1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Ну, в общем так. :hello: Последствия нескольких недель болота в собственном подполе хорошо видны на фото: неприглядный вид досок, из которых сделан стеллаж для картошки, говорит сам за себя. Спускаешься в «озеро» глубиной пару-тройку десятков сантиметров, и ... сапоги начинают плавно погружаться в «болотную» жижу. Бррр...
    В общем, сначала «малышом» откачивал воду. За сутки набиралась обратно. Тогда выкопал приямок прямо в «озере». Откачал, насколько можно воду «малышом». На дно приямка насыпал слой гравия с десяток сантиметров. Поставил туда пластиковую бочку (осталась от антисептика), насверлив в ее нижней части массу отверстий сантиметровым сверлом. В верхней части (видно на фото) коронкой по дереву выбрал отверстия для прохода шланга и электрошнура с вилкой. Бочку по бокам присыпал гравием.
    Установил туда автоматический дренажный насос с реечным (не поплавковым) датчиком. Подключил его, как положено, через УЗО и пакетник с минимальным током 6А. Эффект получил частичный: вода с поверхности грунта ушла, но на перекрытии, по-прежнему, в изобилии висели капли.
    Тогда решил гидроизолировать грунт имеющимися у меня с прошлых лет листами вспененного полиэтилена. В результате, наконец, произошел перелом в ситуации: возможность выветривания воды через продухи, наконец-то, превысила количество поступающих всеми путями в атмосферу подпола водяных паров. Не более чем за неделю все высохло.
  2. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Навскидку. :hello: Продухи, как и мне в прошлом году, придется увеличить до требований ГОСТ (см. первую часть темы). Гидроизоляцию с принудительной откачкой воды см. выше. Опыт можно считать положительным.
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Думающий, ужас. Прочитал все ваши мытарства. Но как я понял, помогла откачка воды, застилание грунта и продухи. Так? Что наиболее эффективно на ваш взгляд?
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Если не будете больше зимой грунт под домом промораживать, такой фигни не будет.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Пока не получится не промораживать. В лучшем случае, газ в следующем году будет только. Вернее может и в этом, но вот отопление и все такое ...не потяну короче все и сразу
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Тогда не спешите пол зашивать.
  7. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Без отопления, главное весной прогреть подпольное пространство (и перекрытие) до открытия продухов. Можно воспользоваться той же тепловой пушкой, только не забывайте о пожарной безопасности.
    Будет полезна и теплоизоляция грунта подпола, к примеру, листами ЭППС (всю массу грунта все равно не прогреешь, так лучше эту массу холода отсечь).
    Откачка воды и гидроизоляция… при наличии воды. В этом году ее в нашем регионе хватало.
    Что касается постановки вопроса ребром: «что наиболее эффективно»? Так выбор эффективного лекарства напрямую зависит от симптомов болезни. ;)
  8. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Кто-нибудь нашел авторитетные источники?
  9. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Источники не искал, но с мембраной работал, поэтому идея понятна: контакт с утеплителем позволит мембране впитывать из него воду подобно промокашке. Это эффективнее, чем через воздушный зазор. А с другой стороны, обычно, предусматривается вентфасад (зазор с циркулирующим в нем воздухом), создающий идеальные условия для испарения и выветривания влаги.
  10. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Как раз пришло время положить на утеплитель на чердаке пленку. Вот теперь думаю, что не буду её натягивать, пусть на вате лежит...
    У меня птички на чердак залетают, пленка от них не спасет утеплитель, но класть сверху оргалит: раточительно по деньгам, а главное - не запру ли я пар? Под утеплителем стоит пароизоляция.
  11. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Некогда искать, но, по-моему, в первой части темы этой зимой я описывал, как сделал утепление верхнего перекрытия у себя. Далее была интересная дискуссия, где были высказаны содержательные критические замечания к моей конструкции. Принял к сведению, но менять ничего не счел нужным. Пока все работает как надо. Продолжим наблюдение следующей зимой.
