1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Спасибо большое, если можно еще один вопрос: цоколь из фбс, 0,6 метра шириной, поверх залью армопояс, сверху плиты ПБ, газобетон пойдет вокруг плит прямо на армопояс (утеплю торцы плит и пола). что б такого подложить под плиты перекрытия ПБ что б разорвать мостик холода (армопояс- торцы плит ПБ, места их опирания)
  2. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Надеюсь, Вы в курсе, сколько весят плиты? Не знаю утеплителя, способного выдержать подобную нагрузку. Поэтому, цоколь фундамента утепляют ЭППС снаружи. Также, делают утепленную отмостку. Вот стандарт, как это делать правильно: CTO 36554501-012-2008.
  3. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Вот поэтому и спросил, а вдруг что то есть .
  4. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Еще наблюдение. Этой зимой часто наблюдал, как на вытяжной трубе из подпола (фото вытяжки приводил, когда ее делал) растут сами собой сосульки. Это притом, что вентилятор не включал никогда. Похоже, трехметровый перепад высоты (из них 2,5 – через теплое помещение, след. разгон за счет нагрева) дают достаточную тягу для естественной вентиляции.
    Следствие: влажность воздуха в подполе 60-65% при стабильной температуре этой зимой +4°С.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А "тяга" тут как бы и ни при чем... Разность давлений пара если только...
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня примерно тоже, только температура была чуть выше +8-+6 в позапрошлом году при -24...
    В этом пока не измерял...
    Это что, большая влажность...
  7. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    В «комнатном» 2,5 м. отрезке трубы воздух разогревается, и образуется тяга легкого восходящего воздуха. Сосульки, висевшие на трубе все холодные дни, говорили сами за себя. Жалко не сфотографировал.
  8. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Для подпола это замечательная влажность. Когда начинал эпопею, влажность почти всегда приближалась к 100%, до конденсации включительно.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так у меня на вытяжках всю зиму сосули висят. Пар-то идет, а ему "тяга" не нужна. Для "тяги" еще и приток нужен.
  10. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Правильно, на то она и вытяжка, чтобы в ней всегда была тяга (или естественная, или принудительная) ;). А приток у меня явно идет через люки подпола из дома.
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А в дом откуда?
  12. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    С улицы, вестимо. :) При самой добросовестной герметизации стыков, полностью герметичного дома я еще не встречал: приточные клапана на некоторых окнах, бюджетная металлическая дверь с неидеальным уплотнителем и т. д. На завершающем этапе планирую полноценную приточно-вытяжную вентиляцию.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    @Думающий, Чето я слабо понимаю, где суть выгоды? Засасывать ледяной сухой воздух с улицы в дом, насыщать его водяными парами и отогревать, потом засовывать его в холодный подпол, где он может запросто сконденсироваться, и только потом на улицу? Не лучше ли приточку сразу в подпол дать?
  14. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Замечательная идея. Мы ее на просторах темы как-то, не то чтобы обсуждали, но озвучивали. Сделать (или оставить) небольшую дырочку при заделке продухов. Плюс большой: в подпол поступает практически сухой воздух, влажность еще снизится. Главное, с диаметром этой дырки не переборщить, чтобы в сильные морозы запасы овощей с водопроводом не прихватило. Если поэкспериментируете раньше меня, не забудьте поделиться опытом. :hello:
  15. Deep
    Deep
    Deep
    @Думающий, ну у меня овощей там нет. Но всё равно я придерживаюсь дедовского способа: летом открыл, зимой закрыл.
