1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 36
Большой каркасный дом со вторым светом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АндрейПК, 19.12.12.
  1. Димоничик
    Димоничик
    Димоничик
    Белгородская обл.
    АндрейПК то что Вы сделали это бомба! в хорошем смысле. Выходит толщина утеплителя 150? Я собираюсь делать 150 и 50 с улицы поперек. Строить буду в Белгороде как показал Ваш тепловизор этого будет за глаза. Спасибо за тему узнал кучу интересного из первых рук. Скажите теплый пол; 1 этаж балки 200-50 внутри пенопласт, потом фанера, целофан (на стену поднимали на высоту стяжки?),кладочная сетка, труба ложилась прям на сетку или есть прокладки? Где то встречал типа гибкий или мягкий пол (что то в этом роде) что это значит?
  2. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Я дискутирую как практик. В теории можно построить сотни домов и не узнать как в них жить. На своем опыте я могу сказать, что даже 200х50 с шагом 42 см, с бриджингом, под ОСБ толщиной 22 мм. + стяжка 5 см для ощещений непоколебимости пола мало. Вибрации хоть и небольшие. но есть. А калькуляторы для статичных нагрузок.
  3. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Спасибо конечно, но это далеко не бомба:)]. Я просто старался делать по правилам каркаасного домостроения. А 150 мм для моей температурной зоны допустимо. Хотя в этом году стоят очень сильные и продолжительные морозы. В начале февраля было ниже 30 градусов более двух недель. Потом резкая оттепель до +3 и сейчас опять бахнуло -30. Причем с нашим резкоконтинетальным климатом - это происходит за несколько часов. А в доме всегда очень тепло. Да и расход газа мень в два раза чем у керемзитоблочного соседа. :super:
    А насчет утепления... больше заложите - меньше будете платить за отопление.
    По ТП: у меня не фанера, а ОСБ 22 мм. Гидроизоляцию, ессно, поднимал выше стяжки + демпфирующая лента вдоль стен (для компенсации температурного расширения бетона). Труба монтировалась посредствам пластиковых хомутов прямо на сетку. Перед заливкой всю конструкцию приподняли на самнтиметровые прокладки.
    "Гибкий пол"? первый раз слышу, но возможно это пленочный электрический...
  4. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    А на каком это пролете?
  5. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    3600 мм
  6. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Вот беда, я для пролета 3940 считаю балки 200 на 50 через 357 мм, osb 18 мм и стяжка с втп 50 мм и считаю что это нормально
  7. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Если не будете скакать то нормально:)]. А вибрация будет все равно на деревянном перкрытиии
  8. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Но я думаю, что стяжка нагрузит перекрытие и придаст ему жесткости
  9. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Не придаст...Ну ладно, придаст, но не в полной мере. Не питайте иллюзий. вибрация все равно будет даже на 3-х метрах пролета. У меня на газ. плите стоят кастрюли и друг о друга позвякивают когда иду мимо них. Это деревянное перекрытие... между прочим бетонное в квартире тоже играет при прыжках...
  10. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Монолит - только УШП
  11. Серёга78
    Серёга78
    Серёга78
    Пенза
    Играет, ещё как играе в панельно-кирпичных домах. А если еще рядом РДК проедет, то вообще землетресение :).Сори за флуд.
  12. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    а на 2,5? у нас так заложено... с лагами 200 мм... все равно будут кастрюли дребезжать? :ogo:
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Отличная тема, в помощь тем, кто умеет читать и переваривать информацию)
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Хороший дом.
    Вот тока термограммы и свесы крыши не порадовали. 150 мм утеплителя, это конечно мало. а в полу и чердачном сколько ? С другой стороны, при наличии газа на это можно забить. Нет ли данных суточного расхода газа при достоверной дельте температур ? ну например, дома чотко +27, за бортом -30. (Как можно жить при + 27 ? у нас не бывает больше 20 гр. :))
    Я не стал делать стяжку и ставить батареи. Только ТП сухим способом + наливной 3-4 мм сверху...
  15. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Ага...гуру форума подтянулись на второй год...;)
    А что не порадовали?
    В полу и чердачном 200 мм. 150 мм в стенах по нормативам для моей климат. зоны.
    Суточный расход не веду. К тому же с нашим климатом, когда вечером +2, а ночью бахнет -28 - это нереально. При 27С жить тоже не могу, поэтому бегаю и открываю окна, а жена бегает за мной и закрывает - теплолюбивая она.
    Я изначально был против батарей :mad: - мой спец-консультант настоял. Я до сих пор жалею т. к. они уродуют стены и не работают (нет смысла включать).
