1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Проветривание подпола, действительно «меч обоюдоострый»: теплый воздух с улицы одновременно и приносит влагу с улицы, и выветривает ее обратно. Он и нагревает перекрытие (что полезно) и вызывает на холодном перекрытии конденсацию (что вредно). Поэтому я и не открывал продухи, пока роль кондиционера выполнял холодный грунт (и даже холодная талая вода), а когда талая вода (периодически откачиваемая) сменилась теплой дождевой, ситуация изменилась в корне: теперь конденсация уже идет на перекрытии. Тогда открыл продухи для проветривания.
  2. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Хочу изнутри цоколь утеплить ЭППС 32 или 50 мм, как делаеться вроде у финов. Вот только будет результат или деньги на ветер будут.
  3. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
  4. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    И у Шведов: https://www.forumhouse.ru/threads/130280/page-24. Подробно обсуждалось в первой части темы с чертежом и ссылками на первоисточники (шведский на шведском, а финский на английском).
    У Дмитрия свой опыт. А у меня надувало неслабо.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Суше стало?
  6. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Сегодня не было времени заехать, завтра постараюсь посмотреть.
  7. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Посмотрел, суше не стало. Правда, два дня идут дожди. Сегодня, так весь день льет.
    Одно наблюдение: капель на перекрытии нет рядом с продухами и люками подпола, зато их хватает ближе к центру перекрытия. Так что польза от вентиляции есть.
  8. Татьяна777
    Татьяна777
    Татьяна777
    Ярославль
    А у нас намокает пол первого этажа. Влага проходит через слой сплошной гидроизоляции по монолитной плите. На полу стоят лужи!
    Фундамент у нас буронабивной, под домом слой песка 50 см- бетонная плита15см. гидроизоляция рубероидом внахлест.
    Подскажите, что происходит, почему пол намокает? Как вылечить?
  9. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    По возможности, выложите чертеж Вашего строения в разрезе (нижняя часть), фото и все возможные подробности. Тогда легче будет увидеть реальную причину, а не «гадать».
    Сам сегодня, после вчерашнего аномального ливня, всю вторую половину дня откачивал из подпола воду, и начал делать систему автоматической откачки воды. Такая вот весна: вода стоит на уровне грунта, а в огороде часть грядок находится под водой.
    Небольшая информация для участников дискуссии. Воды сегодня в подполе было как после таяния снега, только она уже теплая. Теперь со всего перекрытия капает. А предательский «банный» влагомер врет, что влажность 80%!:aga: Увы, на метрологически поверенные приборы денег нет.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    И еще скажите, отапливался ли дом зимой.
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А почему решили, что врет? И зачем точный влагомер в подполе? От этого воды меньше не станет.
  12. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Что воды меньше не станет, это уж точно! :)] Зачем тогда точный влагомер? Чтобы наши рассуждения в теме о замеренной влажности имели хоть какой-то смысл. Похоже, у него стрелка переклинивает на 80%. В диапазоне от 35 до 80% его показания адекватны (например, когда приходилось зимой пересчитывать на абсолютную влажность в сообщающихся теплом и холодном помещениях, расчетные данные от измеренных далеко не отстояли). Так что пользоваться им можно, но осторожно.
  13. Vvput
    Vvput
    Vvput
    Владивосток
    Форумчане, добрый день! Сорри за вторжение в тему со своими проблемами. Каркасный (дерево) дом ПМЖ начал строить в ноябре, продолжал строить зимой. В начале мая возникла необходимость ходить по полу, поэтому покрыл лаги первого этажа черновым полом (НЕ УТЕПЛЕННЫЙ настил 50 мм доска). В середине мая потеплело и резко появился обильный конденсат на нижних гранях (обращенных к земле на высоте примерно 70-80 смподпольного пространства). По периметру на дистанции порядка 1 метра от продухов конденсат исчезает. Сдергивание 25% поверхности достчатого настила конденсат не убрало даже в тех местах, где лаги обнажены. Температура в точке конденсата 10-11 гр. цельсия. Температура в помещении без проветривания 12-14 (при +16 - +20 наружной). Фундамент (10 на 10 м) разделен на 3 равные секции практически изолированные друг от друга. Установлено 14 продухов (труба 100мм) по периметру и в перегородках. Визуально (проверялось трепыханием листа бумаги) вентиляция слабая даже при наличии снаружи ветерка. Грунт под лагами отсыпан 10 см гравием. Гравий на ощупь не очень влажный. Я бы сказал больше сухой. Влажный он только аккурат под лагами от капающего конденсата, т. к. капли очень крупные. УГВ на суглинистом участке довольно высок, летом уровень -20 см. Но сейчас под гравием грунт сыроват, но луж нет. Попытка 2 дня назад ради эксперимента застелить дно одной из секций фундамента полиэтиленом для "отсечения пара" конденсат не уменьшила. Полиэтилен я просто положил стараясь максимально полностью покрыть поверхность, но периметр не герметизировал.
    Посему вопрос? Предстоит утеплять пространство между лаг, затем снизу подшивать гидрозащиту (изоспан D)- что же делать с влагой? Просушить пушкой, утеплить, закрыть пленкой и забить в связи с последующим круглогодичным проживанием, т. к. зимой не должен промерзнуть грунт под домом и весной конденсата не будет (или будет временным явлением) ? Дейтсвительно ли эфективно утепление грунта с гидроизоляцией?
  14. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    У меня 20 штук таких "продухов" было, не спасло. Теперь только ждать, когда грунт прогреется. Это он охлаждает обращенные к нему поверхности и выпадает конденсат. Можете попробовать заткнуть все продухи, а доски местами убрать. Возможно конденсата меньше станет.
