1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Квикдек нужно заменить на ФСФ, но можно на ОСП большей толщины.
    правильно сказать - расчетной толщины
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Romazin, почитав отсюда https://www.forumhouse.ru/posts/31078176/ и пару страниц можно найти ответы на многие вопросы. В том числе и про ФСФ/ОСП/КвикДек речь была. И про деньги в чужом кармане тоже.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Зачеркнутое черное жирное заменить на "нужно". Красное - вычеркнуть совсем.
  4. Er233
    Er233
    Er233
    Планируется каркасный дом в Вологде. Ближайшие 10-15 лет проживание по выходным, а в дальнейшем для ПМЖ.
    Фундамент – плита не утеплённая. Газа нет и не предвидится, ТП не предлагать. Утепление стен 200 мм эковата, Планируемое утепление пола 300 мм эковата.
    Вопросы:
    - пирог пола в жилых помещениях под шпунтованную доску, чтобы лаги обвязку и стойки не сгноить?
    - пирог пола в совмещённом санузле под стяжку с керамогранитом?
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    В Швеции такая ересь, как утеплённые полы по лагам на бетонной плите, прямо запрещена нормативной документацией.
    Можете попробовать своими деньгами опровергнуть, и вступить в неравную борьбу с грибами.
    Игрушечные сабельку и лошадку продают в отделе антисептиков.
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    ПСБ по плите, сверху гипсовый пол от Кнауфа. Если прямо таки шпунт невмоготу, то тоже только поверх сплошного пенопласта. 2х4 плашмя в качестве лаг, по ним уже шпунт. ПСБ достаточно 200. Промеж лаг ничего не пихать!
  7. Aniskovets
    Aniskovets
    Aniskovets
    День добрый. Можно ли утеплитель пола (минвату) опереть на ветро/влагозащиту и сетку от грызунов? Или обязательно твердое основание? толщина утеплителя 300 (обвязка и лаги 150+150). фундамент бетонные сваи, высота от земли 500. Спасибо
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Можно.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Aniskovets, значительно важнее упереть утеплитель в стой, выполняющий функцию аэробарьера. И обеспечить устойчивое прилегание.
  10. Aniskovets
    Aniskovets
    Aniskovets
    Вы имеете в виду слой? Плотно прилегать к ввз или к пароизоляции внутри помещения?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Aniskovets, первое, мы говорим о перекрытии, не о стене.
    Второе, в конструкции перекрытия должен быть слой, обеспечивающий доостаточное сопротивление воздухопроницанию. Вот к этому слою и должен плотно прилегать утеплитель. Всегда, в режиме 24/7/365/50. Даже если на улице катаклизЬма.
    Если Вам удастся предотвратить прогибание и провисание сетки, плёнки ВВЗ - отлично.
    Ну и ещё, пароизоляции в перекрытии скорее быть не может. Конечно не от слова совсем, но от фразы "только тряпичный ковролин".
    PS. Конструкция, максимально пригодная, но блин, многодельная конечно.
    PS. Про зависимость толщин ФСФ/ОСП и другие полезности высших порядков отсюда и пару страниц https://www.forumhouse.ru/posts/31078176/
  12. Aniskovets
    Aniskovets
    Aniskovets
    Добрый день. Еще раз хочу уточнить такой вопрос. В наличии обвязка свайного Ундамента из строенной доски 150*50, затем лаги пола из той же доски. Те 300 в сумме. Планирую снизу по обвязке подшить осб 9 мм и сеткой от грызунов. Далее все утеплить базальтовой ватой. Вопрос можно ли так делать? Те обвязка будет в толще утеплителя. И изоспан а цоколь нужно применять ? Или при наличии осб нет необходимости?
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А какой шаг свай и какие пролеты с каким шагом перекрывают лаги?
  14. Aniskovets
    Aniskovets
    Aniskovets
    Ответы на фото
  15. Aniskovets
    Aniskovets
    Aniskovets
    Откликнитесь плиз!
