1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Точка росы для воздуха внутри дома +4.8С, в цоколе температура при этом +3..+4С. Единственное объяснение у меня - влажность воздуха в цоколе и доме отличается, правда как это может быть (разве что продухи не совсем герметично заткнул)?..
  2. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Тоже поделюсь наблюдениями. Проблемный узел зимой обрисовался четко: брус нижней обвязки всегда мокрый, а по периметру около бруса капает так, как капало этой весной по всей поверхности перекрытия. Всегда холодная «ахиллесова пята» приводит к непрерывной на ней конденсации.
    Вывод: чтобы брус обвязки не сгнил, летом его еще раз антисептирую. Потом надо будет его покрыть со стороны подпола каким-нибудь водоотталкивающим лаком. Может яхтным? А дальше надо будет по полной программе теплоизолировать зазор цоколь-перекрытие (пенопласт + пена). Других вариантов пока представить себе не могу.
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Лак не даст сохнуть...Ведь влага обязательно попадет внутрь.
  4. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Но он не даст и мокнуть. Вот дилемма! :) К сожалению, u-wert.net не моделирует с лаками. :( У кого еще, какие будут мысли?
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А что снаружи обвязочной доски? Я к чему - если она может "высыхать наружу", то можно ее закрыть изнутри паронепроницаемым утеплителем (например, задуть ППУ слоем больше 5см).
  6. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Отлив, под который надул строительной пены для хоть какого-то утепления. В общем, можно считать – улица. Именно к утеплителем с низкой паропроницаемостью сейчас и присматриваюсь.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На днях был на даче, вынул одну заглушку из утепленного цоколя, пирометр показывал 3-4 градуса тепла (на улице было -21), надо будет следующий раз метеостанцию под дом засунуть и точнее измерить температуру, а главное влажность измерить!
    Что еще интересно, температура утепленной отмостки было минус 16-17 при T воздуха -21...
  8. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Есть какая-нибудь ссылочка на форуме с описанием того, что Вы построили? Цифры без конструктива малоинформативны.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    https://www.forumhouse.ru/threads/191543/
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А можно чуток подробнее - дом топится? Как перекрытие и вентиляция подполья сделана? Есть/были ли проблемы в подполье?
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В доме зимой не живем пока, чтобы не промерзал, работают теплые пленочные полы, потребление на весь дом 113 м2 (объем минимум 300 м3) порядка 1.2 кВт час., 8 января температура в доме была +10, когда за минус 20, опускается до +5
    В этом году жена хочет камин, поставлю топку, которая будет брать воздух из подпола, у меня все для этого есть, тогда зимой вообще будет все в ажуре.
    Так многие на форуме уже делали!
    Про перекрытия смотрите в альбоме, там фотки с пояснениями
  12. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Отлично! Но, обратите внимание на дискуссию Лисы с Билли-Бонсом в этой теме. Там проскакивали мысли об опасности задувания огня из топки в подпольное пространство. О пожарной безопасности надо позаботиться заранее, приняв необходимые конструктивные решения.
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Надо бы еще прикинуть сколько воздуха нужно будет пропускать через подполье и как он туда будет попадать - если через улицу, то можно его (подполье) и заморозить...
  14. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    можете поспорить еще, НО! все кто сделал забор воздуха из под пола -довольны.
    В ТБ -такого пункта нет.
  15. Клякса
    Клякса
    Клякса
    У нас на перекрытии первого этажа со стороны подвала в жаркое время выпадал конденсат, имеется углубленный погреб под полом (3 на 3 метра глубина от перекрытий до земляного пола 2 метра) в подполье высота 0.5 метра.
    Вентиляция осущ. через продухи в цоколе и вент. канал в трубе отопления (высота около 8 метров). УГВ очень низкий, дом стоит на песке и камнях.
    Казалось бы вентиляции достаточно, а влага собиралась летом в жару и чем теплее на улице, тем больше конденсата.
    Оказалось все очень просто, погреб, имеющий общий объем с подполом, охлаждал, поступающий снаружи воздух и как следствие образовывался конденсат. Чем больше разница температур, тем больше конденсата.
    Решили проблему достаточно просто, изолировали объем погреба от подпола дополнительным легким перекрытием, температура в погребе осталась по прежнему низкой, а в подполье повысилась, выпадение конденсата прекратилось.