  12. Маркк
    Маркк
    Маркк
    Омск
    Да уж, проблема. К дому подвели газ, решил утеплить пол и стены перед монтажом системы отопления, два дня выборочно читал эту тему и пришёл в ужас.
    Исходные данные: дом (дача) в деревне 50 кв. м, 40км от г. Омска, стоИт лет 20. Сезонное проживание (зимой не отапливался) Ленточный фундамент, не утеплён, шириной около 60 см. Есть продухи диаметром 50-70мм - штук 7 по периметру. Стены - два по пол. кирпича, между ними засыпан шлак около 12 см. Потолок - снизу вверх: ДВП, рейка, доски 30мм, ДСП, лаги 12 см, между ними плёнка и засыпан шлаг 12-15см.
    Пол - доска 50мм на лагах 120мм. В одной комнате снял доски, снизу лаг подшил рейку 20мм, на нёё уложил плотно в два слоя по 50мм ПСБ-15 (пенопласт). Расстояние от низа лаг до земли 30-35см.
    Основная проблема в том, что под полом страшно воняет плесенью. Со слов старожил на месте этого дома лет 30-40 назад стоял сарай со скотиной и в некоторых местах земля - чистый перегной.
    Думаю опрыскать снизу землю, фундамент и пол какой-нибудь химией, например
    1. Сенеж-био или
    2. составом: 2 части уксуса, 1 часть борной кислоты, 4 части воды, 2 части перекиси водорода
    3. Засыпать землю шлаком (5-10см) и известью
    4. Поставить небольшую коробку с содой
    Ещё есть бредовая идея - поставить два компьютерных вентилятора на вдув и выдув в продухи для лучшей вентиляции и включать их на лето. Может вставить в угол канализ. трубу 50мм с выходом на чердак?
    Пока только закрыл половина комнаты (на фото), почитал эту тему и встал в ступор.
    Правильно ли я поступаю, или допускаю грубую ошибку? Я не строитель.
  13. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Есть поговорка: лучшее – враг хорошего. Если 20 лет стоит, столько же и еще простоит. А газ, пока, слава Богу, не настолько дорог, чтобы была необходимость что-то еще дополнительно утеплять.
    Не забывайте, что этой химией потом дышать вашей семье. Чем экологичнее изберете химию, тем лучше для вас. Говорят, известь помогает (по аналогии с антисептированием опилок), но сам не пробовал.
  14. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Смело засыпайте известью смешанной с песком. хотя бы килограмм на ведро. и соли можете добавить...
  15. Маркк
    Маркк
    Маркк
    Омск
    Спасибо. Мне тоже кажется, что уксус с кислотой будет вонять тоже не слабо (рецепт №2 #312) - этот состав я нагуглил с нескольких сайтов. Может ещё какой-нибудь рецептик?
    Стены буду утеплять изнутри 50мм минваты, пароизоляция, гипсокартон на профилях. Понимаю, что это не правильно (утеплять правильнее снаружи здания), но не охота портить кирпичный фасад сайдингом, да и проблемно будет с окнами (откосы, отливы и т. д.) Сейчас стены внутри обмазаны навозом с глиной и покрашены извёсткой, тоже чем нибудь обработаю перед утеплителем. Боюсь, что стена под утеплителем будет сыреть (точка росы и всё такое), но в темах по этому поводу отзывы разные. На чердаке расстелю тоже какую-нибудь вату.
    Самый безпроблемный пол (ИМХО) - это я сделал в кухне с прихожей и туалете (на фото) Пирог: на землю - 2-5 см песка, плёнка 150мкм, стяжка 5-7см без армирования, ПСБ-25 10см, труба РЕХ улиткой с шагом 10 см, стяжка 7см с армированием, плитка на клей. В трубе антифриз через смесительный узел от котла. Немного накладно, но надёжно и тепло. Но это отдельная тема.
