1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Почему не хотите сделать закрытый подпол? Продухи закрываете, в полу делаете в углу отверстие для притока воздуха в подпол, трубу ставите 50-80мм и проводите на чердак. Вентиляция происходит за счёт комнатного воздуха. Продухи- прошлый дедовский способ
  2. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Может и хочу но как то проблематично когда отделка сделана и мебель стоит уже на своих местах, дырявить пол и дырявить крышу, трубу неизвестно где пропустить на чердак + к этому методу ещё грунт застилать надо и песком посыпать (тяжеловато будет на пузе ползать под полом)
    Сейчас два вентиляторы вытягивают все и вроде как хорошо справляются, дома их не слышно, на улице только немного слышно, по электричеству затраты небольшие, как пишет diJo он уже лет 6-7 так делает, на зиму закрывает и летом вентиляторы включает. самый простой и эффективный вариант по-моему
  3. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    у меня дом не отапливается пока зимой вообще, я закрыл все продухи (они у меня из 110 трубы канализационной). И в один из них вставил ту же трубу с улицы длиной 4м и по фасаду поднял вверх, даже когда на улице +15 а в подполье +15-18 и то есть хорошая тяга (проверяю зажигалкой). Получается я вентилирую подполье воздухом из комнаты! (в комнате есть отверствие 10*10см в полу в углу). В итоге даже зимой если отапливать то в подполье будет тепло (не будет в -30 гулять мороз там, да и для чего?). И у меня 100мм ваты утеплитель, если утеплить цоколь и отмостку еще - даже в морозы босиком можно ходить будет я уверен. Так что эти 200мм только для каркасников на винт. сваях, у них пол снизу открыт. Есть тема тут на форуме - а нужны ли продухи - почитайте её, давно все отказались от продухов и рады. У меня под полом 30-45см, песка 10см, я месяц по вечерам лазил песок убирал в сторону до земли, стелил пленку и снова песком, пропали запахи, песок высох, конденсата нет. Я еще хочу в углу комнаты где решетка - поставить вентилятор обычный для вентиляции, в жару в подполье будет +15-16 (в +35 этим летом так и было) и будет в помещение выдувать прохладный воздух, как считаете - поможет понизить температуру в комнате?
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Подпол без продухов жизнеспособен если:
    - нет утеплителя в полу
    - есть пароизоляция грунта, либо грунт подполья не гигроскопичен.
    - утеплен цоколь
    Подпол с продухами жизнеспособен если:
    - много утеплителя в полу
    - продухов должно быть достаточно
    промежуточные варианты вроде вентилировать внутренним воздухом, или мало утеплителя, но нет продухов. нет продухов, но нет и пароизоляции ограниченно жизнеспособны и нужно смотреть в каждом конкретном случае что получается.
    Лично у меня на тему многократная перестраховка:
    - есть отопление подполья
    - имеется приток воздуха через подпол с выходом в помещения
    - пароизоляция грунта (в стадии доделки).
    - цоколь и отмостка утеплены.
    Проблем с влажностью подпола нет и вся обвязка сухая, что очень радует :)
    На тему что лучше с продухами или без - можно и так и так. Тут каждый сам решает. ИМХО для ПМЖ лучше без, а для дачи с продухами.
  5. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Только в жару конденсат я получал, когда выше +30, и то только на гидроизоляции, в остальное время думаю будет всё хорошо. Но главное условие это гидроизоляция грунта, ну а зимой да это утепление цоколь, но тогда уже не будет никакого хранения овощей, в подполье будет тепло
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Если сделать приямок в грунте, там будет прохладно.
  7. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    А как считаете, если на улице+30, в доме так же духота, а в подполье +16 в это время, сможет ли вентилятор охладить комнату хотя бы до +25-26? Гугл говорит что слабые кондиционеры именно+12+16 и выдают
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @kamionsklad, у меня решетка вместо глухого люка в подпол летом, заметно прохладнее становится.
  9. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Становится прохладнее если открыть решётку?
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А она прям решетка, ее открывать не надо, закрывать ковриком когда холодно. Сегодня с утра было не комфортно, на улице градусов 12, в доме 18 макс. Когда на улице 30, в доме на первом этаже 25.
    В общем да, решетка охлаждает :) Но попутно летом я открываю лаз для кошек из подпола на улицу, этот же лаз работает притоком воздуха, он там прохладный через решетку и попадает в дом.
  11. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Я открывал в жару люк 70*80см и ничего не охлаждадо, холодный воздух не хочет подниматься сам вверх
  12. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Всем добрый день.
    Возник вопрос по изоляции грунта под домом, прочитав стр. 50 данной темы окончательно не решил.
    Вчера заходила соседка к жене, увидев мою работу (начал делать полы) дала совет изолировать грунт под домом, так как у них все балки пола в плесени это после зимы, ссылаясь на то, что скорей всего нет отмостки ну в общем сами до конца не понимают, продухи есть (количество не известно) которые они на зиму закрывают, пол не утеплён, балки, доска 50мм, фанера.
    Грунт у нас песок с галькой и УГВ считаю что глубоко, в колодце у соседа вода на глубине метров 15 и гараж у меня в ста метрах подвал 2 метра глубиной, полы грунт воды не было никогда даже в сильные затяжные дожди.
    Моя ситуация такая, грунт изолировать не собирался, дом каркасный 6*6, фундамент бетонные балки 220*220*2500мм, т. е. на 6м 2 балки с промежутком 1000мм, цоколь закрыт пластиковыми панелями без утепления, пол - планируется линолеум, фанера 12мм, доска 25мм с разбегом 100мм, лаги 180мм с утеплителем 150мм, ветрозащита, подшива дюймовка.
    Планировал сделать 4 продуха 200*200 и не закрывать их никогда, хотя вентиляции и так хватает панель не доходит до земли 30-50мм, дом планируется для летнего проживания с заездами зимой на выходных, в дальнейшем возможно ПМЖ.
    Спасибо за совет!
  13. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Делайте закрытый подпол, продухи прошлый век
  14. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Видимо тему надо с конца читать, а как же вентиляция и изоляция грунта?
  15. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    У меня ленточный фундамент 6*6 дом из бруса, 4 продуха из 110трубы,грунт не изолирован, продухи ниразу не закрывал за 3 года, дом ПМЖ, всеравно конденсат есть летом, в этом году вставил в два продуха вентиляторы на вытяжку, конденсат ушел,
    Знал бы что так будет, залил бы плиту лучше и отказался бы от продухов
