1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. StormM
    StormM
    StormM
    Александр98, какой у вас фундамент?
  2. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Я сейчас не помню в какой из тем был ответ на этот вопрос именно представителем Изоспана, тоже как раз, по моему, обсуждался вопрос по поводу влаги в утеплителе. Я досконально ответ не помню.
    Не совсем понял вопрос? Полностью должны быть изолированы все стены которые контактируют с улицей, пол в том числе.
  3. Александр98
    Александр98
    Александр98
    часть лента с продухами, часть столбики)
  4. StormM
    StormM
    StormM
    У меня не изолированы (не проклеены) стыки изоспана "Б" и стен. Т. е. при желании можно отогнуть "Б" и с трудом просунуть руку в утеплитель
  5. StormM
    StormM
    StormM
    Там где столбики, не образуется обмерзание при Т внутри этого помещения около 20град. при минус 5 на улице?
  6. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Это не правильно. Обязательно все проклейте, специальным скотчем. Проклейте стыки пленки стен, пола и потолка. Если под стойки внутренних перегородок не подкладывали пленку (для непрерывности пароизоляции), то заведите пленку на перегородки хотя бы на 20-30см, а лучше до следующей стойки.
  7. StormM
    StormM
    StormM
    Хорошо. с проклеиванием понял, это надо сделать обязательно, согласен.
    "Д" все же вытащить?
    И как быть с подмокшим роквулом? Сушить или выбросить?
  8. grdv
    grdv
    grdv
    Обеспечьте проветривание - высохнет
  9. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Жалко выбрасывать. Высохнуть, то он конечно высохнет, но не скоро. Все зависит от того как намок, и как быстро собираетесь дом эксплуатировать
  10. StormM
    StormM
    StormM
    После высыхания положить его на изоспан "А"?
    Дом еще строится, поэтому обогреваюсь только в выходные, сейчас он скорее всего в замерз. Так что проще будет.
  11. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Решать Вам. Грех на душу не возьму. :)] Я бы вообще без пленки положил.
  12. StormM
    StormM
    StormM
    У вас в Костроме более сухой климат, в отличии от нашего болота. Вообщем я очкую, на голую черновую доску класть.
  13. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Не забудьте тогда пленку правильной стороной на улицу положить. Рулон в таком случае немного труднее раскатывать придется, не как на стенах.
  14. StormM
    StormM
    StormM
    Ложить "А" как на стены, той же стороной на улицу. Рулон "Д" раскатил, не развалился, хотя и помучился немного.
    З. Ы. Смотрю пироги каркасника на стены, опять 100500 картинок гуляет по инету. Все разные, все друг другу противоречат. Хочется спросить, кто их рисует в таких количествах?
  15. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Да.
