлились (если я правильно понял).
    https://postimage.org/image/ebz63lpor/
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пепел такого цвета в горелке Платинум Био не получается. При этом, увеличение подачи воздуха не помогает. Свое видение проблемы я уже изложил.
    Я планирую делать совсем иначе. Отверстия в боковых стенках не нужны. Вторичный воздух должен истекать перпендикулярно факелу в устье горелки. Там, где в горелке датчан крылья.
    При этом, чем дальше от устья горелки будет смещена подача вторички, тем эффект будет лучше.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А другая, это какая?
