1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать. Сделал небольшую пристройку к даче на сваях, пирог пола свеху вниз -
    Линолиум, осб 12мм, дюймовка почти сплошняком, лаги 150мм, утеплитель в лагах 150мм, разреженная обрешетка из дюймовки для поддержания утеплителя по лагам (около 300мм), обвязка 150мм. Расстояние до земли около 500мм, еще не изолировал землю пленкой, на потом оставил. Думал потом снизу обрешетки подшить ввз и сетку от грызунов. Можно ли так сделать или лучше оторвать обрешетку, подшить ввз вплотную к утеплителю, опять подшить дюймовкой и сетку?
  2. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Изоспан А Цоколь поверх фанеры? А есть от него какой-то толк? Я его использую, но это, как оказалось, совершенно продуваемая штука, через него запросто дышать можно. Вода, конечно, через него уходит, если протечка случится - это плюс. Но мне кажется, как ветрозащита - он очень так себе и к фанере не прибавит ровно ничего. Разве что задувания в какие-то мифические щели может уменьшит, но это не точно. Проще наверно щелей не делать.
  3. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    я не спец но видел что так делают, у Строй и Живи есть такой ролик точно)
    только наверно цоколь лучше утеплить)
    вот этот ролик
  4. Aniskovets
    Aniskovets
    Aniskovets
    Когда искал ответы видел этот ролик. такой вариант не нравится тк в щели которые есть в пакете досок ростверка будет дуть. А если полностью зашить, то меньше будет дуть. И коменты к видео почитал, таксе контора
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Представьте, что это нейлоновые колготки на женских ногах, торчащих из под шубы. Они (женщины) говорят, что в них теплее. :aga:
    По сути это просто слабенькая гидрозащита древесных плит от атмосферной влажности, и аэродинамический тормоз от выдувания - для открытой ваты.
    На самом деле это обычный костыль от отечественной рукожопости. Не имеющий аналогов.
  6. XeniaDom
    XeniaDom
    XeniaDom
    Добрый вечер, у меня тут ситуевина, случилась. Дано: каркасный дом на мелко заглубленной ленте на ростверке, снаружи облицовка кирпич, подпол 50 см (глинистая почва, грунтовые рядом)-сделан дренаж замкнутый вокруг дома.
    На стене фундамента: гидроизоляция, потом лежит дюймовка на которой торцом стоит внешняя доска (50*200). с внутренней стороны на дюймовке лежат лаги 50*200, на которые в свою очередь опирается стена. В процессе моей долгой борьбы с влажностью под полом в итоге все таки сгнил черный пол и с ним дюймовка для опоры ла, часть лаг подгнила снизу и внешняя доска (при этом доска на которую опираются стоики -в идеале) Сначала кинулась вроде восстанавливать дерево и в принципе уже получилось с одним помещением, но что то во мне щелкнуло и все таки наверно лучше переделать на бетонные полы по грунту.
    Так вот в чем собственно вопрос: никак не могу найти вменяемых людей кто сможет точно сделать так чтоб не стало хуже.
    1) Подскажите как правильно сделать полы (при условии что дом жилой и выехать некуда, только освободить часть помещений.) можно ссылочки, где почитать в каких темах.
    2) Предложен вариант одного строителя местного - убрать сгнившую дюймовку и между лагами поставить газосиликат (подпилить под размер) ,проложив гидроизол между достой стены, соответственно опереть стену на него, а не на лаги. ,обрезать лаги вровень с фундаментом, далее организовать полы по грунту залив их выше фундамента (чтоб сохранить уровень пола), изолировав нишу, где лаги и газоблок -эппс.
    по итогу получится слой бетона 15 см. Рабочая схема это? или стена может сгнить или еще какие проблемы могут быть. Водного теплого пола наверно не будет.
    3) если схема описанная в пункте 2 рабочая, то что лучше использовать- бетон или полусухую стяжку?
    4) какие может еще варианты решения этой проблемы есть?
    5) Рисунок скидываю как есть и что планируется. завтра сделаю фото для понимания.
    Заранее всем спасибо, а то перечитала на форуме кучу тем, но пока точного решения нет и главное боюсь сделать хуже... 20230927_192011.jpg 20230927_192016.jpg
  7. Soloart
    Soloart
    Soloart
    Утепление пола
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, можно ли утеплитель пол с наружи пеноплексом если уже утеплено минватой?
    Каркасный дом свайный фундамент.
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    нет
  9. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Конечно, можно.
    Но нужно ли?
  10. Soloart
    Soloart
    Soloart
    Не знаю нужно или нет, просто хочу чтобы пол был теплее
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Soloart, нет. Теплее не станет - ибо по иным причинам скорее всего холодный; но точно оперативно сгниёт.
  12. Soloart
    Soloart
    Soloart
    Спасибо большое
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Пирог пола какой?
    Фото его без утеплителя в время постройки есть?
    Цоколь закрыть?
    Чем отапливается дом?
  14. Soloart
    Soloart
    Soloart
    Изоспан А минвата для пола рулоне 5 в три слоя изоспан В половая доска 28
  15. Soloart
    Soloart
    Soloart
    Дому 1 год. отваливается конвекторами
