1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 36
Большой каркасный дом со вторым светом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АндрейПК, 19.12.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А нетрудно подсчитать, во что обошелся в конечном счете Ваш фундамент...плюс система отопления? :|: Из расчета на кв. метр...?
  2. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    АндрейПК сказал (а): ↑
    Начал монтировать ТП.
    а лестница не крутовата на фото?
    Andreikovshov, Сегодня, в 00:15 Пожаловаться#150 + – СпасибоЦитировать
    Это черновая. Чистовая будет после стяжки
  3. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Не трудно: фундамент + утепление + стяжка +тп = 389 000. Грубо 3818 руб/м.кв.
  4. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Отпишусь что сделано:
    Домонтировал ТП. Труба Valtek сшитый полиэтилен 16 мм. по 35 руб. за метр. Ушло всего 580 метров - 3 бухты. Получилось 8 контуров не длиннее 80 метров.
    Собрал котельную. Общий коллектор 40-я пп труба. Разводка 32-я труба армированная стекловолокном.
    Все делал в первый раз, но товарищ, специалист в отоплении, сказал что все клево и что возьмет меня в бригаду;).
    Газа пока нет, но газовики обещают на следующей неделе начать монтаж. Поэтому временно смонтировал электрокотел на 6 кВт.
    Фото не самое свежее - нет смесителя ТП и разводок и насоса ТП.
    Опрессовывал каждый контур 6 атм в течении суток. Падения давления практически не было поэтому начал заливать теплоносителем.
    В систему отопления и ТП залил антифриз Dixis - 65 в смеси с дистилированной водой. Закачивал обычной насосной станцией до давления 1,7 атм.
    Далее самое интересное. Немного помучился с выгоном воздуха с ТП и смесителя. И запустил котел на 2/3 мощности на 4 кВт вечером в 23.00. На улице было +10 градусов. В обед следующего дня в доме было +30 С. Перекрыл все радиаторы, открыл все окна и оставил ТП. Котел перевел на 2 кВт - температура упала до +27С. В доме жара нереальная:super:. Товарищ - специалист по отплению в шоке от того, что 2 кВт отапливают дом в 230 кв. м. Напотевшись, я сразу пришел к выводу, что срочно нужно монтировать вентиляцию.
    На следующей неделе буду заливать стяжку пола первого этажа ...
  5. Andreikovshov
    Andreikovshov
    Andreikovshov
    Оренбург
    получается в бухте 190 м?
    то есть на квадрат пола 2,5 метра достаточно и можно не замарачиваться с расчетами? P. S. хочется принять ваши расчеты для себя! Lда и еще: а труба как по отзывам? не смотрели?
  6. Andreikovshov
    Andreikovshov
    Andreikovshov
    Оренбург
    Андрей! еще вопрос: по ем вышла работа по крыше? (свою закончил вчера. расчитался. теперь вот решил посчитать - как оно. дорого или нет?)
  7. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    в бухте 200 метров. В доме делал только первый этаж, да и то не все комнаты. Не стал делать в кладовках и котельной.
    По расчетам: на площадь 15-17 м. кв. уходило около 80 метров трубы. Отзывы по трубе не читал - читал информацию производителей. Ну и какие могут быть отзывы по трубе замурованой в бетон... По ощущениям труба просуществует минимум лет 500...
    Сейчас мои Джурабеки делают крышу товарищу по 550 за квадрат. Но подшивка карнизов считается отдельно за погонный метр. около 300 рублей.
  8. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Начали делать стяжку первого этажа. Получается примерно 5,5 см, закрываются все муфты труб. Начитавшись о чудодейственных свойствах полипропиленовой фибры, решил добавить ее.
    Пока Джурабеки занимаются стяжкой я решил занятся цоколем.
  9. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Все здорово! у меня вопрос по стяжке. какая толщина ОСБ? нет ли прогиба?
  10. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    ОСБ - 22 мм. стяжка 55 мм. Под осб лаги 200х50 с шагом 417 мм. Максимальный пролет 3,8 м. По всем расчетам все норм.
  11. energizzer
    energizzer
    energizzer
    логично! Все таки надо было мне начать с маленького домика все таки...
  12. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    это что? у меня маленький?
  13. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Нет это я про себя! слишком много бабла уходит на всю эту прелесть, а работы и доработок остается целая куча. А чтобы сделать все и сразу во первых не хватает сил и средств, а во вторых никто не отменял естественную усадку и усушку дома и дерева. а здесь вылезают трещины в гипсокартоне. но по крайней мере слава богу что не делал венецианку и не покрывал обоями. можно подождать и посмотреть на их дальнейшее движение и исправить ситуацию если нужно, либо если движение прекратилось делать финишку. В маленьком домике процесс был бы закончен быстрее и можно было бы потренироваться перед возведением большого дома.
  14. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Клейте малярный стеклохолст и трещин не будет и шпатлевать не надо много если под покраску или фактурку
  15. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Я каркас сушил и морозил 9 месяцев. Думаю, что усадки каркаса уже не будет
