1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Спасибо. Оригинальный вариант., о таком не думал. Но зазоы я так понимаю и между листами надо оставить. Боюсь только не ссдвинется ли он при эксплуатации. С другой стороны прижмется линолиумом, да и гвоздь один можно в середину листа вбить. А можно и несколько гвоздей, только в центре и не очень далеко друг от друга. Да мысль интересная.
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Зазоры между листами под линолеум нельзя. Впадины будут. Прибивать в центре тоже не стоит. Может в нескольких местах клей какой нибудь капнуть эластичный?
  3. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    а у Вас как ведет себя двп и чем это отличатся от моего варианта, кроме того что у вас теплый подпол, все равно влажности для ДВП хватит чтоб оно меняло свои размеры
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Mvstroy, Нормально себя ведет. Причем там, где линолеум (на кухне) случалась не слабая протечка воды. Влажности даже не хватает, сухо все. ДВП главное вылежаться на начальном этапе.
  5. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Тут есть два момента:
    1. Разность коэффициентов теплового расширения древесины и ДВП. Решение известное: между листами ДВП оставлять зазор 3 мм.
    2. Возможность вздутия от намокания (преимущественно от конденсируемой из подпола влаги). Тут у меня опыта с реализацией подобной схемы нет, поэтому воздержусь от высказывания необоснованных мнений. Есть только одна мысль вслух: может лучше использовать ФСФ?
  6. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Ну Вы то его потом прибивали?
  7. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Представьте себе на практике: на пол просто настелен листовой материал, а поверх настелен линолеум! :aga: Насколько комфортно будет ходить по столь подвижному полу? ;) Насколько помню, СП 31-105-2002 требует прикручивать листовой материал к черновому полу с шагом 15 см. по краям и 30 см. по не крайним лагам.
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Если это мне, то нет.
  9. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Ну вот у efh не прибит, правда у него
    efh, я правильно понимаю, что у Вас на кухне Лаги-доски-неприбитый ДВП-линолиум. Как ощущения, ощущается что двп не прибит? В связис этим еще вопрос - доски были шпунтованные, насколько они ровны по высоте, как на них лег ДВП?
  10. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Может кому пригодится статейка, может не совсем в тему, но тоже про полы про влажность
    ДВП толщиной 3 мм хорошо подходят для большинства помещений. На первых этажах используйте плиты, устойчивые к воздействию влаги и имеющие пропитку маслом. Если пол неровный, используйте плиты толщиной 6 мм. В зависимости от марки плиты могут быть различных размеров - 2440 х 1220 мм и 1220 х 610 мм.
    Если плиты не пропитаны маслом, их нужно смочить водой, чтобы довести влажность плиты до уровня влажности помещения, иначе позже они деформируются. ДВП должны хорошо примыкать одна к другой без зазоров и перекосов; проверьте это перед закреплением плит.
    Плиты обычно укладывают тыльной стороной вверх; шероховатая поверхность обеспечивает хорошее сцепление для мастики при укладке последующего покрытия. При раскладке плит не допускается стыкование четырех углов соседних плит в одной точке. Старайтесь также избегать образования узкой полосы из ДВП вдоль стен. Начинайте раскладывать плиты вдоль смежных стен. Крепить плиты можно гвоздями-скобами 19 мм, гвоздями для древесноволокнистых плит или скобами. Можно также использовать клеевую мастику для ДВП. Не рекомендуются длинные гвозди, которые могут повредить проходящие под основанием из досок провода или трубы.
    Полезные советы
    Чтобы обеспечить плотное прилегание древесноволокнистой плиты к доскам пола, прежде чем прибивать плиту, прижмите ее коленом. Прибивать надо от центра одной кромки плиты в направлении к концам и к противоположной стороне плиты, располагая крепления в форме пирамиды.
    Шаг 1
    Для укладки древесноволокнистые плиты следует увлажнить, для чего тыльную сторону каждой плиты смачивают водой (0,6-0,8 л на 1 кв. м) обычной кистью.
