1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    В общем открыл я все четыре продуха, две недели назад, окна почти перестали потеть, но влажность показывает 65-80,с утра обычно 75-80 (на механическом, на электронном показания чуть меньше где то на 5, как интересно проверить гигрометр какой из них врёт?)
    ,ещё когда открываю окно на втором этаже, оно начинает работать как вытяжка, а приток идёт через примыкание утепленного пола к стене, рукой чувствуется как поднимается холодный воздух и температура в подполье начинает падать с +2 до -0.5 минут за 30-40 ,влажность падает до 50-55 за 30-40 минут
    Специально бегал с дымящей бумажкой и открытым окном на втором этаже вокруг продухов смотрел как засасывается дым, потом закрыл окно и так же пробежался и дым не засасывается, таким образом и подполье наверно вентилируется ?
    По весне хочу убрать всю мебель задрать линолеум и пройти все стыки ОСП и примыкания к стенам герметиком или утеплителем типа пены, и вот думаю после таких маневров в подполье с открытыми продухами точно будет минус, а там водопровод (в утеплителе с греющим кабелем) электрика и канализация (тоже с греющим),или когда все герметично будет можно закрыть будет на зиму попробовать, ну и застелить пленкой думаю и песочком присыпать, как потеплеет вентиляторы однозначно вставлять буду в продухи на все лето для проветривания,
    Ещё место где люк, вокруг люка и сам люк холоднющий после того как вентилирую с помощью окна, разобрать бы посмотреть что там с утеплителем в этом месте
    Ни делаю ли я ещё хуже тем что вентилирую дом приточкой из подпола получается ? Запаха земли нет
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Jago00, у меня и ХВС, и ГВС, и СО, и каналья в подполе разведены. И картошка/свекла/морковь/яблоки хранятся. И банки с заготовками стоят. И ничего не замерзало! Т в подполе не опускается ниже +3-:-4 в 30-градусные морозы. И ничего не настелено на грунт.
    Это Вам информация к размышлению.
  3. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    это обнадеживает. у меня вот тоже вода и канализация там разведены, и без греющего кабеля (просто в утеплителе), так что как-то неспокойно в преддверии сильных морозов, даже при закрытых продухах.
    весной планирую наконец цоколь термопанелями обшить снаружи, тогда под полом должен точно небольшой плюс держаться (отмостка уже есть, неутепленная к сожалению). Укрытие грунта пленкой наверняка проблему сырости и плесени решит - в одной секции ростверка уже протестировал (песок+пленка), 3 месяца полет нормальный, сухо и чисто, конденсата на черновом полу и мембране нет. Только на весь остальной подпол через люки мешками хотя бы 3-4 куба песка натаскать на подсыпку - такое себе развлечение, энтузиазма не вызывает...
  4. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Это будет зависит насколько хорошо я сделаю герметично все стыки в полах и закрою продухи, а сейчас когда нет этой герметичности у нас морозы -43 были и с закрытыми продухами видать вся влажность в дом перла, дома 75-80 % в подполье +4+5 было, морозы как раз в начале января чуть спали до -30 и я продухи открыл окна хоть перестали потеть немного, по краям и в нижней части только стекла, влажность сегодня с утра 65 было, получается что с негерметичными полами продухи немного проветривают воздух в доме, в общем продухи на зиму можно закрыть при наличии вентиляции и герметичных полов
    P, s нашел тут в инете инфу как проверить гигрометр с солью, водой и закрытом контейнере, на ночь оставил механический, показывал влажность 85 (судя по статье должно быть 75, значит влажность в доме ни 80 а 70 максимум) получается на 10 врёт механический (он древний со шкатулки из под сигар французский какой то) хочу электронный так же проверить
    домик у меня просто свежий, полы сделал в 18 году, первых две зимы продухи не закрывал, в 19 году сделал завалинку, полы комфортные стали, а в 20 решил заткнуть для экономии угля и появилась влажность, вот и думаю все ОСП открутить, промазать хорошенько и закрутить на место
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Надо просто следовать нормативным документам, например СП 31-105-2002 и застелить грунт хотя бы ПЭ пленкой
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Зачем?
    Чтобы под пленкой была сырость и росла плесень?
    Вы думаете, я не пробовал такой вариант? Пробовал. Потом все снял. Теперь ни сырости, ни плесени. Несмотря на то, что УГВ по весне 0,2-:-0,5м
    Тем боле, в нормах сказано, что это РЕКОМЕНДУЕТСЯ, а не ООБЯЗАТЕЛЬНО.
  7. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Я уже думаю может закрыть продухи, вент трубу поближе к грунту через утеплённый пол и на втором этаже во фронтоне выпустить с утеплением коленом чтоб конденсат если что вниз обратно вытекал, а существующие неплотности в полах будут как притоком воздуха из дома в подпол, получится и вентиляция подполья и в доме тоже. Вроде есть тема тут такая что так делают, само подполье мне по-сути ненужно, погреб отдельно будет в гараже, так для доступа к комуникациям только
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А нужен ли цоколь с продухами?
  9. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    В общем влажность в доме приходит почти в норму, окна перестали почти потеть датчики показывают ни больше 65, при лёгком проветривании до 50 падает, только я так и не понял что повлияло на высокую влажность
    1) или то что закрыл продухи в октябре + ни очень герметичный пирог первого этажа (прошло две недели как открыл продухи)
    2) или то что морозы стояли -35-43 почти две недели, в этот период окна почти не открывал и продухи были закрыты, дома ни одной вытяжки нет, потеплеет буду ставить хотя бы в сан узле
  10. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    Плесень это грибы и без питания они не растут. Если на песок или отсев в подвале положить плёнку то под ней не будет им питания. А сырость везде есть. вся земля вон сырая и ничего.
    Но я не плёнку положил а 4мм пенополиэтилен, так как просто плёнка она тонкая и при некоторых условиях возможна конденсация влаги на плёнке со стороны подвала а не со стороны засыпки.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @sergunde, Вы мое сообщение полностью прочитали? Я-же в нем писал, что опробовал вариант с пленкой. И влага была, и плесень под ней.
  12. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    @DiJo, плесень то откуда? я всю органику, что насыпалось от черн пола вычистил иногда даже вместе с верх слоем засыпки. и плесени нечем питаться. не может быть плесени на чистом песке щебене или отсеве.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Органика есть в любой засыпке. Если только ее всю не прокалили нагревом выше 80град.
  14. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    У нас оттеплело резко с -20 до +2 - +4, и такая погода продержится еще неделю примерно, потом опять минуса. думаю, открыть временно продухи или лучше не надо?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, лучше не надо.
