1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Пленка на 50квм площади у меня вышла 1300р, куда ещё дешевле?
  2. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Про экономию было только в сравнении с геомембраной. Полиэтилен естественно дешевле всего, просто я у себя сверху ничем засыпать не планировал, поэтому хочется чего-то попрочнее, чтобы спокойно по нему перемещаться без опасений порвать случайно.
  3. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Я буквально сегодня наткнулся на полиэтилен и вспомнил за что я его отдельно и люто ненавижу - при определенных условиях (видимо после замерзания) полиэтиленовая пленка (та самая обычная, которая идет на парники и другие работы) рассыпается на мелкие плоские кусочки.
    И так как лично я очень не люблю любой мусор на участке, то пришлось сидеть и кропотливо выбирать эти мелкие кусочки.
    Ужос (с) :ogo:
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Larico, это был ультрафиолет. Не просто так песком присыпают.
  5. Larico
    Larico
    Larico
    Ясно. значит УФ.
    ну я его (ПЭ) на улице нашел. в подпол я его не клал и не планирую.
    кстати про песок - а для чего именно рекомендуют отсыпать геомембрану (например) сверху песком?
    просто ради утяжеления?
    или есть еще причина?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Larico, геомембраны в списке нет. Есть гидроизоляция, есть полиэтилен, если асфальт и бетон. Основное требование - высокое сопротивление движению воды в жидком и газообразном состоянии (гидроизоляция и пароизоляция).
    Геомембраны в своей массе не то, что нужно здесь. Их свойства как гидроизоляции, так и пароизоляции разнятся в огромном диапазоне.
  7. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    На самом деле, те пленки, которые сейчас продаются для парников, помимо армирования, еще и светоустойчивые (что для парника, согласитесь, немаловажно :cool:)
  8. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    у меня мысль о геомембране в этом качестве возникла только потому, что хотелось материал попрочнее, ибо в подполье придётся какое-то время активно перемещаться и хотелось это делать комфортно и не боясь порвать полиэтилен. К тому же в инструкции этой конкретно мембраны которой я интересовался (плантер эко из петровича) написано «предназначена для защиты гидроизоляционного слоя фундаментов от капиллярной влаги... также можно использовать в качестве замены бетонной подготовки в коттеджном строительстве»
    Так что я не вижу причин (кроме относительно высокой цены), почему ее нельзя было бы использовать для застилания грунта. Может когда ваш список писали, таких материалов еще не было?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Paul Newman, согласно документрации TN это "защита гидроизоляции", но не собственно гидроизоляция.
  10. Larico
    Larico
    Larico
    Ответить не дав ответа - сильное умение.
    Меня не интересовала геомембрана. Вот совсем.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Всем доброго :)
    Есть кто применял плантер в подполье?
    Интересует укладываемость на не очень ровный слой грунта, ну и не сворачивается ли сам, нормально ли держится за "пупырышки" друг за друга.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    сгнить может. Это же нитки.
    Правда у меня в подполье армированный лежит уже лет 5 как, полет нормальный. Проблема в том, что писыпка возвратным грунтом в условиях укладывания под эксплуатируемым полом дала не очень хороший результат. Грунт комками, сбивается, края пленки тоже... Тем не менее эти края все ок :)
  13. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    я планирую подровнять грунт насколько это получится, присыпать его песком см 5 и застелить армированной пленкой, которую вдоль стенок и в углах придавить чем-н тяжелым, чтобы не елозила
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Норм. Песка в принципе хватит. Можете еще обычным скотчем склеить листы пленки между собой, тоже уменьшает шанс что где-то края повылезают.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Армированная кстати зря... Но если есть - кладите ее... Опять же нитки там полимерные? А то ведь бывает и типа хлопчатых, их не надо.
