1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    ню-ню
  2. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Это будет фактом только в том случае, если утепление сделано с ошибками. И то, когда пар сконденсируется в жидкость, т. е. в воду. Если пар не сконденсирован, т. е., когда утепление выполнено правильно, в нем (утеплителе) сухо. При правильном утеплении пар выходит из утеплителя не конденсируясь. Пар невидим, а то, что мы видим нед кастрюлей или чайником - уже сконденсированный пар т. е. вода. Когда кипит чайник присмотритесь - белые клубы видны не сразу над носиком чайника а несколько дальше на несколько мм. Так вот эти несколько мм и есть парообразное состояние воды, а дальше мы наблюдаем конденсацию, т. е. пар уже перешедший в агрегатное состояние воды, но еще не объединившийся в псевдополимерные молекулы воды.
  3. Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Срочно выезжайте в Канаду, там все дома снаружи ОСП обшиты, расскажите им какие они идиоты, пусть все свои 50 миллионов каркасных домов срочно сносят и строят как положено! с ОСП внутри.
    А то ведь не знают дураки такие как правильно - вот вы их и просветите - станете практически спасителем нации. Почетное гражданство и все такое, ага.
  4. Gkostet
    Gkostet
    Gkostet
    Вы наверное имеете ввиду технологию СИП ? Тогда да, только там пенопласт внутри, а не Rockwool light batts!
    Vasiliy06031978 Прежде чем ставить отрицательную оценку скинь мне ссылку на эту технологию! :mad:
  5. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Gkostet, американские КОД требует ОСП снаружи каркаса. Это норвеги устанавливают ОСП (или вообще обходятся без него) внутри помещения.
  6. Gkostet
    Gkostet
    Gkostet
    Это я понял. Утеплитель американцы под ОСП ставят компании ЗАО «Минеральная вата», или может ООО «Роквул-Север»?
  7. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Gkostet, ставят тот который есть на маркете. А так же у них в КОДе прописано, что ОСП 9 мм и 12 мм являются достаточно паропроницаемыми.
  8. Gkostet
    Gkostet
    Gkostet
    Можно снаружи сделать ОСП, но нужно оставить расстояние между утеплителем и ОСП, и сделать доступ воздуха снизу и сверху. Но это перерасход материала, проще положить сразу сайдинг. Да и на обратной стороне ОСП может быть конденсат, как на сайдинге.
    Я в 6 компаниях дом просчитывал, мне все заявили ни в коем случае нельзя на утеплитель приколачивать ОСП. Честно, не знаю как через 12мм сплошного слоя клея и щепок пройдет пар, но явно идти ему будет не легко.
    Ну раз написано, значит ставте.
  9. Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    ЛЕхко!
    начинай отсюда: https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
    потом сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/202022/
    потом читаем темы от сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/90163/ до сюда https://www.forumhouse.ru/threads/178255/
    после чего перестаем нести хрень.
    Для затравки - несколько фото как строят в Канаде:
    https://www.forumhouse.ru/threads/145826/ и https://www.forumhouse.ru/threads/130554/
    Срочно выезжайте спасать.
  10. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Gkostet, а Вы нее злитесь. Вы не правы. Не зная технологию начинаете учить как делать правильно.
    Никакого зазора между утеплителем и ОСП прибитым снаружи каркаса делать не нужно. Вензазор нужен между ОСП и деревянным фасадом. Даже под виниловый сайдинг не обязательно делать зазор.
    Да и ОСП должно быть покрыто ветрозащитой снаружи, прямо по ОСП.
  11. Gkostet
    Gkostet
    Gkostet
    Можно ли сделать тогда полы так:
    ламинат
    осп
    пароизоляция
    роквул
    ветро-влаго защита
    осп
    или осп с ветро-влагозащитой местами менять?
    Каркас на винтовых сваях.
  12. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Пирог так то нормальный. Но я бы убрал ветрозащиту совсем. Ветрозащита хорошо пропускает пар, но жидкость не пропускает, и если у вас в утеплитель пола попадет жидкость, то она не высохнет.
    Данный совет не обязательный к исполнению, это мое мнение. Но прецеденты такие были, и описаны здесь на форуме.
  13. StormM
    StormM
    StormM
    У меня один в один пирог как у ТС и конденсата море, как раз между утеплителем и изоспаном Д. Он появился скорее всего с приходом минусовых температур на улице, так что ТС проверь у себя, как там.
    Тут говорили, что надо убрать этот изоспан Д (он вообще как полиэтилен, не продуть не просветить), а что именно нужно вместо него? Я вот боюсь, что наледь будет образовываться, т..к у меня например черновой пол доска к доске и вся эта влага будет по мере прогрева течь по этим доскам, а потом в цели между ними обдуваться ветром и превращаться в лед.
    Кто что думает на эту тему, ответа по пирогу пола на сваях пока не нашел, в основном все мудрят какие-то непонятно сложные пироги из не понятных материалов? Доходит даже до глины с соломой.
  14. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    А вы их побольше слушайте...они у нас такие специалисты просто мать иху прям клоны Лари (да простит меня он и их, что они его так труд коверкают)...
    Единственный нормальный источник информации это наш ФОРУМ, тут люди которые готовы поделиться и помочь, каждый профессионал в своей области, а разница в том ЧТО НИКОМУ НЕ НУЖНА ВЫГОДА! ДЕНЬГИ! каждый делиться от сердца без корыстного умысла!
    СПАСИБО ВАМ ВСЕМ ЗА ЭТО!
    А про фирмы..., вчера звонил в контору они гринборд продают, и оказывается строят каркасники, говорит Хозяин, "Я продаю только из того что строю Сам дома" я спрашиваю ну и как грин прибивается нейлером... молчание, я говорю ну молоток пневматический...он мне говорит " Мы собираем все на шурупах...так написано в стандартах и никакие молотки нам не нужны, все доски (каркас) скручиваем шуруповертом, плиту тоже, свинтил и забыл..."...
    все без комментариев...
    Спасибо.
