1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Вы не думали по какой причине зимой воздух сухой в доме и в квартирах?
    Почему растут продажи увлажнителей?
    Почитайте.
  2. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Думал. Отопление сушит воздух. Только какое отношение это имеет к попдолью?
  3. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Пароизоляция лежит под чистовым полом, а снизу над черновым полом какая то изоляция которая продувается в обе стороны, и я вот думаю когда закрою продухи то чтобы их потом открыть и вставить вентиляторы придется спускаться в подполье (в котором будет накопленный газ радон) ни траванусь там?) Или люк когда открою весь газ в помещение выйдет
    С ветреной стороны дома я с улицы закрою продухи, а на противоположной стороне уже веранда пристроена и только с подполья доступ к продухам
  4. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    А вы думаете у вас так герметично что сможете прожить пол года с радоном и он не будет попадать в помещение?
  5. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Где то писали что радон вверх неподнимается, наверно в подполье будет стоять и вообще будет ли? И есть ли он у нас радон или нет
  6. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Я считаю если уж пол утеплен, то вентиляция должна быть всегда. В принципе она и раньше была в домах, доски с щелями и печь. А нынче продухи закрываем на пол года и создаём там вакуум. При этом летом выгоняя влагу какую то, а зимой - ну наверное копим её?) это лишь моё мнение, я уже снес это всё и забыл. Залил полы по грунту с трубой ТП. Не скрипят, летом прохладно, фанера не нужна, не гниют, нет зыбкости
  7. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Вы залили плиту и прям на плиту лаги поставили ? Или как у вас сделано? Я тут пристройку хочу рядом пристраивать думаю как фундамент сделать
  8. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    В том году дом у меня был построен. Я сделал лаги и доски деревянные. В этом году нужно стало при входе керамогранит, в ванной туалете плитку. В жару залез под пол и увидел конденсат. Снял всё дерево, засыпал песком и сделал полы по грунту, решив тем самым все проблемы. Теперь и керамогранит и плитку можно положить. Кстати ещё и дешевле чем дерево гораздо. Не понимаю смысл дерева в нынешнее время
  9. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Лента у вас всеравно залита? Вы слой песка выровняли с ленточным фундаментом? И сверху на песок хочете керамогранит или что значит полы по грунту? или на песке лежат всеравно лаги и утеплитель?
  10. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    У меня весь первый этаж керамогранит с водяным ТП, стяжка поверх пола на лагах - никакой зыбкости, зависит только от толщины и шага лаг.
    В уже построенном доме с готовыми утепленными полами переделать все на полы по грунту нереально - при высоте цоколя 70 см или хотя бы 50 как весь этот объём засыпать и утрамбовать должным образом для подготовки основания под стяжку в уже построенном доме? Это можно нормально сделать только на этапе подготовки фундамента, ну или если дом как-то очень специфически строился и никак не отделывался еще.
  11. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    У меня стены уже гипсокартоном общиты. Даже если были бы обои- я бы сделал. 20 тонн песка я один за 3 дня стаскал на тачке, поднимаясь с разгону по трапу! Ничего сложного
  12. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Лента да. Я понял вы ничего не знаете о полах по грунту) снимаете плодородный слой земли, песок по 10см водой проливая трамбуете вибро плитой. Потом пеноплекс, стяжка 6-8см с трубой тёплого пола. Батареи не нужны уже) дешево, надежно, никаких продухов
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Jago00, а не судьба - один раз и навсегда вставить вентиляторы в продухи, вывести выключатель в доступное место, а продухи закрывать снаружи дома?!?!
    @kamionsklad, ну, если я 7 лет на форуме пишу, значит я, наверное, не с того света это делаю! Не задохнулся за эти 7 лет.
  14. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Ну я и говорю что с одной стороны пристроена веранда 4 метра, и заткнуть продухи снаружи не получится, если только 4 метровой палкой на конце с затычкой, ползая на брюхе пытатся попасть там расстояние от грунта до пола пристройки около 25см ,с другой стороны дома без проблем снаружи можно заткнуть. в любом случае придется лезть в подполье вытаскивать вентиляторы и вставлять затычки и весной наоборот вытаскивать затычки и вставлять вентиляторы, а вообще надо бы продумать как то это дело, сделать новые отверстия алмазным бурением ровным диаметром, вставить туда вентиляторы чтобы внутри фундамента стояли а ни как у меня (вентилятор нарощен трубой на конус и эту трубу уже вставляю в продух, 110 трубу загнуло когда заливал фундамент и получился лёгкий овал вместо круга
  15. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Сейчас в доме это уже проблематично сделать, т. к и лестница и полы уже сделаны, а вот пристройку буду делать наверно так и сделаю
