1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 36
Большой каркасный дом со вторым светом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АндрейПК, 19.12.12.
  1. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    У стандартной ванны 4 ножки 260/4=65 кг. если второй этаж не расчитан на такое давление то зачем он тогда вообще нужен? Есть же калькулятор балок https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html. В моем случае с перекрытием доской 200х50 и шагом 380 мм. прогиб при нагрузке 500 кг на метр квадратный будет всего 6 мм. при допустимом 12 мм. т. е. запас в два раза, а разрушающая нагрузка почти 2 тонны на м. кв. Так что ваша ванна - пушинка. И не "аргумент". Можете принимать даже вдвоем ...:)]
  2. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Кроме фибры - ничего. Мешали мои джурабеки вручную и от мешалки отказались ... так и стоит нераспакованная...;)
  3. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    ) Слава богу, что муж не читает пока форум. это Я! не хочу ванну на втором. Хочу душевую кабинку... И вообще...
  4. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Чего хочет женщина - того хочет бог...:super:
  5. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    @АндрейПК, пересмотрела все коллекции плитки этого завода... Влюбилась в половину. Не подскажите стоимость? В Питере один их поставщик и до него мне не доехать...
  6. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Если мне не изменяет память - то однотон в районе 700 р/м.кв. декор около 1500 р/м.кв. Мне весь с/у встал менее 30 тыр. за всю плитку
  7. Doctorhouse
    Doctorhouse
    Doctorhouse
    Может они просто стеснялись спросить у вас как она включается...
    Толщину стяжки в 55 мм как-то расчитывали или так получилось?
  8. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Расчитывал так чтобы стяжка закрыла 32-е пп трубы и переходники. весом стяжки не заморачивался. незначительно это
  9. Doctorhouse
    Doctorhouse
    Doctorhouse
    Я даже думаю 55 мм маловато - не треснула бы...
  10. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Если соблюдать все требования - армирование, маяки, фибру и проч. ничего не треснет. проверено. А даже если будет пара мелких трещин - ничего страшного. Трещины заливаются плиточным клеем и всё. Не переживайте, не раскрошится
  11. Doctorhouse
    Doctorhouse
    Doctorhouse
    Я себе делал на 1 этаже стяжку 70 мм, но по фанере 12 мм (лаги 50х150 с шагом 320 на пролете 1,8 м) и без фибры. Только жидкое стекло добавлял. Предстоит сделать на 2 этаже тоже самое, только лежит ОСБ 18 мм шпунтованная. Вот думаю на сколько уменьшить толщину стяжки.
  12. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    У вас, к сожалению, очень хилое (лагами) перекрытие первого этажа, может по этому и кажется что мало
  13. 335280
    По калькулятору с большим запасом однако...
  14. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    По калькулятору можно расичтывать нагрузки, а не ходящего или бегающего человека. Шкафу пофигу вибрирует под ним пол или нет, а человек чувствует и оценивает перекрытие ...
  15. Doctorhouse
    Doctorhouse
    Doctorhouse
    Для чего тогда калькулятор и расчетные таблицы? Вы очень непрофессионально дискутируете.
