1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 36
Большой каркасный дом со вторым светом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АндрейПК, 19.12.12.
  1. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
  2. donvin
    donvin
    donvin
    Ростов-на-Дону
    @АндрейПК, здравствуйте!
    Подскажите, как зимовали? Одним ТП отапливались или на втором этаже включили всё-таки радиаторы?
  3. mchumer
    mchumer
    mchumer
    Хороший дом получился. Что планируете вместо линолеума класть на теплый пол? Мне говорили что ламинат не стоит, он будет деформироваться от температуры.
  4. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Добрый день!
    Не нашел у вас как в итоге сделали гараж. Как утеплили пространство между плитой и стеной?
  5. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Добрый день. Подача на второй этаж поджата вполовину. Температура на втором этаже чуть ниже чем на первом (+25С), но для сна вполне комфортна.
  6. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    На каждом ламинате есть информация о возможности применения с теплым полом...
  7. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Добрый день. В гараже поначалу намудрил. По одной стене, вплотную собрал что-то типа завалинки. Обычная каркасная стена высотой 60 см с утеплением пенопластом, жестко связанная с плитой, вплотную к самой стене, стоящей на швеллере. Остальные проемы заделал враспор пенопластом соткой и пропенил стыки. Делал наспех, поздней осенью, но тем не менее способ имеет право на жизнь. При - 30 С на улице - в гараже ниже +10 С не опускалась. Висят две батареи по 8 секции. Если есть вопрос по мышам и пенопласту, скажу сразу - с осени накидал под дом через продухи отравы мышиной + кот уличный у меня. Мышей замечено не было. Специально сыпал несколько семечек в гараже как "мышемаркер". А у соседей мыши в доме были замечены...
  8. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    IMG_0459-1.jpg IMG_0439.JPG IMG_0513.JPG благоустраиваю двор. сделал бассейн и патио
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    подробностей бы побольше.
  10. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Доброго времени суток, Андрей!
    Подскажите пожалуйста, как вы ставили стены второго света? Обычно же стены собираются на полу и потом поднимаются, а там же пола нету:)
  11. Dgef
    Dgef
    Dgef
    Побольше бы фоток, внутри, планировку, обязательно второй свет! Пофоткайте пожалуйста, всем же интересно
  12. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Фото второго света с лампами из Леруа Мерлена (За год перегорели 7 из 10. Вот как их менять на 5-ти метровой высоте?!?! Другие лампы, которые покупал в спец. магазинах работают на 100%. Ни одна не перегорела за эти годы.
  13. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    И еще есть доки где Леруа Мерлен врет про низкие цены... Вроде мелочи, но разница в ценах порой зашкаливает.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Они и с гарантией на лампочки врут, исправляются после тыкания мордой в лужу.
  15. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Давно не брал я в руки бубен...а вдруг захотелось поделится. Сделано несколько лет назад: патио, баня. Понравилось работать с фасадным планкеном. И результатом доволен.
