1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. max706
    max706
    max706
    Ответ на Почему, скорее всего влажность заперли между двумя влагостойкими слоями - мембраной и линолеумом. Поражение только там.
    Влажных работ не было. Доски пропитаны ХМФ-БФ кисточкиой, ОСБ постелили на доски с разницей в неделю, линолеум через месяц.
    Ковролин постелить не могу(- это как бы кухня.
    Насколько толстый осб класть на лаги с шагом 59см?
    Надо ли закрыть грунт пленкой?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @max706, пароизоляцию НЕОБХОДИМО "перехлестнуть" с пароизоляцией (у Вас, кстати, на стенах - пароизоляция или тоже "мембрана А"?) стен! И перехлесты тщательно проклеить скотчем (каким - ищите в "каркасном" разделе форума).
    Черный пол у меня сделан вплотную. Но, считаю (ИМХО!), что лучше оставлять зазор м/ду досками в пару мм. Меньше поскрипывать будет, при ходьбе.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @svg2000, вот я уже 9-й год поражаюсь - почему у меня "все работает" и "нет никаких проблем"!?!? Хотя я строил "по своему пониманию" и ппо своему (самостоятеельно выполненному) проекту. И на форуме вопросов не задавал. Все изучал, обдумывал, анализировал и прогнозировал сам. Хотя и основываясь на своих знаниях и понимании "физическо-, химическо, сопроматовско-, теормеховских процессов" и материаловедения. Наверное, неплохое инженерно-техническое образование я получил в конце прошлого века ...;)
  4. max706
    max706
    max706
    А если так. Мембрана Б, с заходом на стену, поверх лаг. Сверху контррейку. На нее черновой пол. Но не сплошняком, а с шагом 100-150мм. Поверх этого влагостойкую фанеру (15? 22?) или осб 22мм. Всë с вентзазором по пертметру.
  5. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    Прочитал все и сформировалось следующее видение
    есть две основных причины конденсата в подполе
    1) большая теплоемкость и теплоинерционность бетонной ленты фундамента и
    земли с одной стороны, и суточные и сезонные колебания температуры с другой
    2) влага из земли
    от второго можно защититься накрыв грунт пленкой
    а от первого, похоже нужен комплекс мер
    а) перекрыть любое поступление воздуха с улицы через продухи
    б) утеплить цоколь снаружи эпппсом + утепленная отмостка
    в) соединить трубой подпол и помещение первого этажа?
    (целесообразность этого пункта под вопросом)
  6. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    2в) вывести трубу вентиляции на крышу (не всегда представляется возможным)
  7. Falcon555
    Falcon555
    Falcon555
    На счет закрытия пленкой грунта. Сделал так у себя, только не пленкой, а рулонной гидроизоляцией. Да, в зимний период она отсекает испарения от земли. Но летом когда горячий воздух попадает в прохладный подпол, происходит его конденсация и весь конденсат остается на пленке. В результате были целые лужи воды. Высушил все осушителем воздуха.
    Продухи на лето надо было закрывать.
    Думаю лучше использовать, как рекомендуют фины, керамзит вместо пленки. Было тут в теме их исследование на эту тему.
  8. Falcon555
    Falcon555
    Falcon555
    А как же вентиляция подпола? Если перекроешь вентиляцию, с высокой вероятностью пойдет плесень и грибок.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Задача вентиляции в данном случае - нагреть подпол. То, о чем написано выше, возникает тогда, когда поток холода мощнее потока тепла вентиляции. И вся влага из теплого и влажного весеннего воздуха проливается конденсатом. Если же поток тепла мощнее, точка росы уходит внутрь материала и воздуха уже не касается. Стаи делающих фундаменты идиотов не понимают разницу между отапливаемым и неотапливаемым домом. В результате продухи у 100% домом делаются по нормам отапливаемого дома, фундамент и грунт под которым зимой не вымораживается.
    ... В комплексе мер нужно всего-то увеличить поток тепла и уменьшить поток холода.
  10. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Надо же, тема до сих пор жива... Кто-то ещё при нынешних ценах на дерево делает деревянный пол навесной? Переделал дерево на пол по грунту, одни плюсы, никаких подпольев, конденсатов, продухов и тд, только тёплый пол, прохлада летом, возможность положить керамогранит
  11. Константин 2014
    Константин 2014
    Константин 2014
    Летний дом. Ленточный фундамент. Пол не утеплен (доска 50, ОСБ, ламинат). Подпол около метра. Грунт застелен баннерами. УГВ высокий. Пока экспериментировал с открытием-закрытием продухов, бывал конденсат на пленке или бревнах подпола. Теперь ничего не закрываю-открываю, конденсата практически нет.
    Хочу увеличить продуваемость (продухи), два вопроса:
    1. Сейчас продухи восток-запад, стоит ли делать продухи для лучшей вентиляции во всех четырех сторонах?
    2. Если сделать продухи под самым нижним бревном (т. е выбив верхний кирпич фундамента), чем это хуже, чем продухи в самом фундаменте?
  12. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Лучше со всех четырёх сторон. Площадь продухов вачето регламентировано.
    Я бы выбивал кирпичи пониже, ряда на 3.
  13. Константин 2014
    Константин 2014
    Константин 2014
    Регламентирована в смысле "не более" или "не менее"? Потом есть различие отапливаемый дом или летний.
    Пониже на 3 ряда не получается. Там всего 3 ряда, а под ними залит бут.
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Думаю попал по адрессу. Есть вопрос.
    Каркасный летний домик стоит на опорах, то есть пол с низу продувается. На лагах пола лежит фанера.
    Планирую на фанеру постелить линолиум.
    Теперь вопрос: можно ли фанеру перед этим покрасить эмалью пф-115. И / или можно ли положить под линолиум еще ламинатную подложку вспененный пэ для утепления пола?
  15. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    @Serg7S, давайте с простого.
    У вас домик настолько летний, что в полу нет утеплителя вообще?
    Т е лаги и фанера и все?
    Если да, то стелите на фанеру линолеум и все будет норм.
    Если у вас под фанерой какая-то пленка и утеплитель и какая-то пленка, то вот тут кроется загвоздка и становится линолеум опасным.