    Шаг 2
    Сложите плиты попарно увлажненными сторонами вместе в том помещении, где их будут укладывать. Выровняйте штабель и оставьте плиты на 48 часов.
    Шаг 3
    Закрепите первую плиту в углу, прибивая гвоздями с интервалом 100 мм вдоль кромок плиты и 150 мм между рядами по всей поверхности плиты. Приложите следующую плиту встык с первой и прибейте ее. Закрепите все плиты, кроме последней целой плиты ряда - ее устанавливают после прирезки последней плиты.
    Шаг 4
    При прирезке последней плиты сначала с помощью деревянного блока проведите линию вдоль края плиты, примыкающей к стене. Обрежьте плиту резаком по линейке. Установите эту плиту, затем положите поверх нее соседнюю и, используя ее как направляющую, надрежьте нижнюю плиту резаком.
    Шаг 5
    В зависимости от толщины плиты сделайте поверх первого еще несколько надрезов. Встаньте на один конец плиты и резко поднимите другой, отломив плиту по линии надреза. Прибейте предыдущую плиту, затем последнюю плиту.
    Шаг 6
    Закрепите остальные ряды плит, укладывая их подобно кирпичной кладке, чтобы избежать совмещения стыков. Используйте оставшуюся часть обрезанной плиты предыдущего ряда для начала следующего ряда; это уменьшит количество отходов.
    Шаг 7
    Если надо сделать вырез для трубы, сделайте ножом несколько надрезов. Для вырезов под крупные препятствия, например основания ванны, сделайте бумажный шаблон и перенесите его форму на плиту. Затем обрежьте плиту резаком.
    Шаг 8
    У дверного проема сделайте предварительную прирезку плиты по форме наличника. Для переноса на плиту точной формы можно использовать лекало или циркуль. Резаком обрежьте плиту по форме, используя направляющую металлическую линейку. Удобнее обрезать древесноволокнистые плиты наградкой или электрическим лобзиком.
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так и есть. Никак не ощущается. Лежит и все. Доски - обычная пятидесятка обрезная.
    Там, где ламинат, тоже ДВП не прибитые лежат. Гладкой стороной вверх.
    Про не слабую протечку я пошутил. Там потоп был. Дорожка плавала. Но все просохло.
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я в курсе. В большинстве подобных систем ставят небольшой вентилятор :) Но иногда изображают систему и без него - будет без него работать или это проделки художников не знаю.
  13. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Около недели назад реализовал схему осушения подпола (на фото). Долго не было времени заглянуть. Сегодня удосужился: все сухо. :) На перекрытии воды ни капли, да и грунт под ногами опять стал твердым. Подпол.JPG
  14. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Думающий, поподробней расскажите что и как у Вас.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Подпол застелен пленкой, а сверху песок. Это я сделал в прошлом году. Верхний слой сухой, под пленкой сырость.
    А в конце зимы-начале весны закупил доску 150х25 и подшил лаги снизу, чтобы утеплитель можно было укладывать в будущем. Пока делали окосячку, устанавливали окна и конопатили, полы сверху накрыл половой доской. 2 дня назад работы закончили, я стал наводить в доме порядок, снял половую доску, пропылесосил. И заглянул в подпол и ужаснулся! Все доски почернели, на досках белый пух и капли воды висят! Кошмар короче. И продухи есть в фундаменте, не много их правда, но есть. Пооткрывал все люки в подполье, половую доску всю поставил на ребро, чтобы вентилировалась верхняя часть подшивочной доски, надеюсь, все проветрится. Смотался в магазин, купил пушку-вентилятор на 1кВт, гонит теплый воздух в подполье. Но, мне кажется, это как слону дробина, толку никакого. Надо 10 таких пушек, чтобы был эффект. Только 3т.р. выкинул зря. Местами по фундаменту снизу вверх подымается вода, видно, что фундамент мокрый. А ведь и дренаж по участку сделан, и рядом с домом дренаж есть. Вот такая вот фигня у меня.
