1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    по этой схеме - вертикальный лист ЭППС на внутреннюю сторону ленту - как крепить?
    На дюбели сажать? Клей ?
    ну и при укладке стяжки, внутри будет сетка и труба ТП, как уже делали ранее в доме
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Лучше спросить в профильной теме. Или почитать ее - там наверняка ответ есть
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    какая это в отношении ленты ?
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Это в отношении УФФ
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Спасибо. УФФ как расшифровывается ?
  6. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Утепленный финский фундамент
  7. ale_Larisa
    ale_Larisa
    ale_Larisa
    Всем добрый вечер! Перерыла уже много веток, но так и не нашла ответ на свой терзающий вопрос. Захотелось спросить у вас :)
    Если кратко: строители сделали не герметичную пароизоляцию. Дом на сваях, утопление минеральной ватой. Хочу спросить, можно ли решить проблему, не вскрывая полы? То есть поверх имеющихся чистовых досок и фанеры настелить мембрану? И на эту мембрану уже чистовой пол стелить?
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @ale_Larisa, а если опишите "пирог" пола с размерами и названиями материалов, то ответить будет проще.
  10. balalaika28
    balalaika28
    balalaika28
    Здравствуйте! Подскажите, как правильно утеплить пол-потолок между 1 и 2 этажом! Первый этаж, это веранда неотапливаемых, второй этаж комната отапливаемая!
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Со стороны неотапливаемой веранды - ветрозащитная мембрана без глухой зашивки (чтобы ни что не препятствовало выходу влаги), а со стороны 2 этажа - пароизоляция. Это при утеплении минватой.
  13. Romazin
    Romazin
    Romazin
    г. Москва
    Друзья, собираюсь класть на пол quickdeck. Дом каркас на сваях. Пирог пола планирую снизу дюймовка в разбежку - ветровлагозащита - мин вата 200 мм - брусок 20 мм (для вент зазора) и quickdeck.
    На quickdeck либо ламинат, либо плитка в зависимости от помещения. Правильно ли я понимаю, что пароизоляция нам тут не нужна?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Romazin, почитайте пожалуйста здесь и в каркасной спрашивалке. Если кратко
    1. У КвикДек-а другая область применения.
    2. Вентзазор это фантастика.
    3. Диагональную устойчивость такое решение не обеспечивает.
    4. Термех не обманешь.
    Что делать:
    1. ФСФ может оказаться дешевым решением.
    2. На балки перекрытия и опорные бруски.
    3. Клей и герметик.
    4. Стены на ФСФ.
    5. И прочее.
    Пример правильного решения на каркасного дома на курьих ножках всех мастей:
  15. Romazin
    Romazin
    Romazin
    г. Москва
    То есть другими словами, все правильно только можно без вент зазора, КвикДек можно заменить на OSB?
