1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Согласен, добавлю только что труба из помещения на крышу (вытяжка) тоже не отменяет открытых окон/форточек (приток). А полноценная приточно-вытяжная вентиляция в подавляющей массе частного домостроя у нас все еще считается роскошью
  2. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Сегодня вытащил вентиляторы, заткнул продухи, и люк заканопатил. Люк негерметичный, чувствуется как дует прилично с щелей ватой заканапатил по кругу все щели и воткнул Дачттик влажности и температуры, пока показывает влажность 39 и температуру 10, за бортом влажность 20 и температура 6
  3. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    а каким датчиком пользуетесь?
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Или продухи плохо заткнул, или подполье негерметичное.
  5. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Китайские по 100 руб с выносным датчиком брал, сразу 5 штук купил, проверял их в разных условиях, в принципе показания хорошо показывают, погрешность небольшая есть, когда что то мерю стараюсь одним и тем же датчиком мерить, на улице показания и в подполье. Прошли сутки как вытащил вентиляторы и заткнул продухи, датчик спустя сутки показывает 40 влажность и 12 темпер
  6. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    В подполье кстати где траншея почти до основания фундамента, и куски земли вертикальные стенки там прям покрылись жёлтой пленкой какой то, плесень походу, палкой с земли с чистил, в двух местах.
    А если герметично закрыть подполье и продухи прям запенить через пакеты целофановые какие нибудь, то смысл такой что тепло из дома будет попадать в подполье и держатся там и земля в подполье не должна поомерзнуть? Или замерзание земли растянется на большее время и все равно промерзнет
    Я думаю щас открыть пару про духов пока на улице минус не установился, а когда установится конкретный минус то закрою их полностью и так же пару продухов открою когда выше 0 будет среднесуточная чтоб слегка проветрилось накопленное за зиму, как выше +5+10 станет то залезу включу вентиляторы
  7. Kimen
    Kimen
    Kimen
    Пермь
    Добрый вечер. Почва легкий суглинок, УГВ глубоко, фундамент 6 на 9, незаглубленный ленточный, ширина 30, высота 50, утеплён пеноплексом 5см, на земле внутри фундамента постелил геотекстиль + пленка (прикреплена к земле по периметру гвоздями), продухи по периметру из 110 трубы, и внутри, которые закрыты вентиляционными решетками. Год стоит, пол года живем, проблем с влажностью нет, сегодня спускался в подполье, все сухо, нет намёка на влажность. Единственное что черви под пленкой виднеются) Влажность не мерил, но сквозит хорошо. По совету форумчан застелил пленку и не пожалел ни разу.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    интересно... По идее под пленкой им должно не хватать воздуха...
  9. Kimen
    Kimen
    Kimen
    Пермь
    Но есть! При этом и через геотекстиль пролазят...
  10. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    я конечно не биолог, но кажется мне что у них по другому легкие устроены) было у нас давно место, перед рыбалкой мы туда заглядывали. на черную пленку высыпали толи землю, толи торф. вот под этой пленкой они все и жили) и в воде они чем то дышать умеют
  11. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Закрыл продухи, уже недели полторы назад, засунув датчик влажности и температуры под люк. Влажность в подполье 35-40 и температура 11-12 все этот время показывает, за бортом от -5 до +5
  12. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    У меня в одной комнате остались деревянные полы, дом без отопления. В том году в начале декабря я открыл продухи и на крышках была изморозь. В этом году пленкой грунт укрыл, но все равно конденсат должен быть, из за разности температур. Земля будет тепло давать на холодное перекрытие. Сейчас продухи закрыты, получается там герметично, вакуум, вентиляции нет вообще. Пахнет немного сыростью, а в середине комнаты может и конденсат...Устал уже бегать с танцами вокруг этого пола. Понаблюдаю пару лет (дом не будет отапливаться еще года 3 минимум точно), если что - снесу и сделаю по грунту как сделал в другой комнате. Сейчас пока всё укрыл фанерой, саморезы и фанера вышли недешево. Еще нужно 3 батареи...по моим подсчетам такой пол с батареями в 2 раза дороже чем стяжка с трубой ТП. При этом нет возможности положить плитку, проблемы с продухами. Держать же открытыми продухи - снега намететю. Да и глупо утеплять всё, а под полом мороз устраивать...
  13. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    А если под полом еще и коммуникации проложены (вода, канализация), то продухи надо закрывать на зиму однозначно.
  14. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Согласен. Но как же вентилировать... Представляете 6 месяцев в году замкнутое пространство, снизу земля с газами и влажностью.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И еще раз повторю - 7 лет живу "таким образом", и полный порядок:super:
