1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Может быть, но самый дешевый, как правило, такой. И выясняется это просто - можно или нет через него дышать.
    А идея плохая еще и потому, что ППС греться снаружи будет.
  2. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Morflot, очень не понравилась эта фотография. :no: У Вас же ребенок по полу ползает! А пыль от минваты, мягко говоря, не оздоравливает организм. Недаром в странах, где минвата традиционно используется для утепления каркасных домов, инспектор лично проверяет непрерывность пароизоляции, отделяющей минвату от жилого помещения. А стыки полотнищ пароизоляции, согласно канадского КОДа, еще и проклеиваются битумным герметиком. И речь не только о собственно герметичности.
  3. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    4-й сорт – это ещё не брак... Н-да, вот так и живём.
    Не понял :faq:
  4. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    А какая у Вас высота подпола? Эту работу выполняете впервые? Если не откажитесь от затеи, готов поделиться опытом, как выполнить работу, не прокляв тот день, когда Вы ее начали. :)]
    Но есть вариант более технологичный: утеплить сверху. Поверх половых досок настилаете ЭППС 50 мм. с пропениванием стыков (пена летняя без толуола или специальная для полистиролов). Далее 2 слоя ГВЛ вразбежку со склейкой слоев между собой густым дорогим ПВА. Поверх ламинат.
  5. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    IMHO хороший вариант, хотя и недешёвый. Заодно поможет решить проблему с проникновением волокон минваты в помещение.
    Но тут ещё зависит от того, какая доска пола у morflot. Если сосна сорта С (или типа того), то тогда и ладно. Всё равно человек уже по-любому "влетел". А если, например, лиственница сорта Экстра, за которую уплачено по 1600 и более руб. за квадрат? Жаба же задавит использовать её в качестве чернового пола...
  6. morflot
    morflot
    morflot
    Ну собственно сам не в восторге. правда эту щель плинтус закрывает, может и не так критично? В будущем планирую блок хаус вместо вагонки, ну пленку разумеется добавлю. А пока так, делать нечего. Там где сам делал разумется пленку внахлест везде, но без проклейки швов правда.
    От затеи пока не отказался и любому совету буду рад=) высоту подпола сложно сейчас назвать, но под домом лазить приходилось. Для этой работы думаю узбека нанять, есть один знакомый компактный парень) насчет идеи утеплить сверху не думаю что подойдет т. к. присутствуют двери, работы на мой взгляд больше будет их поднимать и все такое, чем под домом лазить. Шпунт обычный сосновый если что...
  7. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Некритично здесь только то, что герметично (еще раз напоминаю требование североамериканских КОДов).
    Тогда так. Не надо пытаться что-либо делать с уже набитым утеплителем. Когда его тонны повалятся через снятую ветрозащиту на Вашу голову, Вы по достоинству сможете оценить этот совет. Но, лучше учиться на чужих ошибках. :)
    Лучше прямо на ветрозащиту, перпендикулярно существующим лагам, закрепить контррейки. Чтобы пол стал теплым, лучше использовать доску h150 для набивки трех слоев утеплителя по 50 мм. Крепить лучше уголками на саморезы по каждому из пересечений досок. Шаг выбрать на 1-2 см. меньше ширины утеплителя, чтобы тот встал враспор (580-590 мм.). Утеплитель выбрать не абы какой, а качественный, с достаточной степенью упругости, к примеру, Роквул Кавити Батс. Т. к. его придется набивать еще и в шахматном порядке (разнести стыки), то набитые снизу маты надо прихватить прочной ленточкой на степлер. Я брал остатки от рулонов Изоспана и резал их ножовкой по металлу на ролики шириной несколько сантиметров. Очень удобно для «прихваток». Натянуть снизу еще полотнище Изосана, после всех предыдущих злоключений будет для Вас сущим пустяком.
    И еще раз наступить на те же грабли? ;) Узбеко-таджики – батраки с поденной оплатой никогда Вам качественно эту работу не выполнят. Даже работая узбекскими руками, под полом придется лежать самому и приглядывать в оба!
  8. morflot
    morflot
    morflot
    Но и если следвать информации от производителя - и вреда особо не наносит, ведь так? Хочется верить, что если плинтус плотно щель закрывает, то пыль не должна пройти.
    Большое спасибо за совет! Так и хотел прямо на ветрозащиту, но один слой между существующими лагами, прижав старый к чистовому полу. Все это дело фиксирую ленточками от изоспана (по Вашей аналогии - так и крышу утеплял). Вместе со старым получается 150 мм + креплю бруски 40х50 по лагам перпендикулярно и между ними еще один слой 50 мм. Итого 200 мм, как положено для района СПБ и ЛО. И сверху (а точнее снизу) Изоспан А. Получится все по технологии кроме пароизоляции...
    обычная сосна сорта С (или типа того) :) но вариант не мой, пол поднимать возможности нет.
    а насчет "залета" - смотрю на вещи оптимистично - проблема есть, не спорю, так и решение вопроса благодаря форуму найдено и не из области фантастики, а вполне осуществимое. насчет пароизоляции тоже со временем что-нибудь придумаю: если решусь вагонку на блок хауз менять, то можно и пол. доску переложить, добавив под нее пленкку. или (если так можно конечно) прямо на доску изоспан, подложку и сверху ламинат.
  9. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    «Все яд и все лекарство…»,- сказано древнейшим из врачей. Минвата безвредна при правильном применении. А правильность заключается в наличии герметичной пароизоляции между ним и помещением.
  10. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Уважаемый Думающий, извините что не в той теме, но не опишитесь как у Вас результаты по звукоизоляции по раздельным лагам пола и потолка. Какой пирог перекрытия между этажами. Какие выводы? Я видел что Вы сталкивались с этой проблемой, очень интересен результат.
    У меня брусовый дом, пролет в комнате 3.6 м. Лаги 10х15. Думаю над пирогом перекрытия с точки зрения звукоизоляции и отделки пола и потолка.
  11. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Строю руками после основного рабочего дня, поэтому результатов пока нет. Закончил черновой пол второго этажа. Подшивку потолка первого и звукопоглощающий «пирог» второго еще не сделал. :|:
  12. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    А у Вас есть план?
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Некоторые наблюдения (может кому интересно будет). Итак дом, в котором есть подполье. Полы пока не утеплены, и они не застелены в сплошную (подпол прикрыт досками с зазорами до нескольких см). В доме поддерживаю температуру +9..12С. Влажность в доме 65..70% (не пугайтесь - у нас погода была -1..+1С и под 100% влажность на улице). В подполье было +3С, сейчас +4С. Что интересно, при такой влажности воздуха и температуре в подполье должна начаться конденсация, но все сухо...
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Не обязательно должно "течь".У Вас подвал практически проветривается.
    Да и тепло.
  15. gog66lev
    gog66lev
    gog66lev
    Киев
    Может потому что температура воздуха в подполье и температура цоколя почти одинаковы. До точки росы еще далеко. Подымите температуру в подполье и посмотрите что произойдет.
