1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Вот именно для того, что бы не гадать "как поведет себя воздух в подполье?" я сделал (по подсказкам форумчанина) систему мониторинга.
    Пошаговая инструкция по её созданию тут: https://www.forumhouse.ru/threads/519490/
    Прямо сейчас в МО обычная для весны погода: с -20 резко выросла за три дня до +5
    Влажность на улице конечно тоже "сканула" с 70 до 99,9%
    Ниже я вам покажу эти изменения на графиках, и думаю что ответ на заданный вопрос будет очевиден.
    НО: он будет очевиден применительно к моему дому и моему подполу. Как устроен ваш, и какой там климат я без понятия.
    Ниже графики за последние 2 суток в следующем порядке: улица, подполье с открытыми продухами, подполье с закрытыми продухами.
    Температура:
    Влажность:
  2. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    у вас два подполья - одно с открытыми продухами, а другое с закрытыми? Я, честно говоря, из этих графиков вижу только то, что при закрытых продухах влажность в подполье стабильно выше вне зависимости от температуры на улице.
  3. Larico
    Larico
    Larico
    У меня подполье из трех секций.
    Для теста я сначала закрыл продухи везде. В итоге получил в двух секциях проблемы с влажностью, а в третьей нет. Поэтому (для продолжения теста) я в тех двух секциях, где влажность слишком высокая открыл продухи, и продолжаю наблюдение.
    Вы смотрите на цифры, а я слежу за трендами и зависимостями.
    На картинке актуальное свежее сравнение - подполье с открытыми продухами, подполье с закрытыми продухами, улица.
    Я вижу что влажность в подполье с закрытыми продухами растет, но медленно и график сглажен (перепад всего 1% за 1,5 дня).
    А влажность в подполье с открытыми продухами почти напрямую зависит от уличной влажности - перепад 5% за тот же период.
    И, например, когда на улице шел дождь (влажность 99,9%), то и в подполье очень быстро повышалась влажность.
    В будущем я планирую застелить землю в подполье пленкой-баннером, и буду изучать как именно повлияет такое изменение.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Larico, ещё бы влажность, но абсолютную.
  5. Larico
    Larico
    Larico
    А чем её измерить?
    я таких датчиков не встречал (
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Larico, пересчитать из относительной влажности и температуры воздуха. ;) Просто легендарное парциальное давление оно скорее от абсолютной влажности зависит.
  7. Larico
    Larico
    Larico
    Ээээээ... сейчас было как в том анекдоте ".. папа, а ты сейчас с кем разговаривал?"
    Новая для меня тема, спасибо за подсказку в направлении поиска решения. Я поищу.
    Возможно даже удастся научить тот же Zabbix строить такой график автоматически на основании данных двух датчиков - Т и Вл-ти
  8. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Подскажите пожалуйста.
    Планируется дом с перекрытием первого этажа доской 50х200 с шагом 300мм. Фундамент МЗЛФ.
    Опасаюсь, что будет холодный пол. Как можно доутеплить?
    Есть мысль снизу прибить Изоплат 25мм.
    Получается пирог изнутри:
    ОСП
    Пароизоляция
    Лаги с утеплителем 200мм
    Изоплат 25мм.
    Чем привлекает такой пирог, Изоплат одновременно утепляет и заменяет ветрозащиту снизу.
    Правильно ли это или есть другие варианты?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Rub2007, а сверху линолеум и через пару лет ремонт перекрытия?
    Самое важное, что бы пол был тёплым он должен быть тёплым. По другому не будет.
    Какой ветер гуляет внутри ленточного фундамента? Продухи выполнены по нормам (0.05 м2 каждый)?
    А вот что будет обеспечивать воздухонепроницаемость (продуваемость) конструкции и не видно.
    Грунт же внутри пароизолирован?
    PS. А вообще лучше полы по грунту.
  10. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Особого ветра конечно там не будет. Продухи будут. Думал в районе 110 трубы.
    Согласен. Но это дорого.
    Получается никак лучше не делать? Оставить утеплитель в между лаг и смириться, что пол будет прохладный?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Это дырки. Продухи это что-то типа отверстия 20x25 см. Так что делайте полы по грунту, иного надежного варианта нет.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Изнутри по лагам сделать перекрестное утепление 50мм по брускам. Есть дороже вариант.
    Пароизоляции под ОСП 22мм, быть не должно.
  13. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Pumala, не понял про пароизоляцию. В определенных условиях она не нужна? Я так понимаю, это из-за низкой паропроницаемости ОСП?
    А если например вместо ОСП будет ДСП типа quick deck, тоже можно не пароизолировать?
  14. Suk91
    Suk91
    Suk91
    Великий Новгород
    Всем привет, имею залитую на гидроизоляционную мембрану бетонную плиту 200мм по ней сделан цоколь из из керамзито бетонных блоков, высотой 200 мм. Хочу в цоколе засыпать 100 мм керамзита или пенопласта по ним 50мм стяжку из бетона, по стяжке пустить лаги 20мм между лаг пеноплекс 20мм,а сверху всё закрыть фанерой 18мм и линолеум. Как такой пирог и надо ли в него что нибудь ещё добавлять? Дом каркасник 2 этажа на плите.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Suk91, 150 мм ППС, оставшееся - стяжка с тёплым полом. Сверху - что душе угодно.
