1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. Xe0nio
    Xe0nio
    Xe0nio
    OSB на деревянном полу лежит, который снизу будет закрыт пароизоляцией, а сверху гидроизоляцией под наливной пол.
    Вот сейчас там так, утеплять хотим снизу по лагам.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Xe0nio, правильный вопрос, сгниёт. Пароизоляционный слой может быть только один, и совсем изнутри помещения. И это будет подложка под ламинат и наливной пол.
  3. Xe0nio
    Xe0nio
    Xe0nio
    @svg2000, спасибо, значит снизу сразу вата-ветрозащита-сетка, и доски будут проветриваться вниз через ветрозащиту?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Xe0nio, поверьте, Вам не нужно что бы что-то проветривалось в перекрытии, поэтому ветрозащита должна быть маниакально проклеена как полотна друг к другу, так и к конструкциям. И ветрозащита должна быть специфической, например Изоспан A Цоколь (и беда в том, что аналогов я не знаю).
  5. ИмяСкрыто
    ИмяСкрыто
    ИмяСкрыто
    Приветствую. Строится каркасник, утеплитель пола только 50 пенопласт) по бокам хотят подшить пеноплексом, и в землю тоже прикопать. Оргоментируя тем, что зимой будет теплый цоколь.
    П. с фотка с домов кто пережил зиму, говорят пол не холодный.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Значит им нужно верить и строителям то же, хотя бы пока все дерево не сгниет.
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Раз оргоментируют- значит уверены, еще бы пол был холодный - 50 мм не шутки.
  8. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Как то все не серьезно выглядит
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну может там халявные отходы с АЭС, а 50 пенопласта наоборот, чтобы не слишком жарко было.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для южного региона - так оно и есть. Можно, вообще, без пенопласта прожить.
  11. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Замечательно. судя по толщине теплоизоляции и используемому материалу строится он видимо в Турции? Египте? Сирии?
    ок, понятно.
    Аргументируя. Проверочное слово Аргумент!
    Ээээээээээ, уважаемый, ну как так-то? В турции, Египте и Сирии зима теплая. Зачем цоколь утеплять?
    Одну зиму? Снова Египетскую? Топились чем - подаренными дровами, или краденным электричеством?
    Какая ситуация в подполе сейчас? какая была весной? какая осенью?
    @ИмяСкрыто, будем надеяться что вы прочитали подсказки между строк.
    Если нет, то рекомендую использовать калькуляторы - они есть в сети и позволяют рассчитать как цокольные перекрытия, так и прочие.
    И да, если у вас есть вопрос, то хорошо бы его задать. Выложенные фото - пример неграмотной работы.
    @Xe0nio, вам в вашем вопросе рекомендую также сесть, и в калькуляторе (например смарткалке) собрать своё перекрытие и посмотреть на степень теплоизоляции, но самое главное - поймать точку росы. Ведь при вашем "пироге пола" она важнее.
  12. ИмяСкрыто
    ИмяСкрыто
    ИмяСкрыто
    Спасибо за ответы. Вопрос что делать? если еще нафигачить пенопласт 150 ? Дом в гор. Пермь зима -15/25 бывает и за 35
    Это шестой дом который они стоят, и я почему-то решил, что могут... а нет
  13. ИмяСкрыто
    ИмяСкрыто
    ИмяСкрыто
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Разобраться в структуре форума.
    в теме "Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2" для вас ответа нет
    или у вас уже есть утепленный пол и есть в нем проблемы с влажностью, которые нужно решить?
    я вчера писал про калькулятор.
    спрошу еще раз - что калькулятор говорит вам для вашего "пирога" цокольного перекрытия?
    @ИмяСкрыто, за фото стройки спасибо - насчитал несколько нарушений ПУЭ, и еще пяток нарушений рекомендаций стройки каркасника. Но в этой теме и то и другое - ОФФ-топик.:close:
  15. alaya07
    alaya07
    alaya07
    Добрый вечер! Недавно приобрели каркасный дом в Подмосковье и решили подутеплить и поменять напольное покрытие. Дом стоит на блоках, предыдущий владелец утеплял пол снаружи без мембраны, поэтому на такое утепление нет особой надежды. Полезли в подпол, там оказалась довольно сильная влажность, несколько досок обрешетки подгнили, но за утеплителем черновой пол в порядке, только состоит частично из досок, частично из мебельного щита. Когда сняли ламинат изнутри обнаружили еще линолеум и пергамин. Который намертво приклеился к щиту и доскам. Так же у стен большие пустоты без утеплителя, местами видно улицу и улиток. Подскажите, пожалуйста, есть какой-то способ выровнять и привести данный пол в порядок? Или только полная переделка? Фото ниже. Красным ответила просвет изнутри дома и часть обвязки снаружи, куда этот просвет ведёт. И на виде снизу несущий брус 100*100, играет роль лаг видимо. обрешетка и несущая балка.jpeg зазор с улиткой.jpeg мебельный щит под пергамином.jpeg стойка.jpeg доски чернового пола.jpeg обвязка снаружи.jpeg щель на улицу.jpeg
