1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Вот первое, что выдал поисковик: https://www.stroymet-s.ru/mounting_manual/metaltile/ ("Важно! Применять в качестве гидроизоляции под металлочерепицу материалы на битумной основе запрещено! См. пункт «Типичные ошибки монтажа».") Подобных инструкций море. :)
  2. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    Вот здесь http://build.novosibdom.ru/node/116 рекомендации другие: "Для гидроизоляции подкровельного пространства нежилых строений можно использовать толь, рубероид, пергамин по обрешетке из досок 20 — 25 мм.".
    Есть предполжение, что запрет на использование материалов на битумной основе основан на их плохой паропроницаемости – не будет возможности выхода пара из утеплителя в вентилируемое подкровельное пространство. Но это для мансарды, а для холодного чердака неактуально.
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Не, я все таки думаю это связано с тем, что та гадость, чем рубероид пропитан, будет разрушать покрытие черепицы. Оно ведь не маслостойкое.
  4. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    Да, но ведь по фэнь-шую :) МЧ или профнастил не монтируют прямо на гидроизоляцию. Бруски (контробрешётка), по ним обрешётка, уже по обрешётке МЧ. То есть, вроде как прямой контат исключается.
    Возможно, это "перестрахуй" в расчёте на всяких "кулибиных"... :)]
  5. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Всех участников дискуссии с Новым Годом! Здоровья, счастья, успехов во всех созидательных начинаниях!
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Всем поздравления с Новым Годом. У меня почему-то отключился автомат. Но ничего - наверстаем.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Пар идет вверх в неотапливаемом доме. Вверху холоднее. А в отапливаемом он идет туда, где польется конденсат и концентрация пара из-за этого ниже. А польется конденсат на улице и в грунте ближе к улице. Пленки нет, пар этот не заперт.
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ну и пусть идет, куда хочет. Главное сухо в подполе. С Новым годом!
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Типа, ползут червяки по голимому и сухому песку - дождик там не радует их. Если даже и нашли бы какой корешок, то жрать пришлось бы на сухую. Ну и спрашивает один другого - а чего ползем-то? А тут, говорят, Лиса дом построила. Может быть, топить будет. Перезимуем тогда в тепле наверху.
    Скорее, они будут плодиться, а новое поколение будет изгнано с рублевого места на вольные хлеба.
    Вы же топите. А если топите, то в самом плохом варианте над грунтом под полом будет относительно тепло и промерзания не будет. Воздух весной хотя и влажный, но для форменного безобразия ему требуется промерзание грунта. А утеплять грунт надо уже скорее из других соображений - для экономии.
    Ну, а если не топите, то керамзит - тоже утеплитель. Он тоже не даст грунту весной охлаждать перекрытие.
    Режим- кака вообще-то. Вот вы приезжаете и всякий раз все в самом худшем варианте.
    В таком случае нужно внутреннее утепление. Нулевая инерционость, зато нет росы.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Тоже нет такой проблемы. Есть места, куда им вход разрешен. А в жилом помещении просто нет дыр.
  11. ekimov
    ekimov
    ekimov
    По моим наблюдениям мыши, тоже бывают бестолковыми, неадекватными, непредсказуемыми, смешными,...мудрыми.
    В чем можно быть уверенным, так - это в том, что преград для них нет...
    Абсолютно. :)]
  12. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Света-Эдвенчер разбирала какое-то строение с 20-летним пенопластом -пенопласт весь целый, мыши его не изгрызли, осиное гнездо только нашли в пенопласте.
  13. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Нашел подтверждение своим мыслям... https://www.forumhouse.ru/threads/11288/page-21#post-5232297
  14. morflot
    morflot
    morflot
    Коллеги для начала всех с наступившим НГ, счастья и успехов во всем, в том числе и строительстве!
    Ну а по теме хочу спросить совета, делала мне в свое время одна недобросовестная фирма каркасник под ключ, ну и разумеется накосячила где только это возможно. Сейчас потихоньку все переделываю, пришло время полов
    Дом на бетонных столбах, пирог с улицы в дом - обрешетка (аля черный пол с шагом 40-50 см), ветрозащита, 100 мм мин ваты и шпунт (без пароизоляции). фото приложил.
    Планирую утеплить пол, но поскольку снимать шпунтовую доску сейчас довольно-таки проблематично, хочу утеплить пол снизу пенопластовыми панелями, проложив их между лагами. Разумеется сняв обрешетку.
    Насколько данная идея разумна и есть ли другие более реальные и эффективные способы до-утепления?
    Благодарю за ответы и сорри за офф-топ если что...
  15. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    Может все же лучше минватой снизу вместо пенопласта? Тем более, что 100мм уже лежит.
    А что-100 мм не хватает? Может дело не только в толщине утеплителя, а еще и в продуваемом пространстве?
