1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Про конденсат, жару на улице и холод в подвале я в курсе.
    Я с весны планирую включить вентиляторы, как постоянный плюс на улице будет. Так постепенно и прогрею подвал до лета. Опять же с вентиляторами будет движение воздуха более интенсивное, и конденсата не должно быть. Весной же подсыхал, хотя на улице было теплее чем в подвале.
  2. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Я тоже так сделал, с середины лета включил и до сентября, за 2 недели весь конденсат исчез, щас заткнул продухт, по весне открою и включу вентиляторы, тут на форуме писал человек что 7 лет так делает и никаких признаков грибка и плесени нет
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    У меня видимо более запущенный случай. У меня конденсат существенно стал уходить только примерно через месяц.
    Я хочу уйти от вентиляторов. Все же они могут сломаться, потребляют (хоть и немного) электричество, в общем более "сложная" система и как следствие менее надежная. Следующим летом хочу хорошенько просушить вентиляторами и посмотреть на результат.
  4. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    У меня подполье всего 30м2 площадь ну итвысота от 40см до 60см, так же 4продуха из 110 трубы, в середине лета спустился и увидел что все в каплях конденсата, читал, читал, в итоге воткнул вентиляторы на вытягивание, противоположных два как приточка получилось
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну видимо у вас быстрее просушило из за малого объема подвала. Объем моего подвала примерно 130м3. Работало на выход 4 вентилятора D110мм (4*100м3/ч) и вход в подвал был как приточка.
  6. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    я бы при такой высоте точно какую-н стяжку по грунту замутил, это пространство можно как-то полезно использовать, для хранения чего-н например
    а что за приспособа такая? тоже интересно
  7. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Я еще люк негерметичный заканапатил на зиму и датчик за 100 руб спустил в подполье, температуру и влажность смотрю, продухт закрыл в середине октября где то, затычками из пеноплекса, пока влажность выше 35 не поднималась, дома под 70 стоит влажность
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Мест для хранения хватает, а ползать на карачках в подвале не очень улыбается. Тем более тратиться на стяжку.
    Я не знаю как она называется. Как бетононасос, только для полусухой стяжки. на всех видосиках про это есть.
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А у меня наоборот. Как влажность в подвале упала, так и в доме понизилась.
  10. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    В дополнение к решению вопроса с продухами я еще озаботился, и переделал люк в полу. Теперь он отлично теплоизолирован, и нет циркуляции воздуха между подполом и пространством дома, что также важно для исключения образования конденсата.
    Описал работы по монтажу и теплоизоляции люка тут: https://www.forumhouse.ru/posts/27329727/
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    В моем варианте вход в подвал с улицы, а влага в дом идет видимо по конструкциям (стены сухие)
  12. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    В общем закрыл я продухи в конце октября, а тут стал замечать что дома влажность 70-75 стоит, конденсат в углах и окна потеют, даже в розетках конденсат поВился, ведь в прошлом году вообще такого не было, ничего ни менял, только продухи закрыл, в подполье +5 влажность 35, за бортом уже неделю -30-40, думал думал и пришёл к выводу что из-за закрытых продухов так. Пошел сейчас открыл 2 штуки по диагонали, температура чуть падать начала уже + 4.5 за пол часа упала ,
  13. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    За 10 лет в малом домике постепенно провалился пол. Вернее сами доски целые и в хорошем состоянии, а вот обвязка из бруса 100х100 вся сгнила. Продухи были 4 трубки по 50мм. Можно считать их не было.
    И все больше прихожу к мысли что не надо их вообще трогать. В подполье будет холоднее, зато дерево не пострадает.
  14. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Р
    У меня 6*6 фундамент и 4 продуха из 110 трубы, первые два года вобще не закрывал продухи, на самые морозы только ниже 30-40 но это максимум неделю бывает, продухов мало, летом всеравно конденсат был на черновых досках, вставил пару вентиляторов в продухи на все лето, все просушили, тут же на форуме человек писал что 7 лет так делает, на зиму закрывает а как среднесуточная температура становится +5+10 включает вентиялторы, вот первую зиму решил попробовать закрыть продухи, видать плохая затея, или пол негерметичный, вся влага в дом походу лезет с грунта. В подполье ещё водопровод идет, в утеплителе и с греющии кабелем, пока невключал ниразу ещё
  15. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    А я напомню снес дерево и залил полы по грунту, заложил трубу тёплого пола. Так же снесу дерево и в другой комнате и сделаю по грунту. Дешевле дерева досок и фанеры, не гниют, не нужно покупать радиаторы отопления, летом прохлада, одни плюсы. Дурак был когда делал дерево.
