1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. StormM
    StormM
    StormM
    Кстати, "А" в плотную можно к утеплителю, а между "А" и черновым полом надо что-то оставлять, продув какой-нибудь?
  2. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Положите "АМ", его можно вплотную к утеплителю.
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Самый грамотный вариант цокольного перекрытия - это сделать отвод грунтовых и талых вод от дома, дренаж; сделать хорошую гидроизоляцию фундамента; вентиляцию фундамента - и получить в результате этих мер сухое подполье. Тогда никакая плёнка снизу вообще не требуется, и во всех проектах именно такое решение. Но, к сожалению, дренажные работы сейчас скорее исключение чем правило; в на практике в большинстве подвалов зачастую вода вообще стоит. Вот в этом случае появляется необходимость делать цокольное перекрытие, как перекрытие над помещением с влажным режимом - снизу монтировать пароизоляцию.
    Именно эта схема находится на сайте Изоспан с момента его создания.
    При этом обязательна очень тщательная герметизация всех нахлёстов пароизоляции - и Изоспана В, и Изоспана D; монтаж деревянных конструкций и утеплителя допустим только в сухом виде - иначе в перекрытии будет конденсироваться влага.
    Поэтому, конечно, гораздо надёжнее вариант с сухим подпольем и без плёнок снизу.
  4. StormM
    StormM
    StormM
    У меня сваи, как быть в моем случае?
  5. inkrom
    inkrom
    inkrom
    ОБОДРАТЬ ВСЕ СНИЗУ БЕЗЖАЛОСТНО и успокоиться...,- а как финики вообще парок на сетку оцинкованную 5х5мм укладывают (от грызунов онли?)...,- видимо пиво пьют и не знают...); Вам все ответили конкретно:
  6. StormM
    StormM
    StormM
    У снизу нечего обдирать, там черновые доски.
    Мне не сделать сухое подполье.
  7. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Раз сухое не сделать, то надо сделать проветриваемое... Черновые доски впритык друг к другу?
  8. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Черновые доски - разредить,- нужен выход влаге...
  9. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Черновые доски сложно уложить плотно друг к другу, между ними всегда щели.
    Поэтому доски можно и не разреживать, влага все равно не будет скапливаться. ИМХО.
  10. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Щель в 2-3-4 мм,- мала...,- еще раз привожу в пример фиников,- парок снизу вообще ничем (кроме сетки оцинковки (5ммх5мм) не поддерживают,- вот идиоты-то-наверное, да? :hello:Да и утепление у них - не в пример нашему,- все по максимуму...,-и топятся электричеством (на нашем газе по ценам ВТО) в основном (даже сауны не каменки а эл. тэны,- как правило)...
  11. StormM
    StormM
    StormM
    Доски вплотную, но все же щели есть 2-4 мм. Разрежать не хотелось бы, есть мыши. Уже успели роквул обильно попортить.
    Сразу скажу, чтоб не было споров, мыши могут ползать по черновому полу, вниз головой, ну или как по потолку.
  12. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Либо сетка, либо яд,- по периметру...,- коль сетку уже никак,- остается последнее,- но только яд не из магазина (мани фо насиньг),- а искать знакомых из СЭС...,- для мышей в виде овса..., обработан какой-то дрянью...,- эффект улетный...
  13. StormM
    StormM
    StormM
    Убрать доски и поставить сетку оцинковку это как-то радикально, лично я не готов на такое, у меня УГВ высокий, испарения будут давить, не хотелось бы.
  14. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Вы ж сами сказали, что у Вас на столбах...,- или что-то напутал?
  15. StormM
    StormM
    StormM
    Да на столбах, а что при этом испарения отсутствуют? У меня ГВ в 50см стоят, торф.
