1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Можно я сюда свой вопрос по полу вставлю... о бане, а то на банном форуме молчат ..
    Выбран каркасный вариант бани... и подумал, что может подход к выбору полу будет почти одинаков, что для бани, что для дома...?
    Но... есть уже лента толщиной 30 см, малозаглубленная
    и приходится теперь выбирать из:
    - либо ставить каркасник на эту ленту через столбики, как если бы каркас стоял на земле на столбиках с продуваемым низом
    - либо каркас на ленту, но делать продухи в ленте (сверлить дырки d100 или d150)
    - либо делать стяжку по грунту внутри ленты.
    И опять же, пообщавшись, вижу, что 3й вариант имеет право на жизнь и он уже опробирован у некоторых.
    Он мне и самому больше нравиться - готовый пол с плиткой (на которую можно и лаги положить)
    Главное, как я понял, чтобы на такой пол не воздействовал холод снаружи (через ленту) и от земли.
    Нарисовал тут схемку пока в черновике... прошу делать замечания
    Потом, как получу замечания, отредактирую и нарисую по-красивше.
    Не нарисован еще ЭППС на всю ысоту ленты снаружи, но это - потом.
    И понятно, что отмостку еще придется делать и класть ЭППС под отмостку... так ?
    Жду замечаний и предложений...
  2. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Всё уже придумано и проверено - называется УФФ. У вас конечно будут некоторые особенности в реализации, но общие идеи оттуда я думаю отлично подойдут.
    https://www.forumhouse.ru/threads/119911/ - вот тут детально всё расписано.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @AndreyGK, посмотрел там первое фото ...но IMHO тот вариант для дома - не знаю на сколько сильно для моего случая...
    там блок невысокий зарыт в землю, на нем кирпичный? цоколь ..у меня уже - не так
    в стяжку водяной пол - уж точно не хочу делать
  4. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Там залита "пятка" читай лента, на которой сборный цоколь из керамзитного блока. И внутри этого стяжка.
    У вас есть лента. На ней можно выложить ряд керамзитных блоков, утеплить пространство под лентой, сделать стяжку.
    Теплый пол - опция не влияющая на остальную конструкцию.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Не надо вам блоки, кирпич и водяной пол.
    Посмотрите схему утепления ленты, отмостки и устройство полов по грунту без труб водяного пола.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    где смотреть? и если алгоритм известен спецам, то может быстро и скажите, что в моей схеме неправильно или нерационально, чтобы не лопатить темы по 200 стр?
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    По той же ссылке что вам выше дали.
    Вместо КББ у вас уже залита лента. Остальное делайте как на этой схеме
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    вроде, почти как я нарисовал себе ...? Только сетка на рисунке этом - выше стяжки, а я нарисовал ниже ЭППС, чтобы мыши не лезли с земли в утеплитель
    Ну и от одного ряда кирпича на моей ленте - можно отказаться ...?
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Каким образом мыши проберутся через слой трамбованного песка?
    При этом сетка не выше стяжки, а В стяжке.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @PMWoman, кто ж их знает :)... у нас и кроты есть
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    что за прокладка нарисована между каркасом и КББ ?
    Снаружи уже нет смысла защищать КББ утеплителем, если он внутри вертикально есть?
    т. е. можно ли сказать, что в данном случае получается "плавающая стяжка", не привязанная к стене ? И хорошо ли это будет для бани (проблемное место - щель в углу пола и стены, куда влага будет затекать)?
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ну положите ниже песка геотекстиль
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Нижняя обвязка каркасной стены
    Да
    А вы посмотрите как стена идет. Она нависает над ППС и никакой щели там не будет. Тем более что для мокрых помещений показана обмазочная гидроизоляция пола и стен до высоты куда будет попадать вода
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    она из чего обычно ?
    в парной уж обмазочную не делают... в качестве г/и там - фольга
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Доска
    Ну тем более если речь про парную. Заведете фольгу под плитку.
    А в душевой - ГИ.
