1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    именно так, если сделал ленту - нужно лить по грунту однозначно, не нужно прослойку воздушную оставлять и баловаться и искать равновесие (все равно его сложно удержать). Идиотизм делать подвесные полы с воздухом под ними, когда можно на землю опираться.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У столбчатого или свайного другая проблема - повышенные теплопотери через пол.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, для кого-то и идиотизм. Для меня, это было сознательное решение. У меня и разводка коммуникаций в подполе, и все заготовки с огорода и картошка, и яблоки там хранятся до следующего лета.
  4. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Уважаемый DiJo подскажите ещё раз если ни сложно ...
    Как суточная температура опустится до +10 или ниже я снимаю вентиляторы с продухов и затыкаю их ?
    Стоит ли зимой залезать в подполье с закрытыми продухами и что то контролировать ?
    Всеравно не понимаю куда влага будет деваться если продухи закрыты, земля под полом не промерзшая, в прошлых годах с открытыми продухами земля в подполье была замёрзшая всегда
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Jago00, да, при "ниже +10" (можно при ниже +5) - выключаю и затыкаю.
    Зимой я лазаю в подпол (почему - написано выше). Если люк, при этом открыт не долго, то конденсата нет. Если открыт более 0,5-:-1часа - начинает конденсат образовываться (и на стенках, и на перекрытии, и на "полу" подпола). Точка росы для воздуха с температурой +21, насколько помню, = +6град.
  6. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    У меня в подполье нету банок и прочего, только коммуникации (вода ,отопление,электричество) необходимости не будет открывать люк, только если залезть на осмотр на наличие конденсата,
    В общем люк лучше держать закрытыми чтобы теплый воздух из дома не поступал в подполье?
    Я в прошлых годах почему то наоборот люк в самые мороза хотел и даже держал открытым помню) думал чтоб сильно не замёрзло и тепло немного поступало в подпол из дома
  7. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    А вообще я так понял что вред дереву идёт если только конденсат присутствует ? Если конденсата нет то и дереву ничего не будет ?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я-же писал, - у меня за 7 лет ничего с деревом не случилось! Даже намека на гниение или плесень нету.
  9. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Спасибо, буду придерживаться вашего опыта, надеюсь что конструктив полов схож и у меня ничего не произойдёт
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    не совсем так... Проблема влажности подпола следствие не фундамента, а утепления пола первого этажа. Недостаточные теплопоступления в подпол чтобы обеспечивать там сухость, отсюда меры по уменьшению влажности - вентиляция, снижение испарения с грунта путем пароизоляции, хотя последнее в любом случае полезно, утепленный пол или нет.
    та же фигня. Коммуникации у меня под полом. Очень удобно :) Нужна новая розетка, делов на час. и водяные коммуникации не надо в стены прятать, под полом удобнее.
  11. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    А через стены, пускай будет как ещё одна стена.
  12. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    теплопрступления в подпол для обеспечения сухости... ?
    я конечно не физик, но че то есть подозрения ...
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Когда тепло, то сухо. Вроде на бытовом уровне достаточно очевидно... Нет?
  14. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    трубу вытяжную туда ставьте и на чердак её
  15. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    У меня труба 100мм вытяжная, люк не плотный, по периметру щели. Поджег бумажку и дым от нес поднес к люку - видно как воздух прям с комнаты засасывается в подпол и уходит в трубу на улицу (на пмж трубу проведу рядом с стояком вентиляции и на холодный чердак или же на улицу даже)
