1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. Solobala
    Solobala
    Solobala
    Спасибо всем, кто поддержал морально! На самом деле тревога оказалась ложной. Подняли историю строительства и вспомнили - был момент, когда крыши еще не было, а дождь был... Вся вода, что натекла, лежала на Изоспане сверху (и потекла в дырку на улицу). Утеплитель таки в целом сухой! А мокрый он был как раз в районе дырки в радиусе 3-5 см (когда вода вытекала, чуть-чуть намокло).Так что и нижняя гидроизоляция, и верхняя пароизоляция сработали как надо, отдирать ничего не буду. А продухов у меня никаких нет, домик стоит на 6 столбиках ...
  2. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    "как надо" сработала верхняя, а нижнюю нужно оторвать и заменить на мембрану. впрочем, дело ваше.
  3. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Уже собрал платформу и вот наткнулся на тему.
    А она, П, такова. Стоит столбчатый фундамент по ТИСЭ, на нем обвязка из 3 досок 50*200, поверх которых лежат лаги пола 50*200. Они снизу по бруску подшиты ОСП 9 мм, на которой лежит мембрана Изоспан А, далее на толщину лаг эковата и сверху зашито ОСП 18 мм. После чего планирую уложить пароизоляцию и финишный пол. Дом для проживания с мая по сентябрь. Расстояние до ОСП снизу от земли порядка 50 и более см. Земля — по сути глина с некоторыми примесями, сверху на нее закидал рубероид с крыши и настелил новый в нахлест.
    Рабочий ли вариант? Убедите напоследок, пока не стал стены ставить)
  4. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    «Дом на курьих ножках», вентилируемый насквозь, описанных в теме проблем иметь не может. Все будет нормально.
    Только зачем ставить ветрозащитную мембрану между ОСП и эковатой? Какая функция ей здесь отводится? ;) Мембрана должна быт снизу ОСП. Там она защищает ОСП от намокания периодически конденсируемый влагой. А если снизу обшить ЦСП, то и никаких мембран не надо.
  5. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Спасибо, но мембрана внизу ниочем. Брызг там нет, а пар в ней гуляет туда сюда. Разве нет?
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Если снизу ОСП и домик на курьих ножках ничего туда ни под ОСП, ни над ОСП совсем не нужно.
  7. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Sov1178, это я уже догнал, спасибо ;)
  8. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    По большому счету, ничего там не нужно снизу, и уж точно сверху. :)] Через год после монтажа нижнего перекрытия сфотографируйте, пожалуйста, его снизу и выложите в нашу тему. Подозреваю, что «синева» (черноватый грибок) там может появиться в незначительном количестве. Причина: брызги там есть (капли дождевой воды неплохо рикошетят до высоты 60 см.). И конденсация периодически там будет, ни на что особо не влияя. Заранее оговорюсь, что ничего страшного не произойдет, и дом простоит столько, сколько ему суждено простоять.
  9. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Какая синева?) там 2 слоя пирилакс люкса ;)
  10. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Сейчас ОСП в моде. А модные товары используют и по делу, и без дела. Не раз видел, как некоторые, по недостатку знаний, оставляют ее незашитой длительное время. Загрибкованную уличную стену из ОСП наблюдал воочию.
  11. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    По-разному бывает, у некоторых под дождем месяц и ничего. Должно выветриваться, мне думается.
  12. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Месяц – ничего, а годы? Последний момент, и, думаю, дискуссию на тему ОСП пора заканчивать: Владимир (Roracotta), когда только пришел на форум, многократно отвечал на вопросы о требованиях КОДа в отношении OSB. Так вот, КОД запрещает не только оставлять ОСП незакрытым, но даже под вентфасадом (сайдингом, к примеру) требует поверх ОСП натягивать ветрозащитную мембрану. На мой удивленный вопрос он тогда ответил как раз на тему порчи ОСП от длительного контакта с конденсатом.
    Все, дальше Вам решать. А через год ждем фотоотчета по сохранности низа перекрытия Вашего дома. :)
  13. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Некогда решать, так пенсия уже придет. Раньше строили из чего было и стоит уж 30-50 лет и сухое. А мы тут запариваемся осб. Вечного ничего нет, есть разумный предел прочности.
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    ОСБ это скорость возведения...и соответственно удешевление...
  15. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    А на западе еще и минимальная цена материала. Это и определило ее популярность у них. Есть другие материалы: фанера, ЦСП, ацеид и т. д. А я часто использую обшивку антисептированной доской дюймовкой, что в наших условиях по соотношению цена/качество часто выигрывает. Прошлый дом (о нем и тема) по стойкам обмотал "Изоспаном-А", поверх которого нашил диагонально дюймовку "через доску" и получил идеально паропроницаемую внешнюю обшивку стены. ОСП так сделать в принципе невозможно. Прошлый отопительный сезон подтвердил правильность принятого решения. В своем новом проекте (https://www.forumhouse.ru/threads/216127/) нижнюю подшивку (она же на время строительства будет платформой) собираюсь делать, также, из антисептированной дюймовки. Правда, по ряду причин, начало деревянной части работ перенес на следующую весну.
