1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @PMWoman,
    каково назначение сетки между ЭППС и стяжкой ?
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    тогда примерно так выходит...
    тут стяжка "зубиком" упирается на ленту сверху ... так подсказали на банях, кто делал, чтобы стяжка не гуляла вниз...
    может и правильно... ну пусть так будет...?
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Армирование стяжки. Она В стяжке.
    При наличии ВТП к ней крепят трубы водяного пола.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ясно... значит, просто в середине стяжки тут будет
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    кстати, я на своей схемке вместо доски нарисовал ЭППС 5 см ... реально ли его использовать в этом месте - на ленту на всю ее ширину?
    Так мне один баньщик подсказал...
    Но по плотности - он будет одинаков с доской ? Каркасный домик не продавит лист ЭППС в этом месте ?
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ковырясь в теме про бани нашел еще один вариант пола:
    - на грунт заливается стяжка
    - на стяжку наклеивается ЭППС
    - на ЭППС - сетка с клеем
    - далее финишная плитка наклеивается.
    Якобы в этом варианте стяжка, как аккумулятор холода, изолирована сверху ЭППС и в таком случае плитка на полу быстрее прогревается.
    Что думаете, этот вариант реально лучше в плане меньшего холода от стяжки, чем мы тут обсуждали (картинка снизу)?
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    С чего вдруг стяжка аккумулятор холода?
    Дискомфорт ног на полу из плитки/керамогранита исключительно от самого покрытия. Плитка быстрее забирает тепло от ваших подошв.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    если банный домик не топить зимой... то наверное плитка и стяжка по ней - будут набирать холод...?
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если его не топить зимой, то не важно где у вас ЭППС.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Спасибо
    для теории, прорабатываю новый пирог когда ЭППС сверху стяжки, но вопросы по нему:
    - я все пытаюсь защитить стяжку от передавемого холода от кирпича и ленты...поэтому рисую применение ЭППС 5 см на внутренней вертикальной поверхности ленты и вставляю кусок ЭППс 3 см между торцом кирпича и торцом плиты... правильно ли это?
    - в этом случае - "зубик" плиты, которая опирается на ленту и ЭППС - всего 7 см- хватит ли его для упора ?
    и в этом зубике 2 см (отмечено красным) - не защищено от передачи холода с ленты на стяжку .. есть риски ?
    - или же, если ЭППС 5 см имеется сверху стяжки, то про передачу холода с ленты на стяжку можно не волноваться и тогда убрать вставку ЭППС между кирпчом и стяжкой 3 см, и тогда "зубик" до упора будет 3+2+5=10 см...
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Эти изыскания имели бы смысл в случае ПМЖ или круглогодичного поддержания в доме плюсовой температуры.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Это не исключено...вдруг со временем поймем, что пол холодный, разогревать баню долго и проще домик топить за счет теплого водяного пола в стяжке ... тогда я бы трубу водяную заложил в стяжку... но какой пирог применять из 2х...
    когда ЭППС под стяжкой (что м сначала обсуждали) или ЭППС поверх ?
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если ВТП, то ЭППС (хотя достаточно и ППС) 200 мм, трубы в стяжке 70-100 мм.
    В этом случае стяжка работает как теплоаккумулятор, а ЭППС под ней не дает теплу уходить в землю.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    да, потом только сообразил, что ЭППС сверху стяжки - не для теплого пола вариант ...
    Ладно, тогда, на перспективу, стоит уложить трубы в стяжку и, возможно, сразу обогревать домик зимой, как у меня и в основном доме водяное отопление через ТП сделано.
    Просто не пойму, сколько газа будет тратиться на обогрев каркасного банного домика 20 кв. м. ?
    Может по практике кто скажет? Чтобы по деньгам прикинуть - дорого это или нет
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    На обогрев домика 220 м2, утепленного 265 в стенах, 350-400 чердачное в холодный месяц уходит в среднем 300 м3
