1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 36
Большой каркасный дом со вторым светом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АндрейПК, 19.12.12.
  1. Petrman
    Petrman
    Petrman
    Андрей, расскажи пожалуйста поподробнее про шпаклевку стен ГВЛ. Ты шпаклевал только швы и шляпки и потом красил? Или целиком все стены за шпаклевал?
  2. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Я шпаклевал только швы и саморезы. У меня ГКЛ. Нет смысла на стенах шпаклевать целиком. Шпаклевал в два слоя с шлифовкой. Затем покрасил вододисперсионной краской чтобы через обои ничего не просвечивало.
    Целиком шпаклевал только арки и колонны.
  3. Патрон
    Патрон
    Патрон
    Оренбург
    Я из Оренбурга, строю каркасную дачу. Можно посмотреть дом.
  4. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    @АндрейПК, думаю сейчас над плоской кровлей. У вас баня сделана с парапетом, почему был выбран именно парапет, а не свес крыши? Свес кажется сделать проще, да и защищает он стены и фундамент частично от осадков.
    И ещё вопрос как впечатление от эксплуатации плоской крыши на бане, какие нашли плюсы-минусы по сравнению со скатной?
  5. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    пишите в личку
  6. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Парапет был выбран так как дом планировался тоже с плоской кровлей. Ничего сложного в изготовление плоской кровли нет...
    Впечатление нормальное. Я правда ее еще не доделал, нет фасада и колпаков парапетов. Снеговой нагрузки практически нет - все сдувает ветром.
  7. Оля Моля
    Оля Моля
    Оля Моля
    Оренбург
    Добрый день, Андрей!
    Я тоже из Оренбурга.
    Вы такой молодец! Я восхищаюсь такими людьми! 230 квадратов почти в две руки!
    Браво! :super:
    Сама же имею участок в Весеннем.
    Пока готов проект. В апреле 2015 планирую "ограбить банк" и начать строительство.
    У меня по плану всё скромнее. 95кв.м.
    И муж больше создан для любви, чем для стройки)
    Пока остановила свой выбор на фирме "karkas56".Но совершенно не знаю, стоит ли им доверять!
    Буду пользоваться Вашей темой, как подсказкой! :hndshk:
  8. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Посмотрел я их работы на сайте. В принципе, понимание есть, но есть и косяки. Некоторые скорее всего от лени рабочих, а некотрые - нарушение кода. К тому же в ценах и комплектациях маленько врут - обозначают одни материалы, а по фото используют другие (может конечно по согласованию с заказчиком). В принципе, при грамотном технадзоре могут чтонибудь построить...
  9. Оля Моля
    Оля Моля
    Оля Моля
    Оренбург
    Вот и остаётся верить и надеяться) Самим строить-совсем не вариант. просто некому это делать!
    Вы не против, если я буду изредка обращаться к Вам с вопросами в личку?
    :um:
  10. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
  11. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
  12. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Вообще давно не писал, что-то лень было.
    Ковыряюсь потихоньку. Осенью сделали фасад линеарными панелями "красное дерево".
    Зимой возился на втором этаже. Зашил стены гипсой, проложил вентиляцию, электрику. Сделал плавающий пол и сборную стяжку из осб и гвл.
    Мастер-спальня:
    В других комнатах поклеил обои и бросил ламинат:
    IMG_1312.JPG IMG_1332.JPG IMG_1330.JPG Посмотреть вложение 2967401 IMG_1347.JPG
    как то так...
  13. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Еще прошлым летом залил стяжку во дворе и сделал вольер для Джахара:
  14. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
  15. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    На черновой пол из досок укладывается rockwool florbats 25 мм, затем в два слоя с перехлестом стыков осб или гвл с компенсаторными швами по периметру комнаты, затем эти два слоя гвл стягиваем саморезами между только между собой. Получается стяжка не связанная с черновым полом и базальтовая вата флорбатс гасит все ударные шумы... на сайте роквула есть вся инфа
