1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 36
Большой каркасный дом со вторым светом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АндрейПК, 19.12.12.
  1. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Блин, я сам хотел плоскую сделать, даже на бане испробовал, но отговорили...
  2. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Молодец - подписался! :hello:
  3. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Доски пола чердака вы прибили? Как его утеплять будете, снизу?
    Вы в одного весь каркас сделали кроме крыши:ogo:!
  4. sioux
    sioux
    Mathó wičháša
    sioux
    Mathó wičháša
    Самара
    Дом впечатляет, здОрово :super:! Буду ждать дальнейших репортажей.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    То, что вы сейчас на крыше делаете, годится только для одного кровельного покрытия - для мягкой битумной кровли. Ее и планировали? Ну и, разумеется только холодный чердак.
    А стены утеплять то чем будете? Снаружи ОСП обшили, значит у утеплителя должна быть или такая же или меньшая паропроницаемость.
    В межэтажном перекрытии упеплитель для шумоизоляции укладывать будете? Сильно усложнили себе эту работу тем, что настелили полы. Снизу утеплитель заталкивать - дело трудоемкое и грязноватое.
    Пол чердака вам придется частично разбирать. Доски пола затруднят выход пара из утеплителя. Между ними нужны щели в сантиметр - два.
  6. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Да все один, иногда помогол отец и несколько раз друг, который строит рядом.
  7. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    мин вата не пойдет? А зачем тогда пароизоляцию придумали?
  8. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    По порядку:
    1. Именно мягкая черепица и планируется. Собираюсь настелить ОСБ и укладывать черепицу в теплое время года. Именно поэтому сейчас накрыл только рубероидом от протечек и снега.
    2. Стены буду утеплять скорее всего роквулом с хорошей пароизоляцией и проклейкой.
    3. В межэтажном переквытии пока ничего нет. Обязательно буду делать шумоизоляцию. Естественно снизу. То что сложнее - это мои проблемы, так как цель (и ден. средства) была закончить до зимы коробку. Я считаю что для одного человека очень неплохой результат с 24 июня до середины ноября с перерывами.
    4. Пол чердака разбирать не собираюсь. Щели, с нашим качеством пиломатериала, присутствуют и в достаточном количестве. Тем более о паре сильно не забочусь ибо буду делать пароизоляцию и приточно-вытяжную вентиляцию.
  9. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Для такого размера очень неплохой результат, но перекрытия утеплять снизу это жесть лучше пол разобрать 2 раза .
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вы все правильно сделали. Весной рубероид уберите обязательно, стелите ОСП. Пленки вам под кровлей ни какие не нужны. Кровля у вас вальмовая, так что не забудьте купить выходы подкровельной вентиляции - без них не проветрится. И до монтажа покрытия определитесь что у вас еще будет на кровлю выходить: фановый стояк, вентиляция помещений, антена, флюгер и т. п. Люк будете делать в кровле для захода на чердак? Потому что все проходки, которые ставятся в мягкую кровлю проще и дешевле ставить до монтажа.
    точка росы1.jpg Риск есть даже при невысокой разнице температур и малой влажности в доме.
  11. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Естественно рубероид уберу. И пленку использовать не планировал т. к. чердак холодный. На свесах кровли использую перфорированные софиты для вентиляции. Люк на крышу уже сделал в перекрытии холла второго этажа. Смонтирую чердачную лестницу Fakro.
    А про расчет точки росы уже много раз обсуждалось на форуме. Если вместо пароизоляции в калькуляторе выбрать полиэтиленовую пленку и добавить слой воздуха между гисокартоном и пленкой и слой воздуха для монтажа обрешетки сайдинга то почти все ОК.
  12. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Я использовал ершеные 80 и 90-е гвозди. Пол разобрать нереально...только бензопилой:)
  13. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Пока таджики возились с крышей я исправлял свои ошибки. Внутренние несущие стены я делал с шагом стоек 625 мм. как и внешние. Поэтому сделал блокинг и обшил плитным материалом - фанерой 12 мм. Получилось очень жестко и монолитно. И добавился плюс - на стены обшитые фанерой, в дальнейшем, проще будет повесить кухонные шкафы и телевизор.
    Затем затянул оконные проемы ветрозащитой и обработал всё антисептиком Сенеж огне-био два раза.
  14. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Андрей скажи, сколько метров пролет между швеллерами фундамента?
    почему выбрал 16 швеллер а не 14?
    толшина перекрытия платформы какая?[/quote]
  15. Костя1214
    Костя1214
    Костя1214
    Отлично, спасибо за тему, сам думаю делать своими руками коробку в следующий сезон. вижу теперь что все реально.
