1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 36
Большой каркасный дом со вторым светом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АндрейПК, 19.12.12.
  1. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Правильно ли я понял?:
    В сан узлах на вентиляционных решетках нет вентиляторов?
    Обходитесь только вентиляторами рекуператора (на фото) (т. е. вытяжка работает постоянно? внезависимости есть кто-то в санузле?)
    Рекуператор покупной? с программным управлением? Что за модель?
    Какой диаметр труб?
    Отпишитесь как в эксплуатации: ощущения, замеры каки-нибудь...
  2. grdv
    grdv
    grdv
    В санузлах вентиляторы есть. На втором этаже напрямую от освещения, на первом с таймером. Рекуператор электролюкс с управлением, воздуховоды 100, по комнатам 50х200 горизонтальные и 125 вертикальные
  3. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Здравствуйте, а можно поподробней (какие трубы, как расчитывали)
  4. grdv
    grdv
    grdv
    Расчитывал исходя из разумности и достаточности.
    1. Камин выбрал по производительности таким, чтобы без электричества мог отапливать весь дом. Соответственно, от модели родились диаметры, количество и протяженность воздуховодов. Квадратные брал высотой 5 см из расчета понижения потолков на 10 см от балок с учетом их теплоизоляции. К теплоизоляции воздуховодов нужно относиться очень ответственно, температура на выходе из вент. решеток в комнатах такая, что рука не держит, т. е. явно выше 75 градусов. Чтобы разместить горизонтальные воздуховоды, пришлось делать разноуровневые потолки.
    Забор воздуха на горение камина из подвала.
    2. Вентиляция. Среднее кол-во свежего воздуха, необходимого человеку при сне 30 м3 в час, при бодрствовании 60м3\час. Днем все проще - двери хлопают, окна, кухонная вытяжка и тп. Выбрал рекуператор 200м3\час. У него патрубки диаметр 100 мм. Вот и весь расчет укрупненно. Подача вохдуха от рекуператора в распределитель от камина, т. е. не топишь - он будет один двигаться по каналам от вентилятора рекуператора, при топке камина будет подмешиваться. В форуме есть много тем про вентиляцию, это упрощенный и недорогой вариант того, к чему пришел. Рекуператор может быть любым, я выбрал этот из-за автоматики. КПД смотрите по графикам к модели рекуператора. Уже не помню, но вроде выше при загрузках ближе к максимальным
  5. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    А жарким летом? Воздух - тоже будет через рекуператор подмешиваться? Не будет ли в таком случае воздух слишком теплым летом?
  6. grdv
    grdv
    grdv
    Я про это думал, но еще окончательного решения не принял. Или поставить на приток единую систему кондиционирования, или просто для себя любимого - один кондиционер на стенку в спальню. Скорее будет второе, чем первое. Можно еще будет грунтовый теплообменник выкопать, но все не сейчас. Главное сейчас в доме грязные процессы закончить - надоело уже.
  7. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Вместо кондера можно использовать фанкойл встроив его в стену или потолок
  8. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Давно не писал о том что сделано, а сделано вроде не мало.
    Подключил магистральный газ:)]. И сразу резко упало потребление электричества. В общей сложности подключения газа обошлось мне в 4 месяца и 100 тысяч рублей.
    Вместе с товарищем-специалистом 28 декабря подключил газовый котел Протерм Пантера 30KTV турбированный с закрытой камерой сгорания. Я, по несведущности, думал что, что запуск котла - это сложный процесс и что товарищ обладает уникальным даром, который позволяет осуществить это. Но когда он просто включил котел в розетку и нажал только одну кнопку и все само заработало - котел сам зажегся и начал греть воду:ogo: я был просто поражен простоте процесса.
    Включили все батареи и теплый пол. Через несколько минут на радиаторе не терпела рука. Пол прогревался часа 3-4. В итоге через 3 часа температура в доме достигла 30 градусов :super:. Терпеть больше не смог и выключил радиаторы, оставив только теплый пол. И до сих пор работает только ТП. В доме около 25 градусов. Через месяц посмотрю расход газа.
    Потихоньку колупаюсь с отделкой. Дом полужилой - живем в выходные и иногда остаюсь среди недели. Вчера смонтировал арку над будущей барной стойкой. 8 точечных светильников с светодиодными лампами.
    Ну естественно месяц назад установил блага цивилизации в доме :)
    На новогодних праздниках чтобы не скучать купил дом. Кинотеатр блюрей.
    Орали караоке, смотрели фильмы.
  9. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Интересная тема про лэд лампы: в сетевой магазине стоимость 260 руб за 5 ватную лампу, а в специализированном магазине электрики 158 руб. за 6-ти ватную. И я против сетевых гипермаркетов...
  10. t392929
    t392929
    t392929
    Липецк
    Естественно... я давно перестал покупать все в одном магазине, лучше потратить больше времени, немного сэкономить, и в спец магазине продавцы знают только о том товаре, который продают, а не о всем по чуть чуть.
  11. Коловатик
    Коловатик
    Коловатик
    Нижний Новгород
    На данном этапе строительства, к какой сумме подошли ?
  12. Yagri
    Yagri
    Yagri
    Северодвинск
    О всем по чуть-чуть громко сказано. У нас в гипермаркете работают сплошные студенты. Вообще ни в чем похоже не разбираются.
    Спрашиваешь их чем ну допустим дрель за 4800 отличается от дрели за 5700 - любимый их ответ: НУ ДАК ФИРМЫ РАЗНЫЕ. Попробуйте в своем городе...
  13. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    По моим записям почти 2 400 000. Осталось, в принципе, немного, но довольно затратно: пол на первом этаже, потолки, керемогранит в с/у и сантехника и т. п. + отделка комнат второго этажа.
  14. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Ваши ладно хоть разговаривающие ;), у нас их еще хрен поймаешь, чтобы поговорить
  15. goland
    goland
    goland
    Андрей, какое сечение материала использовали в обвязке ростверка и лагах? Я тоже решился на самостоятельное строительство каркасного дома, сейчас вот изучаю форум. Мой фундамент тоже на винтовых сваях 108 мм. (Фундекс) и с обвязкой 16-м швеллером. Дом одноэтажный.
