1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Я бы осб снизу не использовал- выход для незапланированой влаги лучше оставить. Я сделал бы так- сначала снизу закрепил ветрозащитную изоляцию, потом сетку, потом доску некромленую 25 мм вразброску для поддержки. Это под домом. Сверху уложил бы утеплитель, на него или пароизоляцию или ги, а если будет сверху осб с герметизацией швов, то можно пи или ги не укладывать, тут как бы по вопросом. Это при условии проветривания снизу.
  2. Aniskovets
    Aniskovets
    Aniskovets
    Спасибо. Но вопрос в том, могу ли я использовать 15 см обвязки для утепления? Не сгниют ли доски обвязки. Можно ведь не только осб подпереть, а еще чем нибудь
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    А по другому никак
  4. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Нужно! На своем сарае сделал тоже самое. Проектная толщина для утепления 381 мм. IMG_1243.jpeg IMG_1246.JPG IMG_1273.JPG
  5. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Если обеспечить выход влаги снизу (как выше написали), то не сгниют, так пол и утепляют все. ОСП лучше сверху пол зашить, в качестве чернового пола это неправильно, да и дорого.
  6. Aniskovets
    Aniskovets
    Aniskovets
    Спасибо. Допустим Осб пилю по 15 см и через одну бью. Плюс изоспан а цоколь плюс сетка от мышов. Так будет выход влаги?
    Дюумовкой не хочу тк сухой нет рядом. А осп сейчас дешевое.
  7. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Да, будет.
    Но сначала - пленку на землю, между всех свай с нахлестом на отмостку, присыпать песком - убрать пары влаги от земли. Чтобы прихода влаги не было (сырости под полом).
  8. Aniskovets
    Aniskovets
    Aniskovets
    С землей так и хотел. еще пенопласт валяется. Тож на земь положу. Всем спасибо!
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А зачем там OSB? Будете все 300 мм заполнять утеплителем?
    А-аа, уже разобрались, оказывается. ;)
  10. Aniskovets
    Aniskovets
    Aniskovets
    Планирую да, все 300 базальтовой крошкой
  11. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Я бы шила 9кой снизу сплошняком и не парилась. Без всяких изоляций, да и сеток тоже, но если все это добавить, то хуже тоно не будет :)
    У меня нижнее перекрытие из сип панели, т е osb сплошняком. Второй год нор мышей в osb не обнаружено, хотя рядом с домом они точно есть, т к коты ловят :)]
  12. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Aniskovets, снизу вместо непонятной ОСП лучше тонкую ФСФ (4 мм достаточно, но придётся с её опиранием подумать).
    Изоспан А Цоколь лучше снизу натянуть. Сетка по уровню боязни мышей.
    300 мм крошки не страшно, а может даже и полезно.
    ОСП/ФСФ по балкам перекрытия и опорным брускам/распоркам крайне полезна. Как и замазывание дилатационных швов герметиком; и использование клея Subfloor/Heavy Duty.
  13. Aniskovets
    Aniskovets
    Aniskovets
    Я боюсь что и осп и фсф прогнет под весом утеплителя. Надо думать как это исключить. а фанеру сплошняком ? Она пропускает пар?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Aniskovets, что значит "фанеру сплошняком"?
    Плюс фанеры снизу - она прекрасно пропускает пар. При этом создаёт достаточное сопротивление воздухопроницанию, в отличии от ОСП (9 мм прекрасно "продувается ротом" и имеет более серьёзное сопротивление паропроницанию) и ВВЗ. Но и без ВВЗ никак - деревянные конструкции от влаги должны быть защищены.
    Плюс фанеры сверху - 20 мм ФСФ даст хороший результат по зыбкости при шаге по осям балок перекрытия 626 мм. Аналогичный эффект даёт ОСП минимум 26 мм. Хочется ОСП 22 мм? Делаем шаг по осям балок перекрытия 417 мм. При использовании засыпного утеплителя такой шаг даже хорошо делать.
  15. Aniskovets
    Aniskovets
    Aniskovets
    До этого была версия резать осп через одну. Сплошняком - я имел ввиду закрыть полностью. Спасибо
